Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Va rog trimiteti daca stit codul la:oglinda dreapta si stanga el+dezab,pt polo 9n.
piese auto oe & am
an de fabricatie sau serie sasiu ?? serie sasiu ar ajuta mai bine ... merci
Nu mai da Quote sau Reply pt posturile imediat anterioare. Foloseste Fast reply sau Add reply. Citeste regulamentul!
Modificat de Aditu
QUOTE
exista cumva codurile astea, ar fi de la grilele inferioare? 6q0853677d si 6q0853664h?
Si o alta intrebare: se poate cumpara garnitura care face legatura intre cele 2 piese ale stopului?interiorfar.jpg
Modificat de dache
garnituri cu tot cu soclu 6q6 945 258 F pe dreapta.
asa arata etka dar nu stiu cum un prieten a vrut sa comande tot stopul si a comandat gresit si i-a venit doar garnitura
EDIT:
am mai aruncat o privire SET OF SEALS RIGHT :(6Q0 998 146 A
Modificat de jetta li
6Q6945258F 95 de lei la dealer
garniturile 43
buna ziua. stie cineva codul pentru capacul de motor cu filtru de aer la un polo 9n, 2002, AZQ, 1.2, doar partea care contine simbolul VW 1.2 12 V. va multumesc!
Codul pt. emblema VW este: 06A 103 940 G, iar pt inscriptia 1,2 12V este: 03E 103 929
as dori si eu daca e posibil codul pentru senzorul ulei G 266 pt un polo 1,2 2002 ,motor azq ,de asemenea as dori si codul pt senzorul temperatura exterioara acela din spoilerul fata .
oil level sensor // Sensor for Oil Level/Temperature (G266) // senzor nivel ulei
045 907 660 D
senzor temperatura exterioara // outer temperature sensor
1J0 919 379 A
un cod va rog pentru capacul portbagajului la Polo 9N3 1.6 , 2007, ABSBTSX01.
Daca stie cineva un pret orientativ? raman dator.
6Q6867769F E72 - gri (flannel grey)
6Q6867769F 4R6 - negru (anthracite)
6Q6867769F 4R6 - beige
Pretul e 380.68 RON la fiecare varianta (pret dealer)
cel mai bun raport pret/ calitate pentru piese auto originale
doresc sa stiu un magazin in Bucuresti sau un importator direct serios ONLINE
NU porsche nord sau vest sau mai stiu eu ce ca m-am saturat de pretul pieselor lor
Multumesc,
ma intereseaza si pe mine codul la un spoiler polo happy 2007 dar doar la plasticul de jos "banda" acea neagra de jos de tot ,
eventual un pret ,poate are careva? nu ma deranjeaza nici daca e aftermarchet sau folosit
Kit protectie amortizor spate ma poate ajuta cineva cu o poza si un pret ?
Va salut!
As dori sa stiu daca si-a montat cineva pe Polo 9N3 un suport de ochelari original, adica achizitionat de la o reprezentanta VW. Este montat in locul "manerului de viraj" de pe partea soferului.
Va intreb pt ca m-ar interesa unul, iar la VW mi-au spus ca aceasta componenta a fost doar pt Polo fabricate pana in 2002.
Eu am gasit pe acest topic codul - suport ochelari -1J0 857 465 Y20, care intr-adevar l-au gasit si cei de la VW, dar pt Polo mai vechi. L-as achizitiona, dar singura problema de compatibilitate se pune la distanta intre cele 2 suruburi de prindere: daca este cumva mai mica sau mai mare, atunci nu pot sa-l mai prind de plafon (ar trebui sa dau alta gaura...).
Deci, a montat cineva un astfel de suport ochelari sau un maner de viraj de pe un Polo < 2002 pe un Polo 9N3 ?
Da, am montat eu. Poti sa-ti cumperi, se va potrivi, de fapt merge la Polo, Golf4, Bora, Sharan si Touran. E disponibil in doua culori:
1J0 857 465 Y20 -- un alb gri-perla
1J0 857 465 8YS -- un bej deschis
Si eu am montat acest suport de ochelari ( 1J0 857 465 Y20 - am interiorul pe gri) in locul manerului retractabil de pe partea suferului! E ca si "turnat" acolo ;)
Mersi de raspuns, baieti!
Pretul este 120 RON la VW...sambata asta am intrebat.
Cred ca ma bag si eu, daca spuneti ca este "ca si turnat" :)
Dar de asta ce parere aveti? vaglink
Costa doar 14$cu transport cu tot. E adevarat dureaza 3 saptamani sa ajunga la tine dar totusi cred ca merita. Nu e o piesa originala, e o copie facuta in China cum de altfel sunt facute si pedalele sport OEM de exemplu.
