Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
Da-mi te rog serie de sasiu.
Nu inteleg exact ce vrei sa zici cu "buton de la usa dreapta fata (acela mic si rotund care se ascunde in fata de usa la inchidere)"
Ma gandesc ca asta o fi butonul:
Capacul protectiei de amortizor
Aici ai doua variante (depinde de serie de sasiu)
Daca am inteles gresit, te rog sa imi spui
Modificat de Tomi N.
eu chiar nu mi-as fi dat seama care e butonul :D dar cred ca de el zice...
  Tomi N. a scris:
sunt foarte multe modele. te rog sa imi dai o serie de sasiu si verific.
multumesc pt promptitudine dar am rezolvat problema ce o aveam tot cu ajutorul forumului dupa ce inainte fusesem in 3 service-uri si toti ma puneau sa cumpar pompa abs
Salutare. Am si eu o problema. Imi intra foarte multa apa prin stopul stanga si banuiesc ca e de la garnitura pt ca daca presez pe stop cu mana nu mai curge apa in interior. Se gaseste de cumparat separat acea garnitura sau trebuie sa cumpar stop nou? Daca sa gaseste garnitura separat stiti cumva un cod? Multumesc
Salut.
Acea garnitura de care ai tu nevoie, vine doar impreuna cu soclul de becuri. Codul este 6Q6945257A. Pretul undeva in jur de 80 RON - aprox.
Ti-as recomanda sa cauti in dezmembrari, sau sa cumperi un stop spart... poate gasesti mai ieftin.
Am rezolvat. Am reusit sa strang mai bine stopul si nu mai intra. Multumesc
Stie cineva codul pentru rulmentul de presiune de la ambreiaj pentru VW polo ,2003,motor 1.2,tip motor AWY,40kw pe benzina?
De asemenea cam cat costa rulmentul , cam cat m-ar costa manopera sa il schimb si cat timp ar lua?
02T141153K - pretul este aprox 200 RON - dar ai putea primi discounturi la dealer - masina din 2002 - pentru informatii exacte, suna la dealer
manopera e ca si cum ai schimba ambreajul - depinde la ce service apelezi.
cauti si eu o fuzeta de POLO
cod original 6Q0 407 256 AC
Ma poate ajuta si pe mine cineva :)(
Un pret mai de bun simtz?
Stie cineva codul pentru senzorul de temperatura de la polo 1.2,motor AWY ,2003,47kw? Cam cat costa ?
06A919501A (2 pini, negru, 20mm) - OEM aprox 100-120 RON - se poate sa ai discounturi
after market gasesti de la 40 RON
Ca sa iti spun exact codul, te rog sa imi dai seria de sasiu a masinii
Stie cineva care sunt codurile pentru elementele de plastic, care protejeaza lonjeronul si implicit teava de alimentare cu motorina, aflate sub masina, de-a lungul lonjeronului , pentru un VW Polo 9N3, TDI, BNM ?
Raman indatorat
Modificat de Aditu
quote
Am un Polo 1.4 TDI 2002 cu frana pe spate pe disc.mi s-a dus rulmwtul pe spate,poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un cod.
Doresc sa stiu daca la Polo 9N3 bandoul de protectie din spoiler-ul fata se poate demonta fara a desface spoiler-ul si daca da, cat costa achizitia, vopsitul si codul acestuia.
buna ziua. am un polo 9n din 2002, motor 1.2 benzina si as avea nevoie de codurile de la sigla de pe capacul motorului "VW 1.2 12 V" si de la cadranul de plastic care acopera ceasurile de bord, in caz ca aceste parti se vand separat. va multumesc.
buna ziua,
am un polo 1,4 tdi,din 2007 si m-ar interesa "plasticul" care protejaza ceasurile din bord.
se gaseste separat si unde ?
salut,
ma ajutati va rog cu un cod pt fiecare componenta a spalatorului de far..mi-au furat unul dintre ele:((
multumesc anticipat
Modificat de Aditu
Quote
salut, masina caraie la pornire ... bendixul este problema ... electromotoru este ruginit si nu mai pot citi codul de pe el .. am un polo 1.4 TDI 2003 75cp. imi poate zice cineva codul de pe electromotor?
salutare,am si eu o intrebare : de curand aveam niste batai pe dreapta fata,tipice bucselor,am fost sa le schimb,insa nu bucsele erau probleme,ci surubul care trece prin bucsa mica si se prinde mai departe in alta piesa(nu stiu cum se numeste).la 2 magazine de piese,am primit urmatorul raspuns :VW nu mai produce acest model de surub,si a fost inlocuit cu altul pe care l-am si cumparat intr=un final.Insa,acum apare dilema...surubul original,avea prima parte(cea care intra in bucsa mica) neteda,si doar la capat(ultimii 5 cm aprox) era filetat ; surubul asta,nou,este are filet cap-coada,iar mecanicul s-a ferit sa-l schimbe,motivand ca de la jocul care exista intre surub si bucsa(joc foaaaarte mic),in scurt timp,filetul se distruge si bataile vor aparea din nou.Ce ma fac :)?mentionez ca nu am gasit nici la dezmembrari...someone help me...pls
Modificat de Aditu
cod bucse bara stabilizatoare ( 1.2 AZQ 2002 benzina 47 kW),eventual si ce diametru 16,18 sau 19.
Multam anticipat!
Asta este codul: 6Q0 411 314 R; Bucsele sunt cumparate de la reprezentanta VW (SERPICO-Craiova). Nu mai stiu ce diametru au.
Salut,am un vw polo 2003 1.2 si as vrea sa pun in fata peste faruri asa ceva http://postimage.org/image/9rjobeis/ banuiesc ca trebuie cumparat si alt plastic dinala care nu are sigla......Imi puteti spune unde gasesc? Are cine-va asa ceva?
Modificat de Alin
6Q0 419 884...asta ar fi codul pt bucsele de la bara stabilizatoare care il am eu pe etka
6Q0 419 884 - nu e codul pentru bucsele de la bara stabilizatoare.
  Citat:
Conform etka codul e 6Q0 411 314 cu P , Q sau R in functie de dimensiune -
- P -16mm pentru bara cu grosime de 18mm (marcaj alb - PR-0AQ)
- Q -17mm pentru bara cu grosimea de 19mm (galben - PR-0AR)
- R -18m pentru bara cu grosimea de 20mm (verde - PR-0AS)
si pentru a afla dimensiunea, ori cauti PR-ul in lista masinii tale ori masori bara (sau te uiti dupa marcajul colorat - insa nu stiu exact cum ar trebui sa arate - probabil un punct de vopsea pe bara ?)
Modificat de RoSonic
