Coduri piese si accesorii originale Polo
nicuiry
amortizoarele tale de 1.4 tdi de pe masina sunt asa:
6Q0 413 031 BN - amortizor fata
6Q0 411 105 AH - arc fata
6Q0 513 025 BN - amortizor spate
6Q0 511 115 AG - arc spate
Vezi daca pe amortizoare, arcuri, rulment sau flansa sunt scrie aceleasi coduri.
Sunt sigur ca vor diferi doar ultimele 2 litere din cod. In rest primele 6 caractere sunt aceleasi. Nu stiu daca se potrivesc dat fiind faptul ca 1.2 este un motor mai usor. Rulmentul si flansa sunt identice in schimb. Asa apar in Etka.
Modificat de Kostas
Ma poate ajuta cineva cu coduri pentru un POLO 9N 2001 1.2 AZQ?
Piesele ar fi:
FATA:
Bucse
Pivoti
Capete de bara
Bielete
Placute de frana
SPATE:
rulmenti
saboti de frana
Multumesc,
stie cineva ce pretz are eleronu de la polo gti modelul 9n3 ?
@tonikutza am gasit codul pentru placutele de frana pe fata ( cred ca pe spate ai cu tambur ) , codul este 6Q0 698 151. Sa verifici codul inainte sa cumperi placutele :offtopic:
Poate cineva sa imi spuna un cod sau cum se numesc capacele incercuite in imagine cu rosu sau de unde as putea sa le cumpar ?
Cel din partea stanga este intradevar doar un capac, dar in partea dreapta este un suport pentru pahare - se apasa pe el si iese suportul.
Daca la masina ta lipsesc, si ai in locul acestora doar niste spatii goale - spatii pentru depozitare - atunci sa stii ca nu poti sa le montezi decat daca vei schimba consola centrala. Daca vrei sa schimbi si consola, atunci posibilitatile sunt mai multe: poti sa pui capace in ambele parti, sau suporturi de pahare sau de carduri in ambele parti; poti sa le combini cum vrei tu. Eu, de exemplu, am suporturi de carduri in ambele parti.
Intradevar eu am acolo niste spatii goale ca spatii de depozitare si credeam ca acele capace sunt pentru a le masca,nu stiam ca trebuie schimbata consola centrala.Multumesc pentru ajutor m-am lamurit.
Modificat de Aditu
Quote
Cod si pret pentru capacul stergatorului de pe hayon are cineva?
...capacul stergatorului de pe hayon: 6Q6 955 435 B
aveti idee de la ce sunt ? mersi
Distantiere pentru boxe
Modificat de p.i.g
Vin in usile fata intre tabla si panoul (fata) usii. Cele de caucicuc sunt pentru a etansa intre fata usii si boxa, iar cele de spima au rol...de umplutura cu scop acustic, fonic....
Dar de unde le ai de nu stii ce sunt? :icon_thumright:
Modificat de Aditu
am avut masina acum ceva timp intr-un service de toata frumusetea .
cele doua cercuri le-am gasit sub scaun pasager si cel de spuma in portbagaj
si cum cei de la service au incercat sa ma fraiereasca cu altceva si mi-au tinut si masina enorm de mult nu am mai stat sa ii intreb ce sunt
Cauta aici pe forum metoda de demontare a panourilor de usa si monteaza-ti singur "piesele in plus". Bine ca ti le-au dat totusi.
pun si aceste coduri aici pentru cei care au motorul de 1.2 si nu au capacul la motor asta se potriveste la fix in comparatie cu cel care are filtrul de aer in el pentru ca trebuie facute anumite modificari
se poate cumpara din reprezentanta ? si monta tot acolo ?
salutare!
poate cineva sa imi zica si mie , daca piesa incercuita in imaginea de mai jos , se poate gasi separat de mecanismul stergatoarelor fata ? cei de la magazin mi-au zis ca vine tot mecanismul , dar nu am incredere in ei , pt ca am motive sa nu am! multumesc!
Vine tot ansamblul.Dar cum ai reusit sa il rupi?
am dat de cateva ori stergatoarele jos , si ultima data nu s-au aranjat bine
si tot incercam sa le fixez , desfaceam si starngeam la loc piulita , pana s-a rupt filetul ! ai idee cam cat costa , cel original?
6Q1 955 601 B cam 351 ron fvta la dealer.
vw polo 1.2 motor azq din 2002 pompa abs cod 6Q0 614 117 C
ma intereseaza daca stie cineva un cod pt calculatorul airbag
Modificat de Aditu
Majuscule
sunt foarte multe modele. te rog sa imi dai o serie de sasiu si verific.
salutare !
ma intereseaza si pe mine niste maruntisuri pt un polo din 2003 1.2I 12V : capacul de protectie amortizor fata,capacul de plastic de la stergatorul din spate,buton de la usa dreapta fata (acela mic si rotund care se ascunde in fata de usa la inchidere).
si acum sa trecem la lucruri mai mari: Sincer sunt foarte incantat de "Polache" al meu nou achizitionat(o saptamana) dar ma omoara deja lipsa AC-ului. Ce sa fac ? Ce ma sfatuiti voi batranii site-ului. Sa pun aer sau nu ? Si daca vreau sa pun de unde-l iau si cat ma costa ? Poate aveti idee si de costurile montajului
