Steering column defective
adrian73ran
Nu. Noi il facem... ei puteau sa il faca, numai ca nu au știut ca acesta este o posibila solutie.
Am înțeles. Mulțumesc încă o dată pentru sfaturi și vă țin la curent.
Buna ziua,
Si la mine a aparut acest mesaj "Steering column lock defective", cand am pus borna la baterie intr-o dimineata geroasa.
Mentionez ca bateria este f veche, in jur de 7 ani si peste noapte i-am scos borna minus.
Este posibil ca aceasta eroare sa se datoreze lipsei necesare de curent la pornire?
Am tot citit pe forum si nu m-am lamurit, dar cred ca am un caz diferit fata de cele mentionate.
Multumesc anticipat
E posibil si acest lucru. Pune o baterie buna si vezi daca mai face
Revin cu un update. Mecanicul a facut masina sa revina la starea initiala, adica sa palpaie volanul rosu si spira galbena, dar masina nu mai citeste cheia. Ceva sfaturi?
Sa faca update la modulul confort. Ce part number are, ce soft number
O sa ii transmit. Nu stiu ce part number are, dar ce pot sa spun e ca baietii de la Skoda au pus pistolul de lipit pe ELV si banuiesc ca au stricat ceva prin el. Sa aiba legatura cu faptul ca nu mai recunoaste cheia?
Asta e part number? 3C0 959 433 R.
Da. Daca are software 0472 se trece la 0572.
Mai departe legat de ce au facut prin ELV, nu stiu ce sa zic....eventual altul nou, daca acesta nu mai merge.
I-am pus baterie noua si tot apare eroarea.
M-am chinuit sa o duc pe platforma la un service in Ploiesti si acestia mi-au zis ca e blocatorul si ca ei nu il pot repara, sa gasesc electrician care sa ma ajute.
Am gasit pe cineva care mi-a promis ca poate face un bypass la blocator si o porneste.
Ar fi o solutie buna?
Multumesc anticipat de raspuns
Modificat de Burady
Da, se poate face si anulare....daca problema este din ELV. Daca este din confort, face degeaba, tot o sa ai momente cand nu o sa porneasca.
Mi s-a facut bypass si resoftare la masina si a pornit in cele din urma.
Sper sa nu mai am probleme pe viitor.
Deci problema a fost la blocator.
Ma puteti ajuta cu o informatie? Care piesa citeste cheia la Passat B6? Sau stiti sa imi explicati cum functioneaza citirea cheii?
Care este problema, sa stim cum te putem ajuta?
Cipul din cheie este citit de bobina din contact. Mai departe elv+confort+ecu motor, autorizează pornirea, daca totul este ok
Florin, cu problema de acum cateva postari. Nu poate face update la modulul comfort ca nu recunoaste cheia. Bobina din contact e bobina de aprindere sau de inductie?
Bobina din contact este o bobina cititoare care citeste cipul din cheie. Nu sre legatura cu ce zici tu
Si e piesa de schimb? Adica se poate cumpara singura sau face parte dintr-un ansamblu?
Se cumpără contactul, in care intra cheia. Dar nu cred sa fie acesta de vina. Verificati calculator coloana,  elv, confort
Ok. Voi reveni cu informații. Mulțumesc Florin.
Deci, Elv-ul e atât de afectat că nu se poate intra pe el cu testerul. Deci nu se pot lua datele de pe el și în consecință nu pot pune un alt Elev nou. Ce spuneți?
Am facut 1 km cu masina, pornise la cheie si am oprit 15 min la un magazin. Cand am incercat sa o pornesc din nou, se aude putin motorul insa se opreste, timp in care clipeste ledul cu bujia pe galben. Am verificat sigurantele si e im regula. Am sunat electricianul (********(*) si mi-a zis ca e posibil sa am o problema cu motorul, ca asa a patit si el dypa bypass, a sters eroarea si a pornit.
Eu nu mai inteleg nimic.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Multumesc anticipay
Modificat de Manuel N.
Poate e de la.confort.....asa cum am zis, degeaba faci bypass, daca e din el. Poza cu erorile,  sa vedem daca e din confort,  sens in care se incearca cu update
Adica alti bani, alta distractie.
Eu cum pot face singur acest update?
Adica, asa cum v-am scris mai sus, trebuie diagnosticata corect.
Daca ai VAS sau ODIS si fila de update,  se poate face. In alta ordine,  atentie sa nu-l strici de tot.
Modulul tau confort reparat (daca are probleme), elv nou si adaptare.
Daca modul confort e cel afectat, altul sh, mutat informația de pe eeprom,  elv nou, adaptare.
