Incalzire suplimentara (webasto, sirocol) - probleme
misu tdi
@altec:
Ceva nu inteleg, poate ma lamuresti... Nu ai pe masina Sirocol de apa model D3WZ ? Despre el e vorba ? Ca vad ca ai acelasi motor pe masina ca si mine. Ca modelul asta nu are nici o treaba cu Vag-com-ul si nici cu alti senzori de prin masina, e o unitate total independenta. Are un + permanent, un + prin cheie care trece inseriat si prin senzorul din bara, cel care comuta sub 5 grade, si gata. Mai are 2 fire care duc la pompita lui de motorina. Deci e o unitate perfect independenta, o poti porni si in casa daca-i dai alimentarile potrivite. Singurii senzori de temperatura se afla in cutia Sirocolului si monitorizeaza temperatura apei care trece prin obiect. Sunt 2 senzori identici (unul cu fire albastre si altul cu fire rosii) pentru siguranta, in ideea ca unul se strica si calculatorul din Sirocol nu vede aceleasi valori la cei doi senzori, sa poata opri totul pentru siguranta. De-asta nu vad legatura cu un alt senzor de temp de prin motor. Si inca o sugestie, daca tot am postat aici... se intampla uneori sa nu porneasca, fie cel de aer, fie cel de apa, si cand ma prind ca nu a pornit e deja prea tarziu. Asa ca am pus niste termocontacte pe esapamentele celor doua incalzitoare si acum am la bord niste leduri care imi arata daca incep sa se incalzeasca la timp.
Modificat de misumat1
cu acela de aer nu am avut niciodata probleme, intotdeuauna a pornit la timp.
consumul e undeva intre 1 litru la 10 h, sau 2,7 litrii la 10 ore - depinzand de intensitatea ceruta... :)
iar cel de apa... nici nu stiu daca e necesar la 1.9 sau daca se poate monta.
Se poate monta cel de aer daca masina nu a avut?al meu T4 cred ca e singurul fara incalzire suplimentara
Cel de aer e simplu de montat :) Si daca gasesti unul la dezmembrari e f bun. Colegul Andrei C123 vrea sa isi monteze, insa, pe benzina. (doar no sa iti faci rezervoare separate pt fiecare)...
Eu l-am vazut pe al meu, si chiar nu e greu de montat/demontat.
Modificat de Emy D
@ Cabina
Cabina nu esti singurul care nu are ca nici a meu meu are si caut da sunt rareeeee cel putin pe aici pe la mine... :(
misumat1- nu stiu ce model este, nu m-am uitat atent unde duc fierele din el, doar ca avand probleme cu senzoru ala de temp am umblat pe acolo sa vad ce trebuie sa cumpar, si in mom cand merge senzoru porneste sirocoul, poate e o coincindenta nu stiu, eu ma bucur ca merge, nu scoate fum etc...o sa ma uit sambata cand ii pun scutu la motor sa vad ce model este (am gasit scut original de tabla la dezmembrari cu 100lei [pomana zic eu]).
Nu stie cineva cum se verifica senzorii de temp. Ebersp
Am rezolvat problema , am gasit pe cineva cu interfata diagnoza Ebersp
"bkarcsi" ne poti spune si noua unde ai facut diagnoza, un numar de telefon un pret ceva. Astept raspuns sau un PM te rog.
Piesele au costat 120+100 manopera,trimit un PM
Buna seara tuturor.Am si eu o problema cu incalzirea...Am un VW T5 Multivan 2.5TDi 136Cp cu climatronic in 3 zone...Problema este ca in partea pasagerului si in spate jos pe caldura la maxim vine aer foarte rece iar prin partea soferului fata si la parbriz vine aer cald...care ar fi problema daca ma poate ajuta cineva...mentionez ca am achizitionat masina de 3zile iar pana acum am fost cu ea in service,i-am facut reviziile...are 250020km pe bord acum...inainte am avut un caravelle 2.5tdi 111km full t4 fara nici cea mai mica problema
Cine stie pe cineva In TARGU-MURES care repara Incalzirea suplimentara la t4 cea care incalzeste apa. .Un mail la ms92cat@yahoo.com. multumesc
salutare baieti ma scuzati de deranj :) am si eu o problema cu incalzirea mea auxiliara de la t4 2.5. de fapt ii simplu :nu functioneaza,am desfacut-o si i-am verificat bujia (ok) am verificat daca primeste curent (pe unul din fire din cele 8 venea 12 v) deci ok mai departe sunt in ceata . mentionez ca nu l-am auzit niciodata . daca stiti pe cineva prin sibiu care ma poate ajuta (emy d)? sau un manual ,orice... multumesc anticipat
Pai cred ca ti-ar fi util pentru inceput sa citesti acest topic. Si eu am scris destule aici despre bujie, cum se desface, etc...
daca ai fi citit mai sus ai fi vazut k bujia am verificat-o. in fine am verificat pompa motorina, pompa apa,senzori,sigurante, mai putin partea electronica care nu am cum s-o verific . stiti unde se gasesc piese pentru eberspacher?
Modificat de boboktm
Partea electronica, duo la un electronist sa o verifice si daca e ceva stricat pe ea, o repara.
Tipul de care ti-am zis ca se ocupa cu reparatii webasto/sirocol/eberspacher, e in curte cu fan curier- in turnisor.
Piese pentru astea numai pe comanda, pe original.
Salut,spun din experienta ca e posibil sa fie defect bujia si totus se incalzeste ,se roseste in continuare, dar nu are putere,aerul si motorina raceste atat de mult ca nu este capabil sa produca flacara numai fum,si senzorul de flacara intrerupe pornirea,+ ventilatorul aeriseste 2 min la viteza redusa,dupa zece incercari de porniri nereusite nu mai mai incearca sa poneasca deloc,trebuie resetat memoria.
salut. se pare ca in bucuresti nu prea avem unde sa reparam incalzirea auxiliara. Si eu am o masina la fel ca a ta(vw t5 multivan 131cp din 2004) si dupa ce am schimbat absolut tot ce tine de webasto(pompa recirculare,pompa combustibil,arzator,bujie,kit de garnituri,termostat) am duso la service autorizat vw (deoarece cei de la webasto romania m-au trimis la service pe motiv ca nu se poate lega de el decat prin can-ul masinii) iar aici au puso pe vas-ul lor si mi-au raspuns ca soba comunica foarte bine cu can-ul masini nu are nici un defect, dar cu toate astea nu functioneaza nu functioneaza, iar ei nu au diacnostic pt. problema mea.Precizez ca singurul lucru care nu l-am facut a fost cel de a-mi cupara unul nou (probabil ieseam mai ieftin).De aceea te rog daca cumva dai de un baiat istet care sa si faca treaba anunta-ma si pe mine.
Modificat de athanasie
bkarcsi
Din ce tin minte ca am dicutat cu bobo_ktm, s-au schimbat doar cateva garnituri, sita, si a fost curatat bine. Acuma merge! Bujia nu stiu daca a mai schimbato dar nu cred.
Cred,bine ca sa rezolvat!
Modificat de bkarcsi
athanasie
Ia legatura cu bobo_ktm si vezi la cine a trimis el incalzirea auxiliara ca pana la urma a reusit sa o repare. la T5 , deja e legat de sistemul de diagnoza : ce erori ai? elimina-le pe rand.
Salut si Mercic de raspuns. Am sa incerc sa dau de bobo_ktm . Referitor la erori : astazi am fost in service iar vas-ul mi-a dat ca ar fi o problema legata de climatronic control module-J255- (7h5907040b) da o eroare care nu poate fi stearsa si mai zice ca tre sa schimb piesa pt. a putea activa webasto. deoarece in ciuda faptului ca senzorul ext. afiseaza in bord temp. reala (deci functioneaza corect ) climatronicul trimite catre control unit J-519- ca afara ar fi 16 grade in loc de -2 cat era la ora 9.00, ceeace duce la oprirea sist.webasto. in momentul de fata mi-au cam pus gheata la inima (la ei piesa costa 2.800lei si nu sunt siguri ca este de la ea) si ma intreb daca merita totusi sa dau banii tinand cont ca vine vara .Oricum poate ma ajutati si pe mine prin cunostintele voastre sa achizitionez una sh.care daca este de fabricatie dupa 2006 ar trebui sa aibe codul(7h5907040d). Mercic
2800 ron modulul sau 280 ron? blink.gif si T5 din 2005, ma mir ca s-a stricat asa repede. Vezi ca la incalzire sa nu mai comunice cu ince vreun senzor, asa cum fac si sharanurile (au 2 senzori: unul in bara pt climatronic si unul sub capota pus pe langa filtrul de polen care comunica cu webasto). Verifica si contactele imperfecte, mai ales cele de la modulul de climatronic. daca nu, iti recomand sa il faci sa functioneze manual si gata (sau macar independent de climatronic).iesi mai ieftin decat cu un modul nou. Cumperi un intrerupator cu senzor de temperatura, si la anumite grade porneste webasto, la alte grade il opreste.Si scapi cu cheltuieli de 50 lei :)
succes!
Mi-as dori safie asa simplu. Dar cred ca in momentul in care il voi porni voi deveni expert in webasto fara voia mea. Pana una alta tocmai am achizitionat o soba de tuareg si maine am sa studiez problema sa vad daca poate fi pornita fara sa fie legata la can-ul masinii. Cea care este montata pe van nu pornea fara can .dar asta se pare ca a fost trecuta prin can dar a avut si ceas programator asa ca a mai aparut o sansa. Van-ul este prevazut cu instalatia pt ceas numai ca-mi mai trebuie un ceas dedicat t5 si cred ca este ca si rezolvata . In ceea ce priveste clima control s-ar putea sa ai dreptate si sa am probleme cu masa la bord . Si spun asta deoarece astazi s-au resetat ceasurile din senin in mers iar termometrul extern i-mi arata 4 grade iar afara erau 1,5. Oricum mercic de sfaturi si revin cu amanunte.
