Baterie pt. Audi A6
silkworm
170mA este mult.Dar întrebarea este: ai așteptat să intre calculatoarele mașinii în standby? Adică după ce ai conectat multimetrul închizi capota (trebuie sa scoți cumva multimetrul afara sa poți citi valoarea), portierele și aștepți un timp până intra calculatoarele in standby.
On 12/1/2022 at 1:25 AM, lupo_bv said:
Pai cand am conectat multimetrul era undeva la 4.50 si usor a scazut pana s-a stabilizat la 0.17, bateria o am in portbagaj, am facut asta cu portbagajul deschis dar am inchis yala ca si cum ar fi portbagajul inchis, la fel si usa soferului.Mai departe nu stiu pt ca am impresia ca am ars ambele multimetre nu mai indica nimic cand masor pe amperi(am vazut ca pe ele scrie MAX 10 SEC,dar e imposibil pt ca nu scade valoarea de la 4.50 la valoarea finala in 10 secunde)..dupa ce am conectat bateria am observat si ca geamurile pe spate au luato razna, abia se inchid se duc cand in sus cand in jos,cu greu am reusit sa le inchid.
Cert e ca, consum exista undeva..pt ca daca las bateria cu bornele conectate in maxim 10 ore porneste cu greu.
Modificat de cogdao
Quote mesaj anterior interzis
Incuie masina din telecomanda si apoi stabilesti daca este mare sau nu consumul.
15 hours ago, Flow94 said:
Salutari.
Detin un Audi A6 C6 2009 2.7 TDI 190CP CANA
Am fost plecat o perioada de 10 zile,fara ca cineva sa porneasca masina,cand am venit inapoi bateria era moarta si masina nu pornea.
Am dat curent direct pe bornele bateriei(prin cabluri)a pornit,dupa 2 zile am observat pe MMI ca incepe sa scada din 100% la 50-60% in doar cateva ore.., mergand cu ea revenea iarasi la 100%,
Zilele astea am cumparat un Multimetru(de fapt 2) sa verific daca am pierderi de curent..
Masuratorile arata cam asa :
 -Bateria data jos de pe masina indica 12.70
 - Bateria cu fisa de - data jos, pus rosu pe fisa minus si negru pe borna - indica 0.17
 - Bateria cu masina pornita pe faza scurta plus lumini portiere/lumini bord..etc indica 14.55
Sunt ok masuratorile?Am impresia ca cel de 0.17 este prea mare..
Ce e de facut in continuare?
Baterie EXIDE 95AH 850 AGM.
Ce varsta are bateria?
14 hours ago, F l o r i n said:
Sincer,nu stiu, eu am cumparat masina cu bateria pe ea acum 1 an.. Am verificat si azi bateria dupa ce a stat deconectata, aceleasi masuratori le da..nu a pierdut nimic.
Modificat de cogdao
Fa si un test la baterie, sa vedem status.
Cum se face asta? Doar la electrician sau e posibil si acasa? Multumesc
La electrician, trebuie un tester baterie, care o pune in sarcina.
Cu vcds, pe modul baterie, poti vedea status
Revin.
Bateria verificata la electrician cu tester de baterie indica "INLOCUIRE BATERIE"
In continuare, aveti vreo recomandare de baterie "de buget" care sa se potriveasca si sa se poata coada (daca e nevoie)
A6 C6 2009 2.7 fara start stop
VIN WAUZZZ4FXAN043858
Marca e mai putin importanta.
Ceea ce nu stiu e , trebuie AGM sau NU ? Trebuie acelasi amperaj?Acelasi curent de pornire?
Eu zic ca e f importanta marca. Primele doua sunt ok, Mach...nu mi-as monta niciodată, pe masinile mele.
