Becuri Passat B6
dintzauru
Nu prea inteleg cum se atasaza ceea ce imi arati tu la soclul meu care nu are nici macar o gaura pt surub cva...
ai scris cva in loc de ceva pt ca ai economisit o litera (timpul este pretios) ?
sarma aia nu are suruburi. se fizeaza in 2 gauri si, fiind elastica apasa pe bec.
ce e in prima poza e liber? cred ca trebuie fixat soclul ala , becul se pune in el.
Modificat de Muale
in prima poza este "soclul" fara bec, in urmatoarele poze este cu becul fixat cu sarma (in afara de ceea ce se vede nu mai am nici o piesa sau alt soclu de plastic).
in poza trimisa de tine sarma aia are de ce se prinde dar la mine nu; nu am sistemul ala
s-ar putea sa ai dreptate Al Bundy
Modificat de livyu_s
Sunt două sisteme de prindere a becurilor în far pe b6. Eu le am pe amândouă după ce am schimbat un far cu unul sh.
Vă salut. Și eu am schimbat un far și ma rămas cu două tipuri de prindere. Unul este cel prezentat în poze, dar la care lipsește partea de prindere (soclul) prin invartire...de aici și sarma, iar celalalt este clasicul sistem cu siguranța oţelită ce trebuie apăsată și prinsa în spatele a doua "urechiușe".
Cea mai buna varianta ca sa scapi de improvizatie e sa cauți soclul pe un far din dezmembrări sau sa schimbi farul
Mi s-a ars becul dreapta faza scurta si nu reusesc sa-l schimb.
Pot sa ma opresc la un service sa mi-l schimbe cineva rapid insa vroiam eu sa incerc si ma enerveaza faptul ca nu m-am prins cum se face.
Am desfacut acel capac protector de cauciuc. Am bagat mana inauntru si am incercat sa invart de soclul in care este fixat becul. Insa fara rezultat.
Orice sfat este bine venit.
Nu ai ce sa invarti, tragi pur si simplu de el si o sa iasa!
Am incercat si prin tragere. Nimic. Este fix ca naiba.
Ok. O sa trag mai tare. Trag de soclul ala patrat, nu? Sau de bec?
Nu ai cum să tragi de bec, fiindcă becul e în interiorul farului. Trage de soclul becului (discul acela rotund - așa e la mine!) sau chiar de papuci, ar trebui să fie foarte bine fixați și să nu iasă. La un moment dat se va debloca siguranța și va ieși. Scoate becul DREPT înapoi, pentru a reține poziția în care trebuie introdus cel nou (are un ghidaj, dar e greu de văzut ghidajul din far). Conectează papucii la becul cel nou, apoi introdu-l EXACT în aceeași poziție în care a fost cel vechi, apoi îl împingi până la blocare (se poate auzi un clic). Asta e tot. Singura observație este să NU atingi cu mâna goală balonul de sticlă al becului.
Modificat de migrosoft
Normal ca este fix ca naiba daca tragi de soclul patrat ... Trage doar de bec!
Pot inversa in centrala luminile de poziții cu cele de la semnalizarile din bara față sau se pot doar mutând fizic fire in față?! Ma interesează sa semnalizeze becurile de poziții!
Sfatul meu e sa nu te apuci de cine stie ce improvizatii, plus ca iti cam risti talonul cu modificarile respective. It's up to you.
Vezi aici cam tot ce ar trebui sa stii...
un bec chinezarie pe led nu o sa se apropie nici macar la intensitatea unuia cu halogen.
Nu recomand becurile pe led, am avut o tentativa sa cumpar un kit dar am zis pas. Kiturile AM inca nu sunt suficient de calitative si nu se compara cu cele OEM asa ca mai bine mergi pe xenon...
va salut,
sper ca am nimerit topicul de data asta.
la Passat-ul meu din 2006 b6 3c ,pot sa modific cu VCDS faza scurta ?, adica nu vreau sa se mai aprinda odata cu pornirea motorului, fiind pe automat . asa erau de cand am cumparat masina , vreau sa le aprind manual doar noaptea dar vreau sa pastrez lumina de pozitie  aprinse odata cu pornirea motorului. se poate face ?
mi-am cumparat lumini de zi in grila de proiectoare si vreau sa le pun pe astea sa stea aprinse si sa aprind faza de drum doar noaptea, mi-ar placea , pozitiile fiind led si lampile din grila tot led.
sper ca m-am exprimat corect . multumesc.
daca ai senzor de lumina si vrei ca pe Auto sa se aprinda doar pozitia - nu merge.
daca te referi la DRL - da, se poate pune pe proiectoare, se poate dezactiva de pe faza scurta, etc
Sal.,
Este pe acest forum vreun coleg care foloseste in proiectoare BECURI CU LED de acest fel ?
Ma intereseaza cum se vede pe timpul noptii ?
Astept raspuns .
Multumesc .
nu am senzor de lumini, eu vreau doar sa stea stinsa faza scurta cand motorul este pornit iar  eu sa o aprind manual doar noaptea,si lumina de pozitie din far cu lampa din grila sa ruleze pe daylight running. Cred ca am luminile setate pe Scandinavia,masina fiind de Norvegia.
din pacate nu merge varianta care o vrei tu
ok multumesc Florin.
