Becuri Passat B6
dintzauru
Am pus eu becuri (normale, nu led) de semnalizare pe poziție (am dat 4 lei din Cora pe ele). După 2 săptămâni cel de pe stânga s-a ars iar cel de pe dreapta nu mai e asa de galben cum era la început. As încerca să pun un plastic portocaliu peste un bec normal sa vad dacă luminează cat de cat bine...
Hmm, acum am citit ca W5YW, spre deosebire de W5W, se incing mult mai tare. Se poate ca de asta sa ti se fi ars si tie asa de repede..
Stie cineva mai multe? Sau eventual o alta solutie pozitii galbene.
De asemenea, are cineva o poza cu un B6 cu xenon + pozitii galbene. Sunt super curios cum arata :)
daca pui becuri de semnalizare - galbene - nu ai eroare de bec ars si nici alte probleme.....
Am o problema cu lampa de numar spate. Una dintre ele nu merge. Am schimbat becul, tot nu merge. Am pus lampa care merge in locul celei care nu merge si nici aceea nu se aprinde.
Ce poate fi? O siguranta? M-am uitat in carte si nu vad care sunt sigurantele pentru lampile de numar spate.
Vreo legatura la contacte?
M-am uitat in bara, acolo unde sunt contactele dupa ce am dat jos lampa, si sunt ok, argintii, nici urma de mizerie sau rugina.
Modificat de geovadim
trebuie vazut pe cablaj acolo unde se intalnesc firele ce pleaca de la lampi, sa nu fie intrerupte.
Salut! Sunt nou pe site si as avea unele intrebari despre noul meu Passat 2006 2.0 TDI. Sa incepem:
Am observat ca atunci cand pun contactul, mi se aprind farurile. De asemenea, daca las farurile pe faza scurta si ies din masina si o incui, farurile raman aprinse. Si stopurile de pe spate, la fel. Am stat vreun minut sa vad si nu se stingeau, asa ca mi-am pierdut rabdarea si am renuntat :D. Daca pornesc farurile si merg undeva, cand stationez cu motorul pornit si opresc farurile, ele raman aprinse. Doar luminile din bord mi se sting, in rest farurile si stopurile raman pornite. Se poate face ceva in privinta asta? Nu ca m-ar deranja, dar ma gandesc ca vine iarna si voi avea nevoie de baterie sa pornesc, mai ales ca e diesel. Astept raspunsurile voastre :)
Salut si bine ai venit pe forum! Ai setat din VCDS optiunea de lumini pentru Scandinavia si/sau "low beam always on". Daca nu s-au facut improvizatii, din diagnoza se poate anula si sa iti functioneze farurile cum trebuie.
Se aprind farurile si cand apesi pe "deschis" la cheie ?
Modificat de svg_gabriel10
Nu se aprind daca motorul e oprit(Nu stiu/nu cred sa aiba Coming Home/Leaving Home - e Comfortline). Cu motorul pornit, odata aprinse farurile nu le pot stinge decat daca opresc motorul, In rest, nu merge: deschis, inchis de la telecomanda, cu motorul pornit raman pornite si farurile. Am MiniDot, deci presupun ca nu pot sa il setez din computer.
Merci pentru raspuns, svg.
Modificat de Robert.28
Inseamna ca nu ai Coming home/Leaving home, ci doar ce am mentionat anterior. Poti face modificarea cu interfata VCDS.
Acum am observat ca daca e motorul pornit si pun pe pozitii, face ce ii zic. Daca le opresc, se aprinde din nou faza scurta si imi stinge luminile din bord :)) Daca pun din nou, de pe oprit pe pozitii, imi comuta pe pozitii si se aprind luminile din bord. Foarte ciudat.
Cauta în computerul de bord funcția Come with me home sau ceva de genu și de acolo setezi timpul, la mine sunt 15 secunde parca.
Robert, nu e ciudat, asa face pe modul "Scandinavia". Indiferent ca ai comutatorul  pe ON sau OFF, faza scurta se aprinde la punerea contactului. Pozitiile lucreaza independent, pentru ca sunt lumini de stationare.
Eu am Scandinavia și coming/leaving dar am maxi dot.. De fabrica la mine se aprind farurile când destui mașina fără sa bifezi nimic și tot confort am dar este 2007.. Am un prieten cu Scandinavia pe un Passat ca al tău tot din 2006 cu minidot și are cam aceeași problema, deci singura rezolvare este cu vcds și umblat prin setări.
Multumesc pentru raspunsuri. As vrea sa va mai intreb ceva (nu are legatura cu becurile insa nu am gasit topic special si eu nu pot sa fac unul). Treaba sta in felul urmator:
1.Am langa schimbator butonul pentru senzor de parcare ( pe spate) - nu functioneaza! Am apasat pe el, l-am tinut apasat, nu functioneaza nici cand trec in marsarier. Pe bara din spate se vad niste cerculete mici, probabil aia sunt senzorii, doar ca nu functioneaza si as vrea sa stiu ce sa fac sa functioneze(nici nu se coloreaza in galben butonul, cum ar fi normal si de bun simt :)) )
2.Nu functioneaza nici butonul de ESP de langa schimbator. Nu apare in bord nimic, nici macar nu lumineaza butonul (sa-mi arate ca s-a activat)
Sa fie oare stricate ambele butoane?
Ori sunt stricate, ori ai probleme la circuitul electric. Senzorii pornesc automat sau dacă apeși pe buton. La esp se aprinde galben dacă ții 5 secunde apăsat și se aprinde și în bord. Încearcă sa găsești de la un prieten sa probezi, dacă tot nu vrea, cauta un electrician auto..
Salut colegi. Știe cineva daca pot sa pun asa ceva pe pozitii,încap în locul becurilor normale,în far mă refer? Mă gândesc sa nu afecteze ceva fiind mai puternice 25w led cree. Mulțumesc
post-54680-0-86622100-1452936447_thumb.j
post-54680-0-58152500-1452936456_thumb.j
Modificat de relugeo
Vrei sa faci DRL din pozitii?
Eu am unele mici cu 8 SMD puse in X de 1w care bat super bine.
Teoretic la 2.7 cm ar incapea dar cel mai bine e sa faci o proba, dar practic eu nu as pune asa ceva deoarece radiatorul ala se incalzeste si daca e aproape de far s-ar putea sa topeasca ceva pe acolo...
Pe mine mă interesează diametrul, sa incapa pe gaura din far. De încălzit nu cred ca se încălzesc mai puternic decât un bec normal cu filament. Nu vreau sa pun decât ceva de 4300k nu îmi plac cele cu tenta albastra gen 6000k-8000k.Pe sms am găsit o gramada de oferte dar numai alb rece adică 6000k-8000k. Pana la urma cred ca o sa pun tot de la Philips extrem Vision cum am avut și pe B5,5.
Becul cu halogen (clasic) are distanta destul de mare pana la sticla farului, asta cu radiator aproape ca îl atinge, găsești și leduri cu lumina alb-cald (4300k) mai mici, fără radiator (și neapărat cu Canbus ca altfel da eroare) care luminează destul de puternic.
Ca diametru intra sigur pentru ca de asta este făcut, sa intre în soclul w5w(T10) dar astea de care ai zis tu sunt mult mai puternice (21w vs 5w)...
Dupa ce am fost in service si a fost schimbat farul am urmatoarea problema:
Cand am vrut sa schimb becul am descoperit ca acesta era legat cu sarma...si de atunci ma chinui mereu cu sarma. Din ce am cautat pe net cred ca acest far este tip Hella sau copie... :| Presupun ca lipseste ceva de aici...mentionez ca am incercat si cu clema metalica dar nu am reusit sa o fac sa agate acel "soclu" ; va rog sa va uitati cu atentie: urechile soclului sunt mult mai mici decat in alte poze gasite pe net
Daca aveti idei sau sugestii va rog sa ma ajutati. Atasez cateva poze, inclusiv clema cu care am incercat.
Va Multumesc!
post-55698-0-14122900-1454059660_thumb.j
post-55698-0-04700900-1454059668_thumb.j
post-55698-0-23210300-1454059684_thumb.j
post-55698-0-77723900-1454059896_thumb.j
Modificat de livyu_s
