Becuri Passat B6
dintzauru
Salutare.
Azi mi-a sarit o piatra in proiectorul de ceata dreapta (latul pasager )
Mi s-a spart geamul, este modelul cu lupa h11 2005-2006 , 120 euro original sa il schimb cu totul (banuiesc ca nu pot schimba doar geamul)
Am gasit pe net non original la 50 euro, care ar fi diferenta? Este vreun risc daca nu este original?
risc, nu - calitate, materiale diferite, etc... - da
Am observat de anul trecut ca in perioada rece (iarna), incepe sa imi palpaie lumina la becurile de interior si ledurile de pe spate, asta se intampla doar dimineata la rece.
Ma puteti lamuri cu acest fenomen, de ce se intampla sau de la ce?
Multumesc,
Ai idee cum se prinde? Si eu am geamul spart la proiector. Momentan e acoperita spartura cu o banda adeziva, transparenta si becul se aprinde. Bine, in ultimul an am avut nevoie de ele fix o data. In rest, inutile. Dar na, e urat sa stai cu proiectorul spart.
Baieti ce ziceti, incap LED-urile astea pe faza lunga (H7) ?
post-104622-0-62522300-1447520671_thumb.
De ce vrei tu sa dai banii pe prostiile astea de leduri? Mai bine Îți instalezi xenoane aftermarket de calitate mai buna și stai fără grija.
Ai avut de zici ca sunt prostii?
Are un prieten si tare le lauda, au lumina ca Xenonul cica, dar nu mai trebuie sa se incarce, de aia nu vreau xenon. Pentru faza lunga xenonul e inutil, pana se incarca..
Este treaba ta dar no sa lumineze ca un xenon niciodată. Eu am bixenon de fabrica și nu ițeleg ce te deranjează încărcarea pentru faza scurta. Cea lunga nu încarcă nimic... Treaba este sa tina ledurile acelea ca dacă se arde ledul sau una din rezistente mai găsești?
Eu nu am bi-xenon OEM. Pe scurta am xenon h7 aftermarket si pe lunga iau leduri dinastea. Sper sa țină, au garanție 2 ani
Si daca pun xenon aftermarket si pe lunga, când dau flash se încarcă..nu funcționează Ca la tine
Modificat de xDaniel
buna seara,
Am si eu o intrebare pentru cei care au incercat sa schimbe becul de la pozitie si el nu vroia sa iasa: cum ati procedat? se trage pana reusesti sa il scoti? nu se rupe nimic?
Merci
Cel mai simplu este sa desfaci putin carenajul (asta implica sa ridici masina pe cric si sa virezi de roata daca nu vrei sa te chinui), bagi mana pana la marginea farului, desfaci protectia de cauciuc, scoti soclul becului cu totul si tragi cu incredere de bec, alta varianta nu prea ai sa scoti becurile T10 (cele care se infig).
Modificat de Razvanhdd
Cele cu halogen daca tin eu bine minte au doua cleme mici de blocare si trebuie apasate ele putin apoi tras
buna seara,
Merci
El intreaba de becurile de pozitie, nu au cleme, sunt becuri T10 care pur si simplu se infig.
Cred ca nu m-am exprimat eu bine: eu nu pot să scot acea clemă (suport alb) în care este montat becul de poziție. Încă nici nu am ajuns la bec...
Modificat de flo_AR
Astăzi am tras și cu un patent de clema respectiva, mie frică să nu rup ceva în far. Cred ca au fost montate ceva becuri made în China și s-a deformat soclul ala. Nu are nimeni o schemă etk cu farul?
Merci
Asta este pentru cele bi-xenon
Asta este pentru cele normale http://www.carcarekiosk.com/video/2010_Volkswagen_Passat_Komfort_2.0L_4_Cyl._Turbo_Wagon/lights/parking_light(sari direct la pasul 3).
Ai grija sa nu uiti sa pui capacul de cauciuc, am patit-o de 3 ori si e frustrant sa desfaci iar carenajul :))
Merci
e posibil , se mai topesc soculurile, etc....
Ledurile de la Osram nu sunt can-bus si o sa-ti dea eroare.
daca nu au rezistenta sa iti pacaleasca centrala electrica, atunci asa se intampla.
