Becuri Passat B6
dintzauru
Si eu vreau acelasi lucru, sa pun leduri si de unde pot achizitiona fara sa dea eroare
Ca sa nu dea eroare trebuie sa iei de alea can bus. Dar cred ca acolo la oglinda nu cred ca trebuie de alea can bus, eu le-am pus de ceva timp, si am cam uitat ce si cum...dar stiu ca la oglinda doar se impinge oglinda spre dreapta, adica nu catre geam, si dupa poti destrange geamul ala, si poti schimba LED-ul.
Modificat de xDaniel
Se da oglinda peste cap - sa zic asa, si ai acces la ele.
Vedeti aici cum se inlocuiesc puddle lights. Nu trebuie can-bus, insa aveti grija la dimensiunea ledurilor, sa nu fie prea mari. Eventual demontati inainte si vedeti cat e de mare gaura.
Am si eu o intrebare: la scrumiera exista bec? Si daca da cum se inlocuieste? Eu nu-mi aduc aminte sa fi vazut acolo bec aprins.
Pai, eu am ceva rosu acolo, dar nu stiu exact cum se schimba..
qqq, daca te referi la scrumiera din fata ai aici, imagini si explicatii:
 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5707317-Anyone-ever-replaced-their-ashtray-light-in-the-front
Este un bec T5 de 1w sau 1,2w
Modificat de SavuAD
Salut, am si eu o intrebare daca schimb can-ul mai am probleme cu led-urile ? ( martor bec ars si nu se aprind ledurile )
vorbim de ledurile puse in locul becurilor din exterior - faruri/lampi ?
De oricare ar vorbi, nu are legatura cu canul.
Nu pentru asta era intrebarea....
D4rkm - cand poti, sa raspunzi la ce am intrebat
Modelul asta se potriveste?
Pentru puddle light?
DA, se potrivesc, dar mai bine cauti becuri cu led care au 4 leduri pe o singura parte, sa dea lumina doar in jos.
Asa, asa sau asa ?
Si am comandat si niste led-uri C5W Festoon (Sofit) 8 Smd 5050 Canbus cu radiator, de 42mm, pentru numar inmatriculare, se potrivesc oare, sau trebuia de 36 ?
Modificat de Daser
Merci frumos. Maine imi vine comanda pentru led-uri plafon, parasolare, portbagaj si la numar.
Lumina de la puddle lights o s-o schimb cand inlocuiesc led-urile de la semnalizare stanga, a intrat apa si s-au dus.
Gasesc pe undeva partea de jos de la oglinda ?
Am o problema cu un bec xenon. Acum doua 4 zile am vazut ca becul stang da semne ca ma lasa, avea o tenta spre roz si 5 ani de functionare, cu 200000 km. Urmatoarea zi m-a lasat, un prieten mi-a zis ca are un bec D1S ( asta am) , stie ca e putin folosit, doar ca a stat vreo 6 luni nemontat si mi-l poate da, mi l-a montat. Dar imediat dupa 5 minute ce l-a montat, s-a stins. Am inchis si deschis de la blocul de lumini, si-a dat drumul, dar dupa un minut s-a stins si face doua blituri ( adica se aprinde-stinge de doua ori si dupa moare pana la urmatoarea repornire). Si la fiecare pornire asa imi face. Specific ca are o foarte mica tenta spre mov, dar foarte mica. Sa fie becul, sau balastul? As comanda bec nou, dar pot avea neplacerea ca balastul sa mi-l arda? Cum pot afla care este cauza exacta? Am sistemul bixenon adaptiv original
Multumesc celor care imi vor raspunde si ma vor ajuta!
Modificat de RvDorin
Schimba becurile intre ele si vezi daca se muta eroarea.
Buna seara, am si eu o intrebare:cum pot sa dau jos plasticul de la becul de la nr, ca vreau sa pun leduri(merge orice led sau da eroare)
Trebuie canbus sa nu-ti dea eroare.
Acel plastic are si ceva suruburi ? In mod normal trebuie sa ai o clema in lateral, este foarte usor de dat jos :) .
Nu are nici un surub, am incercat dar nu mere si nu vreau sa rup ceva, de aia am intrebat ca sa nu rup ceva
