Becuri Passat B6
dintzauru
O sa le cumpar cand vin caldurile ca nu am chef sa dau jos bara pe canceru asta.
  Un grafic al temperaturii pe care o poate avea lumina.
post-18603-0-70797400-1420758335_thumb.p
Modificat de DiLivio
Becul meu de pe masina inca nu e stins.si daca se stinge merg asa pana vin caldurile.eu nu prea umblu noaptea.si daca umblu umblu prin oras.dar o sa va scriu.mersi baieti ptr imformatii.am mai invatat ceva de la voi.
geovadim Becul din dreapta arata ca un bec de-al meu normal functional.Daca vrei fac poze si le compari tu.
Buna.
Am si eu o problema legat de ledul pe pozitie (dca nu am postat unde trebuie rog a se muta postul...)
De luni bune fac teste cu diferite tipuri de leduri , mai scumpe mai ieftine (toate cu CAN) si dupa un timp (unele chiar din start) dau eroare de bec ars in bord.Si asta imediat la pornirea masinii.
Interesant este daca dupa pornire le opresc si repornesc nu mai am probleme pana la urmatoarea cheie.
Am incercat si cu VCDS sa dezactivez (mi se pare cold diagnostic... sau ceva de genul), dar nu stiu daca am facut corect ca tot asa functioneza.
Acum asa m-a enervat ca am bagat becuri in locul lor, dar ma gandeam ca nu se poate baga paralel cu led o rezistenta si atunci nu ar mai constata ca ledul e ars si ar lasa aprins... sau alta solutie?
EEXCALADE, daca poti, pune. Ma interesa o parere, daca spui ca arata normal inseamna am cumparat degeaba inca un bec, trebuia sa il mai pastrez pe ala care inca mergea...
Modificat de geovadim
Avand in vedere ca trebuie sa dai jos fata la masina, cand trebuie sa schimbi un bec xenon la B6.... si faptul ca oricum acestea isi pierd in timp din putere/schimba culoarea... eu am optat sa le inlocuiesc pe amandoua, cand s-a ars unul.
De acord cu Florin, la cate suruburi ai de desfacut ca sa inlocuiesti un bec eu zic ca merita sa le schimbi pe amandoua odata ca sa nu ai surprize sa se arda cel neschimbat dupa 2 luni si s-o iei de la capat...
am fost azi la un baiat la un service sa imi scoata piuitul de la centura si mi-a spus ca el imi schimba beurile fara sa imi ia jos bara si imi cere 50 de lei.e posibil sa imi schimbe becurile fara sa dea jos bara.are ceva scule pe la service si are diagnoza originala de vw.si pare ca se stie pe vw
Nu cred ca se poate schimba fara bara jos. In partea dreapta este recipientul cu lichid de parbriz si mai bine dai bara jos deca sa scoti ala. bara se da jos in 5 minute nu e nici o filosofie. Eu am schimbat bara ieri la serviceul autotehnic, m-a costat 80 de lei. initial au schimbat becul din stanga fara sa dea jos bara, insa la cel din dreapta au intampinat problema de mai sus si au trebuit sa o dea jos.
Becul din dreapta e cel putin din 2009 timp in care am facut aprox 60 mii km .E inca ok.Cel din stanga functioneaza dar nu stiu istoria lui.
post-74110-0-74130600-1420904646_thumb.j
post-74110-0-12208400-1420904651_thumb.j
post-74110-0-89170400-1420904654_thumb.j
EEXCALADE dupa cum arata nu mai duc mult :))
Vad bine noaptea .Nu le pot inlocui preventiv.Daca mai tin 2 ani? :D
Daca mergi cu farurile stinse 1 an jumate o sa te tina :))  :salut:
Modificat de SavuAD
Mi-e clar ca Osram tine mai bine. Dupa ce se ard si astea Phillips pe care le-am pus, o sa imi pun Osram.
eu zic ca la B6 bixenon OEM, e imposibil sa schimbi becurile fara sa umblii la bara.... macar sa o tragi un pic - care e aceelasi lucru cu dat jos....
eu am incercat asta, acum putin timp - oricum, daca stii ce ai de facut si ai cu ce, o ora dureaza toata operatiunea.... hai o ora si jumatate, daca lucrezi mai incet un pic.
Altfel gandit,e mai ieftin sa dai bara si farurile jos decat sa strici un bec chinuindu-te sal bagi .
muulllttt.... plus ca asa il si bagi cum trebuie, pe pozitie. Destul de greu la B6 sa invarti inelul de fixare, scoti mufa din bec, fara sa ai farul dat jos.
oricum, nu ai cum sa faci asta, la B6.
De o saptamana am luat niste becuri H7 Osram Nightbraker Unlimited. Am schimbat si pot sa zic cu multumire ca diferenta este una sesizabila. Lumina este mai alba si mai puternica. Am facut câteva sute de km cu ele noaptea, mai ales pe timp ploios si este o îmbunatatire clara fata de becurile de 8 lei pe care am avut. Nu vad asa de bine cum am vazut cu masina precedenta dar cu becurile astea cred ca ma descurc. Multumesc pentru sfaturi si opini care m-ati dat ca sa nu-mi iau Xenon aftermarket. Am atasat si doua poze pe care se vede diferenta dintre cele doua becuri. Ma gândeam ca poate sa fie de folos pentru cineva care este în situatie similara.
post-141808-0-36239600-1421181177_thumb.
post-141808-0-53257400-1421181191_thumb.
Am 2 intrebari la voi.
1. Daca se arde un bec de la plafoniera da eroare in bord de bec ars?
2. La orice passat b6 la plafoniera din fata sunt 3 becuri? 2x w5w si inca unul c5w? Intreb pt ca la mine cel din mijloc nu merge sau nu are masina...am decat 2 w5w stanga/dreapta si pe mijloc pauza, nu e ca la cea din spate cu 3 becuri...
Ps. la interior se pot pune orice tip de bec cu led(cu sau fara canbus) ca nu v-a da eroare, nu? :)
Pss. Aici la DIY-ul facut de D@ny(demontare/montare plafoniera) zice ca sunt 3 becuri, 2 w5w si unul sofit adica c5w... probabil nu au toate masinile asa sau a gresit el...
Modificat de SavuAD
Dupa 2008 sau 2009 plafoniera fata are doar 2 becuri (s-a renuntat pa cel din centru, probabil din ratiuni de cost ...).
sigur ca da.....cost saving.
mi=ai mai dat o tema... o sa imi caut una mai veche, sa imi montez.....
Salutare.
Are cineva un ghid sau macar sugestie despre cum se regleaza faza LUNGA la farurile normale cu halogen de Passat b6?
Faza scurta am reglat-o corespunzator dar cea lunga bate aiurea rau.
Merci!
Pe contraaripa este o gaura. Pe acolo ai acces la reglajul farului pt faza lunga insa poti regla doar pe orizontala ai este mai greu sa faci asta fara reglofaf!
