Becuri Passat B6
dintzauru
SALUT. Martorul acela din bord ,cel galben,imi ramane aprins ,iar in bord imi apare AFS si am mai observant azi ca nici farurile nu se mai misca sa se regleze.
pai vezi.... asta e problema - sa speram ca nu ai motoras de swivel defect... motoras din far .... caz in care trebuie inlocuit farul.
becurile de cornering, le-ai verificat  ?
scaneaza sa vedem eroarea.
Daca a demontat farurile si a stocat eroare de motorase, nu-si revin decat dupa stergerea erorilor.
http://imagizer.imageshack.us/v2/100x75q90/538/s2PPG9.jpg
Salut uite am trimis o poza cu ce imi arata in bord.Martorul acela galben imi palpaie tot timpul.Nu am schimbat decat becul D1S osram.Daca trebuie sterse erorile trebuie dusa in service nu?
Vezi la orice coleg care are vcds. Sterge erorile si basic settings.
SALUT.Mersi  la toata lumea pentru ajutor.Am rezolvat aseara problema.Am pus contactul ,am aprins farurile,in bord imi aparea eroarea AFS cum era in poza si am tinut 10s apasat pe butonul ok de pe volan  si si-a revenit.Multumesc inca o data la toti pt ajutor.
Nu are nici o legatura faptul ca ai apasat pe butonul ok! Se stingea oricum.
Exact. Nu au legatura....
salut !am schimabat azi becurile de la pozitie cu unele cu led dar nu raman aprinse,se aprind doar cand dezarmez din telecomanda si dupa cateva secunde se sting.pornesc motorul aprind pozitia dar nu se aprind.sti cineva ce ar trebuii sa fac? :)
Citeste cateva pagini din acest topic si o sa gasesti rezolvarea. Multumesc.
Salut baieti, o intrebare. Am achizitionat un far complet de la unul din baietii de aici de pe forum, far bi-xenon adaptiv stanga, al meu fiind crapat se aburea, iar la spalatorie cu presiune mare mi-a ars ceva pe acolo cel mai probabil calculatorul. Intrebarea mea este trebuie facuta vreo diagnoza, o setare ceva anume dupa inlocuirea farului sau va merge de la sine? Masina este dotata cu bi-xenon OEM. Mersi
Trebuie reglat pe masina - basic settings cu vcds.
intai o scanare - diagnoza - sa vedem ce s-a stricat... sa nu schimbi piese, dupa ureche.
dupa care, faci setarea de baza - asa cum ti-a zis Pronet.
atentie la modelul de far pe care il cumperi - pana in 2007 sunt un anumit cod, incepand cu 2008 - altul.... si nu sunt compatibile.
Salutari,
Revin cu vesti noi. Intr-adevar am schimbat becurile H7 normal cu H7 Osram Night Breaker Unlimited si parca se vede un plus de lumina. oricum e mai bine decat inainte. Multumesc pt sfaturile voastre!
Salut ,Am cumparat led-uri ptr interior cand bus,ptr plafoniera am reusit sa le schimb ,in fata nu reusesc sa ajung sa le schimb ,stie cineva procedura ?cum se demonteaza in fata plasticurile sa ajung sa schimb becurile? si asi dori sa le mai schimb si pe cele de sub oglinda ,Ma poate ajuta cineva ?Multumesc anticipat
salut baieti.am un passat b6 cu faruri bi xenon adaptive si becul din parte stanga lumineaza putin portocaliu spre mov.bbanuiesc , ca e cam gata.am citit ca trebuie sa dau jos bara sa scot farul afara si sa schimb becul.dupa ce schimb becul trebuie sa fac si ceva reglaje sau il schimb si montel la loc.si inca ceva ar trebui sa le schimb amandoua becuri s-au doar ala ars?multumesc mult
da, trebuie sa dai jos bara si farurile, altfel nu se pot schimba becurile la Passat b6 cu bixenon OEM.
recomand sa le inlocuiesti pe amandoua... sigur nu o sa mai mearga mult nici celalalt... si in plus, daca este cel original, deja nu mai lumineaza cat trebuie.
ultima la care le-am schimbat a fost chiar masina mea .... inainte de sarbatorile de iarna.... le-am schimbat pe amandoua, chiar daca unul singur era ars - astfel, am luminozitatea mai buna, exclus diferente de culoare, etc - am pus Osram Xenarc.
in teorie reinveti pozitia de baza la faruri, cu VCDS-ul.... in practica se poate sa nu iti ceara sa ii faci asa ceva.
La ce bani ai luat becurile?multumesc
Am gasit cu 200 ron.sunt bune?
Ligius un bec original e intre 330 - 470 ron depinde de modelul pe care-l vrei, masina din fabrica vine ecihpata cu cel de 330ron standard
Multumesc baieti.deci becul trebuie sa fie osram xenarc ds1 35w si 4300k si sa coste undeva la 350 lei.
SavuAD te rog daca stii cum se numeste exact becul cu care e echipata masina din fabrica poti sa imi spui?mersi mult
Modificat de ligius
A mea a venit cu philips xenstart
Si la mine, tot asa.
oricum, mie imi pare ca sunt peste cele care le-am pus acum - Osram Xenarc
Florin si eu zic ca sunt mai bune philips decat osram indiferent de model... am mai multa incredere in philips
Ps. cand le voi schimba o sa pun Philips BlueVision Ultra, am vazut ca se vad super bine sunt chiar si peste X-treme Vision
Modificat de SavuAD
