DIY - Deschidere hayon din telecomanda
matcat
amortizoarele tocmai le-am schimbat, se inchid mai greu si se deschid relativ OK doar ca tot trebuie sa pui mana
setarile din VAGCOM le am facute pt ca si acum se deschide din cheie doar ca sare c-am 1 cm, restul cu mana
Modificat de CrisH
Acum ca se poate deschide din cheie, mai poti sa o deschizi si manual...sau a fost blocata functia?
eu sunt din cluj si as vrea si eu sa imi activez optiunea asta de deschidere?ma puteti ajuta si pe mine va rog
De unde exact pot achizitiona pistoane de portbagaj originale pt Golf V?
Ori magazin piese, ori reprezentanta.
In Constanta la Cardinal:
1k8 827 761C - 27,22 Ron/buc
1J6 827 439A - 31,25 Ron/buc
6Y0 827 550C - 105,15 Ron/buc (telescop)
Modificat de harap09
Am incercat si eu codarile, dar nu se mai deschide normal de la semn, doar daca tin apasat pe telecomanda. Exista vreo solutie ?? Sau trebuie ceva debifat? Poate cineva care ii functioneaza sa puna printscreen-urile de la confort? Multumesc.
Salut.Confirm si eu ca merge pe golf v si nu am cumparat decat telescoapele si nimic mai mult.Telescoapele le-am luat pe producator(cele pentru fabia), cum a procedat si un coleg cu golf VI la pretul de 55 lei bucata si functioneaza foarte bine.Producatorul este Magnetti Marelli, ceva de genul.bafta
Salutare! Am o problema. In urma unei tamponari in partea din spate- a intrat in mine un Aro 240 al Armiei romane am schimbat hayonul si implicit incuietoarea. Toate bune si frumoase, am luat masina din service, totul bine insa dupa un timp incercand sa folosesc functia de deschidere numai a hayonului din telecomanda - NIMIC. Nu mai vrea sa mearga. Am revenit la service insa nici nu au vrut sa auda, am luat masina din service si sanatate buna. Am inteles ca trebuie codata cu vag, ma poate ajuta cineva cu procedura?
lucian_90tud
Era deja topic...daca dadeai search la deschidere hayon din telecomanda gaseai procedura :)
46 - Central Convenience
CODING
LONG CODDING HELPER
Byte 2 Bit 3
TRANSFER CODDING
DO IT
Modificat de lucian_90tud
multumesc mult, nu am gasit aici, vina mea
va salut,am atasat si eu o poza cu diagnoza pe un golf 5,incercand sa ii fac sa se deschida porbagajul din telecomanda,dar nu mi-a iesit deloc.Am incercat mai multe combinatii,ce as putea sa mai fac? I-am dat un output test si s-a deschis porbagajul singur.dar din combinatiile de Biti bifati nu a vrut.Am incercat Bit 1,2,3,4 bifati,apoi impreuna cu 0,apoi fara 1,etc de combinati si nimic
Modificat de Cristian09
Pune si tu o poza sa se intreleaga ceva din ea.
Salutare se poate instala asa ceva si pe o masina care nu a avut din fabrica deschidere din telecomanda? spun pt ca am instalat un modul de deschidere din telecomanda si as vrea sa pot deschide si portbagajul de pe telecomanda. am citit toate postarile de la 1 pana la 14 si din cate am citit nu a instalat nimeni pe o masina care nu a avut telecomanda originala din fabrica. Multumesc!
Pai tu ai G4 si aici se vorbeste de G5. Toate G5 au telecomanda din fabrica!
Salutare ! Poate cineva sa ma ajute sa fac setarile corecte in Vag-Com ? Am montat kit-ul similar pe baza codurilor de piese cu al celor de la ECS. Am incercat varianta cu Byte 1 - Bit 4, Byte 2 - Bit 3 si separat si amble bifate. La prima varianta, cea cu Byte 1 - Bit 4 functioneaza deschiderea hayonului doar din butonul de la cheie, dar nu functoneaza deschiderea clasica. Hayonul ramine incuiat. Mentionez ca am Vag-Com versiunea 11.11.3 iar Golful este 1.9 TDI Comfortline.
Atasez alaturat printurile cu setarile pe care le avea inainte de modificare.
 Va multumesc anticipat !
post-37074-0-02196100-1365611385_thumb.j
post-37074-0-17662800-1365611391_thumb.j
post-37074-0-17095600-1365611402_thumb.j
post-37074-0-95306600-1365611411_thumb.j
post-37074-0-35136400-1365611423_thumb.j
post-37074-0-37686500-1365611430_thumb.j
Daca masina e din 2003 sau 2004 nu se mai poate deschide si din emblema.
Multumesc mult ! Deci nu are rost sa mai chinui Vag-ul :-) !
tofanlucian12
as dorii sa stiu daca e buna ideea cu arcuri sau alta varianta. daca ma poti ajuta te rog sa imi lasi un mesaj sa pe email tofanlucian12@yahoo.com
@tofanlucian12  Varianta cu arcuri nu este recomandată întrucât nu o să te țină mai mult de 6 luni. Folosește codurile recomandate aici, iar pentru a scădea prețul poți folosi amortizoarele aftermarket dar să aibă 500-600 Nm.
merge si la polo varianta asta? daca apar pe cheie se deschide dar ramane intr o treapta inchisa tb neaparat sa trag de incuietoare ca sa se deschida.
Am facut acum aproximativ o luna modificarea asta, cu toate piesele oem, de la dealer vw. Am modificat cu vag com. Primele cateva incercari au mers spectacol. Acum din cand in cand la apasarea butonului se deschide cativa cm si trebuie sa astept pana isi da drumul si o ia in sus(cateodata nici nu se duce). Dupa ce il deschid o data si il inchid, imediat dupa aceea merge usor.mentionez ca am urmat absolut toti pasii din tutorial. Vreo idee, ceva? Sa ung bara de la telescop ca sa alunece mai usor, sau nu are legatura?
Probabil din cauza frigului se intampla asa
posibil, din cauza frigului, amortizoarele de la hayon nu mai sunt atat de eficiente....
