DIY - Deschidere hayon din telecomanda
matcat
Functioneaza cum trebuie? :icon_thumright:
Poti sa ne spui cat te-au costat piesele?
  Dreadfull a scris:
eu am mers pe varianta piese OEM
2 x 6Y0 827 550 C (Skoda Fabia gas springs)
2 x 1K8 827 761 C (Scirocco bumpers)
2 x 1J6 827 439 A (Seat Leon ball pins)
Fa-ne si noua o demonstratie ca toti suntem curiosi daca codurile ce le-ai dat isi fac treaba. :)
revin cu filmulet si poze indata ce-mi iau masina din service :D sapt asta care vine ..
da :icon_thumright:
http://www.mediafire.com/?3lbvdtufamq4p3z
si o poza cu scirocco bumpers si seat leon ball pins (in care se prind amortizoarele - le-am vopsit in alb inainte sa le montez dar am mai tras de ele de cateva ori si a sarit putin vopseaua :D)
merge si fara "scirocco bumpers" (nu stiu cum sa le spun) dar un pic mai greu. Cele mai importante au fost amortizoarele, dar si cele mai scumpe :icon_thumright:
Modificat de Dreadfull
seat leon balls... au vreo diferenta fata de cele care le aveai pe masina? ca tin minte ca dupa cod sunt la fel..parca
astea sunt un pic mai lungi. Dar va spun sigur ca merge si cu cele originale (am incercat). ramane alegerea voastra...
salutare sunt nou pe forum ,sper sa nu ma judecati gresit si sunt un pic si nestiutor,am o mica problema la haionul masini mele imi lipseste un suport (cui) de care e agatata ata placajului care acopera portbagajul,imi lipsesti cuisorul ala de pe haion,stiti cumva se poate comanda de la reprezentanta sau pe unde as putea gasi?multumesc mult sper sa nu fiu judecat gresit .....o zi placuta
@Valentin M.: inca merge ca in prima zi, pret total undeva pe la 300 ron parca :rolleyes: nu mai tin minte exact. telescoapele erau in jur de 90 ron bucata iar restul erau putin, inca 100 ron maxim
@ionut20_tm: ai gresit topicul dar ca sa-ti raspund totusi: da, se pot comanda de la reprezentanta, le spui exact ce-ti lipseste, le dai seria masinii si ei stiu mai departe
off topic si eu. @yonut20_tm. piesa care se poate comanda este toata finitia aia alba.nu se poate doar "tzopul"
ai ideie cat costa??
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior. Foloseste Add Reply sau Fast Reply. Citeste Regulamentul. Multumesc.
Dreadfull--------Esti sigur ca sunt codurile corecte?Eu am comandat dupa codurile tale fara amortizoare si codul 1k8827761c nu seamana cu ce ai montat tu.....''scirocco bumpers''
@doru.tanasoiu:
Am citit o multime de pagini si nu am gasit niciun raspuns pentru piesele si/sau modul de montare a acestora pentru deschidere - inchidere automata a hayonului la passat 2008 din telecomanda sau buton hayon.
Prezentare:http://www.youtube.com/watch?v=6qqki50ud1A
Vreun indiciu, ceva...
Scuze daca sunt in aria Golf/Jetta insa nu gasesc nimi c despre passat b6
Totusi, mie nu imi iese codarea bine. Adica dupa ce bifez ce trebuie mi se deschide doar din telecomanda. Nu mai pot sa il deschid manual. Ce ar trebui sa mai bifez/debifez?
Nu am cumparat inca piesele, dar am incercat codarea si nu prea imi iese. La alt golf a mers din prima prin bifarea bit-ului corespunzator.
cum adica manual? nu asta e ideea, sa se deschida fara sa il atingi?
Pai da. Dar eu nu pot sa il deschid decat din cheie, altfel nu. La celalat golf pe care l-am codat si chiar si la Golf 6 se poate deschide si normal, manual, nu doar din cheie.
La ce zici tu ar insemna ca de fiecare daca cand am nevoie sa deschid portbagajul cu motorul pornit sa nu pot. Va trebui sa opresc motorul, sa scot cheia din contact si sa deschid portbagajul, ceea ce e nu e tocmai convenabil.
Modificat de lucian_90tud
am inteles ce vrei sa spui acum....dar ar fi super nasol sa nu il poti deschide din masina. nu te pot sfatui din pacate la partile tehnice deoarece mereu intra in fata alte cheltuieli si nu apuc sa fac transformarea.
Eu am folosit numai codul 1K8 827 761 C x2 buc urmand ca amortizoarele sa le schimb in viitor. Aseara am reusit si mi-am montat buton separat pentru deshiderea haionului din masina.A trebuit sa dau jos toata tapiteria din partea stg si toate plasticurile de pe lateralul pragului.
ATENTIE!! Minusul de la incuietoarea are culoarea alb+maro!Pe peretele din stg(sub tapiteria unde scrie AIRBAG)acest fir intra intr-o mufa si se schimba in alta culoare!!(albastru +rosu)!
Deci ...cine vrea sa isi puna buton asa cum am pus eu numai trebuie sa demonteze toata masina ci numai protectia de plastic de pe pragul din spate dreapta.Acolo am gasit firul albastru+rosu ,am lipit un alt fir de acesta pe care l-am dus pana la bricheta din fata.
Plusul in cazul meu a fost tras de la bricheta!
In curand o sa fac si poze sa va arat exact cum am procedat!
Daca aveti intrebari va stau la dispozitie!
Chiar sunt curios cum ai facut sistemul. Ca ma batea gandul sa imi fac hayonul clean si sa fac aceiasi treaba. Dar intai sa resusesc sa fac codarea cum trebuie :(
Daca pui arcuri pe telescoape o sa ramai fara ele. Daca citesti mai cu atentie si te mai si interesezi o sa iti slabesti telescoapele dupa un timp. Mai bine pui ceva electric... care te costa mai mult dar o ai o viata.
Trick, cu cine vorbesti?
Cu kit-ul de la ECS (telescoape de fabia si celelalte piese de la leon si scirocco) te descruci foarte bine, fara probleme.
doru.tanasoiu: multumesc pentru informatiile pe care mi le-ai dat. Probabil o sa mai apelez o data la tine cand o sa fac fac si eu operatiunea. Intai trebuie sa scap de emplema spate :D.
  • 9 months later...
unde as putea gasi si eu niste arcuri care se pun pe amortizoare?
le gasesti in orice iarmaroc...de la piata rusilor pana la magazine tip Practiker!...Problema e ca nu iti va merge, am incercat si eu cu arcuri, nu e de ajuns. Ai nevoie de amortizoare mai puternice! In plus, ai nevoie sa iti activezi cu VAGCOM-ul functia care it va deschide portbagajul, acum cel mai probabl, doar ti-l deblocheaza!
