Probleme Pornire
florin_81
  • Replies 203
  • lupo_bv
    20
  • csizmasreky@yahoo.com
    15
  • gyury_
    10
  • dygy
    8
Tu'i mama lui.Sper macar ca ai luat ceva bun(calitativ),nu de alea la 20 de lei in regim de garantie din iarna'n primavara :)
Oare sa fie si la mine aceeasi problema (senzorul de temperatura G2/G62)? Nici mie nu-mi porneste la prima cheie (numai daca insist cateva secunde), chiar daca pun contactul de 2-3 ori...Pompa din rezervor merge, se aude cum se armeaza si la deschiderea usii. La cald porneste perfect.
Mai precizez, chiar daca nu cred ca are relevanta, ca motorul nu-mi ajunge in mers la temperatura de 90 de grade atunci cand am pornita caldura (se opreste undeva la 60-70 de grade), dar cand caldura este oprita (climatronic-ul off), temperatura sta fix la 90 de grade.
Cu ce sa incep in a verifica / inlocui?
pai atunci ori ai termostatul blocat pe deschis ori compari temperaturile engine/instruments si vezi daca e senzorul.Fa o diagnoza.Eu cred ca e termostatul. :scratch:
O sa-l schimb ca sa elimin o cauza...
Totusi, nu sunt deloc lamurit de ce problema incalzirii se manifesta doar atunci cand merge caldura (pornit climatronic-ul), iar cand nu am pornita caldura, motorul ajunge si sta la 90 de grade... :question: :scratch:
Modificat de @ndreY_D
Si eu zic ca e termostatul blocat pe deschis.
Cat despre problema cu incalzirea: e un lucru cunoscut ca atunci cand motorul se supraincalzeste ca sa ajuti racirea dai drumul la caldura. N-as putea sa-ti explic clar mecanismul, dar cred ca are legatura cu racirea radiatorului.
salut! am un golf 4 1.6 16v si la pornire cateodata, nu coteaza ca ii iarna sau vara, ca ii cald sau rece motoru, imi invarte electromotoru putin mai mult, si alta data o ia la sfert, adica normal! ce ar putea fi de vina?
ce sa intelegem prin "putin mai mult"?
prin putin mai mult ma refer ca nu o ia chiar "la sfert" cum se obisnuieste sa se zica, il mai invarte o tura, abia apoi porneste!
Atunci ar trebui sa stai linistit, nu e vorba de o defectiune. Uneori sistemul de alimentare se dezamorseaza (mai mult sau mai putin) iar pana nu se formeaza amestecul adecvat de combustibil-aer in cilindrii, motorul nu porneste, sau are putina intarziere in a porni. Pornirea, din ce am observat eu, mai poate sa depinda si de calitatea carburantului (masina mea porneste "la sfert" daca bag benzina cu cifra octanica 101 - cea de la Rompetrol, iar la benzina clasica, cea de 95, invarte de 2-3 ori pana sa porneasca mai ales acum iarna).
Probleme oricum nu imi faceam in legatura cu treaba asta, dar m-am gandit sa postez poate aflu ceva mai mult! Eu m-am gandit si la bujii. Iar legat de benzina folosesc foarte mult benzina de 95 de la petrom, deoarece imi merge foarte bine cu ea, nu prea bag benzina cu cifra octanica mai "mare" pentru ca nu simt nici o diferenta! Singura la care simt diferenta fata de cea de 95 este efixul de la rompetrol! Si ms de informatie @ndrey_D!
Am avut si eu de doua ori probleme la pornire la temperaturi normale, intre 2 si 7 grade. Astazi a fost a doua oara cand masina a dat sa porneasca dar a facut ca si cum s-ar ineca si nu a pornit din prima. La a doua cheie a pornit la sfert da s-a auzit un ciocanit slab cateva minute(sa fie tachetii?). Am mers in jur de 4 km, am oprit, repornit dupa aprox o ora, pornit la sfert fara probleme si fara acel ciocanit... Idei?
Da, sunt 80% de aceeasi parere cu tine, ulei prea subtire, tachetii i-ai auzit tacanind. Despre datul sa se innece, mai au si ele toane din cand in cand, nimic de speriat. Probabil s-au descarcat tachetii si a durat pana s-au amorsat.
Ok..Dar sa fie uleiul prea subtire la temp alea? Sau prea gros si tacaneau datorita lubrifierii deficitare? Am pus aral 5w-30 si nu cred ca e prea subtire.
Norma e de vina. 5W30 este mult mai prost decat 5W40 si asta o poate confirma oricine a folosit uleiul asta. :)
Si eu am probleme cu pornirea de vreo 3 luni, dar nu am avut timp sa investighez.
La prima pornire poneste greu, invarte de vreo 3-4 ori.
Daca o opresc si o pornesc iar, porneste bine, cu motorul cald porneste bine.
Am schimbat: g62, beru.
Bujii: ngk bku6ret-10 (parca)
Ulei, fitru, filtru benzina.
Erori la scanare am: EGR excesive flow, dar asta o am de cand am masina...dupa ce curatam EGR, disparea o perioada si reaparea..
Ce sa mai verific, ca ma dispera pornitul asta?
Am si eu o promlema si cred ca este de la electromotor. In general la prima pornire (la rece) in momentul in care masina a pornit si las de cheie se mai aude timp de 2-3 secunde un carait destul de urat, asemanator cu caraitul cutiilor de viteza cand nu apesi ambreiajul doar ca se aude putin mai incet. Se poate strica ceva sau cam ce ar trebui sa fac/verific?
trebuie unsa reductia rotorului la bendix
si verificate/unse, cel mai bine schimbate bucsele rotorului si rulmentul bendixului (pe ace probabil daca nu ma insel)
Salutare. Am si eu o problema cu pornirea dimineata, insa putin div=ferita de ce am citit in acest topic. Dimineata dau la cheie, porneste balbait si tremura de parca ar merge in trei pistoane. Plec de peloc in ture undeva la 2000 si se simte ca motoru tremura si nu are putere. Uneori mai scapa si simt ca smuceste si merge normal pentru cateva secunde apoi iarasi se manifesta trmuratul si lipsa de putere. Mentionez ca acest fenomen se manifesta doar dimineata timp de 3-4 minute dupa care merge normal toata ziua indiferent de numarul de porniri. aveti vreo idee. Multumesc!
Trebuie pus un tester prima dată, poate are vreo eroare stocată.
Aşa la prima vedere ar putea fi un senzor de temperatură.
la mine porneste greu la prima pornire dupa care porneste la sfert.Din cate am citit banuiesc a fi senzorul g62,swich-urile imi functioneaza,atat ca nu mi se amorseaza pompa cand deschid portiere??
Salutare, am si eu o problema cu un G4 1,6 FSI (BAD), De cand a venit frigul nu imi porneste. Inarte de 2,3 ori si moare de tot ca si cum nu as avea baterie. Am verificat bateria e ok,alternatorul incarca perfect totul e ok. nu stiu de la ce ar putea fi.Pe VAG nu da nici o eroare.Vreau o parere sau poate mai e cineva care  a patit. Multumesc.
Demarorul nu te mai ajuta. Da-l jos si du-l la eletrician sa-i faca o revizie (bucse, perii, etc). Asa face un demaror obosit. Termina repede curentul din baterie.
  • 5 weeks later...
Am rezolvat problema. Era de la bobina(una pe toti cilindrii) am scimbat bobina si este alta masina
pisaru flavian
Salut, am o problema si eu la pornire, zilele trecuta ~-15 grade, electromotor nu invartea, i-am dat curent nimica, azi -2 grade a pornit fara problema. Acum o luna a mai facut asa intr-o dimineata geroasa si am dat electromotorul jos, i-am schimbat periile, erau mai deloc si bucsa aia care face urat la pornire, am crezut ca sa rezolvat problema dar se pare ca nu. Astept vreo sugestie, multumesc!
