Schimbat Rulmenti Roti Fata/spate
rycco4u
inca nu i-am schimbat. si e vorba doar de cei de pe spate. vb pe mess si poate imi dai ceva indicatii :blah_:
  • Replies 310
  • AdryanDim
    16
  • paul_ral
    16
  • b-66-six
    12
  • mihai15mai
    11
raduu schimbatu rulmentilor pe fata este putin mai complicat ca pe spate pt ca trebuie dat discu etrieru jos si e destul de mult de munca
manopera intre 100 si 200 ron depinde de service si de meseriash
Am si eu o intrebare pentru cei care sunt cat de cat mai specialisti pana ieri aveam cauciucuri 175/70/R13 si l-eam inlocuit cu unele 195/55/R15 si de cand le-am pus mi se aude un huruit din partea din spate a masini tin sa precizec ca rotile le-am echilibrat, huruitul sa fie din cauza rulmentilor? Se aude forte rau cand merg intre 30-50km la veteze mai mare nu se aude.
stelyan normal un rulment iti face scandal in functie de viteza..cu cat ai viteza mai mare cu atat se aude mai insistent huruitul dar probabil acuma la tine se aude suruitul anveloperor pe asfalt pt ca de la 175/70/R13 la 195/55/R15 este diferentza.
Am reusit sa-i schimb pe spate. NU a fost mare scofala. Nu cred ca a durat nici o ora. Totul e ok acum ;)
salut,si eu miam schimbat rulmentii pe spate i-am schimbat foerte usor dupa ce am luat tamburu jos am curatat vaselina ce era acolo si cu un bolt iam batut usor afara (au trei fante unde poti pune boltu sai bati usor)dupa aia pe rane iam pus la loc prima data cel mare carcasa si apoi coroana cu bile apoi siguranta aia de cauciuc si apoi corona mica si dupa ce am pus tamburu la loc am bagat coroana cu bile al rulmentului mic,cand iam schimbat pe fata am spart 2 rulmenti nam avut presa si iam scos mai greu dar cand iam bagat la loc odata nu am pus contra ( greseala de copil mic si prost)_ :blah_: si dupa aia am uitat sai pun siguranta ce vinesub fuzeta (are doua sigurante una catre planetara si una sub fuzeta sub placa rotunda de care se prinde roata) al 3-lea a fost cu noroc si asa iam schimbat masina e un golf 3 din 92 nu are abs poate de aia iam putut schimba asa usor am inteles ca la masinile cu abs au ceva garnituri in plus
BUNA , VREA SA-MI SCHIMB SI EU RULMENTII PE SPATE SE FACE GREU? PUTETI SA-MI SPUNETI CUM SE FACE VA MULTUMESC ANTICIPAT :icon_thumright:
florinbc - in primul rand nu mai scrie cu majuscule.
Schimbatul rulmentilor spate este o operatiune simpla. Practic se inlocuiesc camasile exterioare ale celor 2 rulmenti care, dupa demontare, raman pe tambur. Iti trebuie un ciocanel, o daltita si o bucata de teava, un capat de cheie tubulara sau o presa (recomandat) pentru a putea impinge camasa pana la capat. In interiorul tamburilor, dupa ce ii cureti vei obseva ca pe scaunul camasei exterioare al fiecarui rulment 3 scobituri la 120 grade pentru folosirea daltitei.
salut. am niste intrebari. rotile mele de pe spate au un usor joc,am pus-s o pe elevator si am miscat de fiecare roata iar cele din spate au un joc usor. vreau sa va intreb daca e normal... sau e cazul sa schimb rulmentii? mentionez ca nu huruie nimic. Inca ceva,astazi,un baiat ce nu cunoaste semnul STOP s-a oprit nitzel in roata mea dreapta spate...roata joaca un pic mai tare acum. ce a dereglat acolo? multumesc anticipat.
Joc aveam si eu la roti si asta m-a facut in mare parte sa ii schimb.
Salut. Dacro inainte de a te arunca in cheltuieli de a schimba rulmenti spate ,desfa butucul la ambele roti si verifica daca sant stanse piulitele care tin rulmenti in locasul lor ,si poti sa-i mai strangi putin dar atentie sa se roteasca tamburul usor ,sa nu agate.Si ai grija la siguranta sa fie pusa altfel se desface iarasi.Daca ai jocuri si dupa aceasta o sa fi nevoit sa schimbi rulmenti.Mult noroc :D
Multumesc mult pentru sfaturi. :icon_thumright: Vineri o sa ma ocup de ea sa vad ce pot face. Va tin la curent.
dacro,jocul rotilor e un semn de oboseala al rulmentilor.dar daca nu huruie,ca sa nu mai ai joc,poti sa strangi piulita din capul fusului rotii.Probabil pe viitor vor trebui schimbati.Eu am schimbat ambii pe spate.
ps:bafta la bac si sa ne mai vedem la intalniri :icon_thumright:
buna. am schimbat cam in primavara rulmentul pe spate dreapta. intrebare; e normal ca rulmentul sa se miste tare acolo in locasul lui (miscari spre interior si exterior)??? tin sa precizez ca doar camasa interioara are asemenea miscari.
Modificat de emilian81
Emilian iti pot spune cu siguranta ca nu trebuie sa aiba acele miscari. Camasa rulmentului trebuie sa stea fixata ferm.
salut,de curand am schimbat rulmentii spate ,simptome :la viteza peste 60 km se auzea si simtea o bataie ,mai tare in curbe si cu masina incarcata,la viteza mica un vajait,sunt ieftini rulmentii si se schimba repede,si pot cauza probleme,bafta
E important cand se monteaza rulmetii sa se faca cu o presa nu cu ciocanul!Trebuie sa intre perfect drept!Un rulment fata este in jur de 100ron.
De acord.
Insa nu trebuie schimbati neaparat rulmentii, daca nu vajaie si doar se simte o bataie atunci trebuie echilibrati. Ca sa iti dai seama daca sunt echilibrati apuca roata si trage de ea si daca are joc e clar :vaidecapulmeu:. Eu am facut prostia de a cumpara rulmentii noi pe spate si din pacate cei vechi erau buni numai ca nu erau echilibrati.
2 perechi de rulmenti pe spate te ajung undeva pe la 70 de lei + TVA. Eu asa i-am luat acum 3 luni ( Marca Optimal - nemtesti ). Sunt foarte multumit acum :blink:.
Modificat de untouchablle
Salutare tuturor! Este primul meu post pe forum si incep cu o problema care imi da batai de cap de cand mi-am luat masina,mai precis de 1 an si 3 luni.Am luat-o din Germania cu un huruit pe spate,am stiut de cand am auzit ca sunt rulmentii deoarece cauciucurile erau noi.Am schimbat pana acum de 3 ori rulmentii pe spate,dar de fiecare data incep sa huruie dupa 2-3000 de km.Ce pot face sa scap de aceasta problema? Va multumesc!
P.S. Am jante pe 16 cu cauciucuri 215/40.Sa fie oare asta problema?
problema ta este urmatoarea: axul de la punte este uzat(axul pe care intra rulmentul) si dupa 2-3000 km camasa interioara a rulmentului se invarte. Ai putea sa incarci sau sa cherneruiesti axul ,daca nu merge asa trebuie schimbat axul
esti sigur de lucrul asta?este vorba despre rulmentii de pe spate si am punte cu tambur.
Salut .Ca sa fi sigur ca rulmentul se invarte pe ax ,trebuie sa desfaci tamburul si sa dai rulmenti afara si sa vezi daca pe ax au ramas urme de uzura ,striati sau slefuire ,abia apoi trebuie chirneruit, pt ca alta metoda nu exista (eventual incarcat cu sudura electrica si apoi rectificat pe strung,dar e o metoda grea si costisitoare financiar,.mai usor schimbi axul) :frigbaitata: :wub:
perfecta dreptate
problema apare din urmatoarea cauza: multi mecanici nu strang la maxim piulita ( sau o strang si desfac putin)
metoda cu stransul piulitei aproape de maxim se practica doar la rulmentii a caror camasa interioara(rulmentul mare, bineinteles) se monteaza fix pe ax, ceilalti se strang la maxim, altfel apar uzuri ale axului
Am inteles ce ziceti!Ma voi uita si la ax cand voi schimba rulmentii,dar va spun ca m-am uitat la ceilalti pe care i-am schimbat pana acum si pareau uzati ei,adica pe camasa exterioara a rulmentului mare erau mici striatii pe toata suprafata ei.
Atunci cred ca rulmenti sunt de proasta calitate sau ai probleme cu unghiul de cadere al rotilor spate sau puntea este deplasata din diferite motive(accident).Inccearca pe zapada proaspata sa rulezi incet si :) drept macar 10m si sa vezi daca rotile spate copiaza identic pe cele din fata.
Mmmda,si eu am avut probleme cu rulmentii pe spate.I-am schimbat pe ambele parti pe puntea spate.Si intradevar pe partea dreapta au cedat dupa ~ 2000 de kilometrii si au inceput sa huruie.De atunci i-am schimbat iar pe partea aceea si am mai bagat vreo 8000 km si pare ca sunt in regula.Cred totusi ca conteaza si calitatea rulmentului,dar si fusul (axul) care si la mine e putin uzat,are ca un sant mic.Sper sa ma mai duca...
Modificat de _seby_
