Senzori Parcare Oem Octavia 2
mario75
Am cumparat o Skoda Octavia 2 FL din 2010 sii nu functioneaza senzorii de parcare, sunt OEM, masina nu are navigatie. Uneori pentru o secunda apare pe afisajul de la radio masina si piuie cand bag in marsarier.
Am VCDS si imi apare eroarea:
02070- Rear Parking Sensor
             011- open circuit
nu stiu pe ce canal verific care senzor e defect sau or fi toti...
va rog sa ma ajutati ca nu am gasit nimic concret cum scanez senzorii sau cum aflu care este defect.
Am scos mufa din senzori, curatat dar nu functioneaza.
daca sterg eroarea cum bag in marsarier piuie putin apoi gata...inceteaza...
F l o r i n
Verifica alimetarea in mufa cablajului.
Am multimeteu dar nu stiu pe.care pini sa pun si ce valoare trevuie sa aibe.
In senzor intra mufa cu 3 pini.
Sau care alimentare? Sa desfac I stanga in portbagaj si la modul de unde pleaca cablajul spre senzori?
F l o r i n
Alimentare = 12v. Ai maro -masa si un plus. Verifici in cablajul din bara
ionalexandrudan
Am parcurs un drum care avea o portiune de noroi de cca. 300 m, am fost apoi la spalatoria cu fise  din zona sa dau jos murdaria (spuma + apa). Surpriza, dupa ce ma urc in masina, nu mai merge parktronicul (format din 8 senzori); dand in spate, se aprinde "butonul P", incepe sa se auda un tiuit lung, iar sunetul nu se opreste pana nu pornesc si ajung la 20km/h, sau doar daca il dezactivez de la buton, dupa ce am parcat cu spatele. Pe tot parcursul tiuitului butonul "P" din bord este iluminat continuu, nu palpaie (de obicei stiu ca palpaie cand e un senzor defect, am schimbat anul trecut G252-ul).
VCDS-ul vede "no fault code" pe meniul 76-Park Assist. Am atasat pozele din submeniul de valori masurate.
Pe G253 apare distanta de doar 11 cm, desi VCDS-ul vede in "ms" valoarea tolerata (0.8-1.2 este intevalul, eu am 0,94, restul senzorilor au 0,98-1,06). Am schimbat G253, pe rand, cu 3 senzori noi, unul OEM si alti 2 luati de pe Ali-Express, aceeasi problema persista la toti, cu cei cu "11 cm".
Cei 3 senzori noi, cat si G253-ul de pe masina, pusi in locatia senzorului G254 functioneaza si au parametri normali (am facut A-B-A test, daca tot mi-am luat rezerve dupa ce s-a defectat G252).
Conectorul senzorului G253 este uscat, nu avea apa in el.
Mentionez ca senzorii spate sunt toti la "255 cm" si intre 1,04 si 1,12 ms. De asemenea, mentionez ca parktronicul este cel original de pe masina.
Oare ce ar putea fi de nu pot rezolva problema?
Schimba senzorii intre ei, vezi daca se muta valoarea. De la un senzor este problema
ionalexandrudan
Deci sa inteleg ca problema poate fi alt senzor, decat g253?
Incerc ce mi-ai spus dupa ce ma intorc de la lucru, ca sa prind si lumina de afara.
da, din pacate la aceasta generatie, se poate intampla. Tot asa, daca il muti pe g235 in alta parte... si daca el este problema, se muta si valoarea din blocurile de masura
ionalexandrudan
FLORINE, SA TRAIESTI 1000 DE ANI, FARA REPARATII! Ai avut dreptate, G252 A CEDAT.
Totusi, de ce eroarea era stocata pe G253?
Totul e ok acum, mersi mult mult de tot.
Am pus OEM acum, data trecuta pusesem AM de pe Ali.
O seara placuta! Sa nu imi dati "ban" pentru majuscule.🙂
Asa fac la generatia aceasta, la Golf 5, octavia 2...etc. M-am lovit de multe ori de acesta situație..ultima oara aveam un Touran 2004....eroare pe mijloc stanga, senzorul defect era stanga lateral.
Ma bucur ca ai rezolvat-o.
Senzorii originali sunt cei mai ok. Mai sunt si aftermarket care lucreaza ok, dar loterie cu ei......
Am si eu o problema la o skoda octavia 2 2008 nu imi merg senzorii de parcare. Masina are senzori fata/spate si se aude doar un bip lung timp de 5 secunde.Am verificat toate mufele senzorilor si siguranta totul este curat fara oxidare. Am fost si la electricieni "priceputi" dar nu au rezolvat nimic. Am atasat o poza cu eroarea
Pe spate, senzor in scurt sau cablaj cu probleme. Trebuie desfacut si verificat
Se poate verifica senzorul de parcare? Un electrician a scos mufa din modul si tot eroarea asta o aveam a scos si senzorii toti de pe spate si aceeasi eroare. La fel a facut si cu cei de pe fata si aceeasi eroare. O alta varianta sa pot verifica?
Daca scoti mufa din modul, normal ca ai acesta eroare.....
Se scoate fiecare senzor pe rand, se verifica.
Alta varianta...alt electrician.
C am greu de gasit un electrician pentru asa ceva. O sa desfac si o sa ma uit vizual la cablajul din spate daca spui ca acolo ar fi problema.
ok. Si sa iti cumperi si un senzor, macar sa ai unul de test. Atentie la cei aftermarket.. sunt unii defecti de noi, etc.... poate gasesti unul SH original, bun
Se poate verifica cu un multimetru senzorul de parcare? Senzorii de pe masina au terminatia 275C am unu acasa de audi cu terminatia 275. Sunt identici doar ca difera codul. Se poate potrivi?
Nu ai ce sa verifici la ei cu multimetrul, din pacate
Cablajul este ok am incercat cu un senzor de audi pe care il aveam acasa da nicio sansa. Sper sa gesesc pe cineva capabil in Pitesti sa le dau de cap
Am gasit o metoda pe youtube ca ar trebui sa ticaie iar senzoru care nu ticaie daca filmezi cu camera inseamna ca e defect. La un prieten se auzea acel ticait la mine nu se aude niciun senzor. Cu multimetrul am verificat fiecare mufa si nu primesc niciun voltaj.Sa fie modulul stricat?
Normal ca nu se aude, avand in vedere ca tu ai un scurt pe cablaj sau senzor si iti opreste tot circuitul acestora....testarea empirica de pe YouTube,  este valabila numai cand ai un senzor defect, nu in scurt...sau cablaj in scurt. Avand in vedere eroarea ta, trebuie sa faci cum ti-am zis...daca era valabila proba acustica....iti recomandam asta.....
Am facut cum ai zis dar probabil am mai multi senzori defecti si o sa fac rost de 4 senzori buni sa vad daca functioneaza si ii voi pune pe ai mei pe rand sa vad care nu merge. Multumesc de sfaturi
Daca montez senzorii de fata pe spate si cei de pe spate pe fata se modifica eroarea? Cum ti ai dat seama ca am eroarea pe spate?
Daca ai unul dintre ei in scurt, e posibil. Daca e cablajul, nu
ionalexandrudan
Turcule, citeste din nou primul reply al lui Florin, a vazut multe la viata lui pe masinile astea.
De exemplu, si eu eram plin de intrebari cand am m-am izbit de eroarea de pe un alt senzor de parcare (bun), decat ala defect. Dar omul a avut dreptate.
Deci daca a zis sa incepi cu "spatele", incepe de acolo.
Si ia 2 senzori, ca daca a inceput unul sa cedeze...vor ceda pe rand (cine stie cand?) si ceilalti. Eu deja am schimbati doi senzori  pe fata, pe spate inca rezista, desi in 10 ani doi soferi m-au faultat pe bara spate.
Masuratori pe senzori se pot face doar rezistive, am decapsulat o data un senzor defect, am atasat poza cu masuratorile pt tipul de senzori fata (cel defect vs. unul functional).
Dupa ce scoti senzorii, poti verifica daca fiecare dintre ei primeste prin mufa 12 [V], mufa are 3 pini, plus minus, semnal.
Modificat de ionalexandrudan
