Senzori Parcare Oem Octavia 2
mario75
Lasa omul in pace Cristi , ca el le stie pe ale lui .
Cand cineva ii spune ca nu se pot masura , nu intelege, jigneste !
Spor la masurare domnule Laurentiu Sorin !
Laurentiu Sorin
Nu am jignit pe nimeni si nici macar nu am avut intentia! Observatia ta a fost tendentioasa sau cel putin rau intentionata. Un circuit trebuie sa poata fi masurat intr-un fel sau altul. Eu intrebam pe care din cele trei picioruse se masoara ,sau cum se procedeaza, si am primit un raspuns .....Era normal sa reactionez asa. Nu imi sta in fire sa jignesc . cel putin nu fara sa fiu provocat.
acel senzor este un generator de impulsuri ultrasonice, iar unitatea masoara perioada in care se intorc acele impulsuri in senzor.
Nu este principiu rezistiv, nici inductiv, deci nu se poate masura nicicum. Iar cand primesti raspunsuri scurte, nu inseamna ca cineva iti vorbeste de sus, inseamna ca cineva si-a facut timp sa iti raspunda, desi putea sa bea linistit o bere. Nu avem timp intotdeauna sa raspundem pe larg, cu lux de amanunte.Crede pe cuvant, ca nu isi bate nimeni joc....
Modificat de andrei_221
2 hours ago, Laurentiu Sorin said:
... Era normal sa reactionez asa. ...
Nu prea era normal, răspunsul primit de către tine fiind o posibilă opțiune și nu un atac la persoană. Am rugămintea să păstrăm un ton neutru, mai ales când ne mai scapă printre taste și alte greșeli.
On 6/9/2016 at 9:08 AM, F l o r i n said:
On 6/8/2016 at 10:18 PM, Al Bundy said:
 Eu as vrea sa cumpar pentru Octavia 2 FL 2011 kitul din link-ul postat+ butonul de activare special pentru Octavia,se potriveste 100% fara nici un fel de inconvenient? Ca as vrea sa comand si prin aprilie sa rezolv si cu montajul,eu nefiind in tara acum.Eventual daca ma poti ajuta si cu montajul te rog sa imi dai un PM sa imi spui cam cat ar dura operatiunea,etc
LE: aveti idee cum se procedeaza cu TVA-ul si taxele vamale in cazul asta? Caci daca e prea multa bataie de cap ma orientez catre surse autohtone,mai scumpe totusi,dar mai la indemana.Multumesc!
Quote
Modificat de alex_optick
cauta pe ali expres kitul cu buton de octavia, imi pare ca se gaseste.
Se potriveste si cel gasit de tine.
1. platesti TVA la orice suma peste 10USD ( 19% din suma totala). daca valoarea declarata depaseste 150 USD, platesti TVA Si taxe vamale.
2. daca iti trimite prin DHL, mai plaestti pe langa cei 19% si 120 lei, taxa la DHL ca fac pt tine formalitatile de import.
3. daca chinezul expediaza prin posta, declara o valoarea mai mica, 30-50 dolari, faci un printscreen la tranzactie ca sa ai dovada la vama... si platesti TVA la valoarea respectiva,.
ionalexandrudan
Buna seara,
In seara aceasta am vrut sa mut masina de pe un loc de parcare pe altul, iar dupa ce am pornit-o s-a auzit un piuit lung de cca 3-4 sec, dupa care martorul Partktronic a inceput sa palpaie (vezi filmulet). Am observat, de asemenea, ca masina "nu mai simte" nici in fata nici in spate "obstacolele". Mentionez ca softul calculatorului nu e facut ca sa-i apara pe display-ul MFD2 cat de aproape sunt obstacolele fata de autoturism (doar piuit mai ascutit pentru obstacole fata, piuit mai gros pentru obstacole spate). Imi spuneti, va rog, poate fi un senzor defect sau probleme la cablaj?
Am presupus ca problema e pe senzorii fata (piuitul e ascutit), am dat jos grilajul mic negru de langa farul stanga ceata fata si ce sa vezi? (Desi nu am nicio eroare in bord) am gasit un cablu neconectat - vezi poza...meseriasii de la AD Garage, ce mi-au facut o reparatie, se pare ca nu au conectat tot la masina. Imi spuneti va rog, daca acel cablu are legatura cu sistemul de parcare?
Multumesc,
Parktronic_martor_palpaind.3gp
ala e senzorul de temperatura exterioara, nu are legatura cu senzorii de parcare.
pui testerul si vezi ce erori ai.
In mod normal ar trebui sa iti si afiseze senzorii pe radio, nu numai sonor, daca stie. Depinde de ce ai pe masina.
daca are RNS, nu afiseaza. doar pe Stream afiseaza.
ionalexandrudan
Va multumesc mult de raspunsuri...si imi dau seama ce "blond" am fost nestiind cum arata senzorul de temperatura :).
Astazi nu am mai avut problema cu parktronic, totul e ok; presupun ca de vina e un cablu ce deja l-am reparat o data la Procar Skoda in 2013, imediat ce am adus masina din Germania; atunci parktronic-ul era "defect" exact cu aceleasi simptome descrise ieri. Tipul care s-a ocupat de remedierea problemei nici nu a pus masina pe diagnoza, s-a uitat din prima direct la "legaturi", gasind una din ele deteriorata (aproape rupta); a "reinnadit" si reizolat cablul problema si totul a fost ok. Pana ieri :).
Voi pune si testerul, conform recomandarii, in curand voi duce masina la "mecanicul si electricianul meu", trebuie sa ma asigur ca totul e ok inainte de plecarea in concediu.
ioneleclaudiu@gmail.com
Din nou apelez la voi, vreau sa montez acesti senzori: http://s.aliexpress.com/mEbiMNRN de parcare pe spate pe masina mea Octavia 2 Fl my2011.
Dar nu stiu daca sunt compatibili am gasit in diagnoza aceste date, sper sa fie va fie utile: 1k0907951
Address 19: CAN Gateway        Labels: 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 7N0 907 530     HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H27 5603
   Revision:   H27       Serial number: 140910F2000776
   Coding: E9801F0600020200001302
   Shop #: WSC 73430 790 00999
   VCID: EDD1AF36F4317376CF5-80B8
Astept raspunsurile voastre, stima!
Da, sunt ok daca vrei numai spate
DA, sunt perfect compatibili.
Mulțumesc pentru raspunsuri, am sa dau comanda.
Stima!
Am si eu o problema cu senzorii de parcare. Din cand in cand nu sunt afisati pe unitate, am codat-o si recodat-o... Am facut update de soft la navi (are 5238 acum,nu i-am pus inca hartile caci am alta problema si cu alea...) I-am pus camera de marsarier OEM si acum tot mai face faze. Uneori.
De mentionat ca senzorii sunt OEM, i-am pus cu manuta mea saptamana trecuta.
De bipait bipaie, doar ca nu sunt afisati cateodata.
si stocheaza ceva erori ?
cel mai probabil, este de la modulul parktronic-ului
Salutare.
Am o Octavia 2 1.9TDI DSG berlina din 2005. Are Stream CD pe care sunt afisate informatiile de la clima, temperatura exterioara.
As dori sa instalez un sistem  de senzori de parcare spate sau fata / spate cat mai OEM sau chiar original sa mi-l montez pe masina si sa fie afisat pe unitate.
A mai facut cineva RECENT un astfel de retrofit.  Cam la ce pret ajunge de la chinezi unul complet spate sau fata/spate? Sunt destul de multe si chiar nu stiu daca comand ceea ce-mi trebuie. Este mai rentabil sa iau un sistem din dezmembrari (cred ca doar spate ca si fata... slabe sanse)? Ce ar trebui sa iau din dezmembrari? Senzorii (ce coduri), cablajul lor, calculatorul lor (ce cod imi tb?). Se pot monta daca gauresc o bara fara senzori? Mai trebuie si altceva?
Multumesc anticipat!
PS - Este cineva din IASI care se pricepe cu diverse configurari de finete pe vag? ..... sa montez si sa activez senzorii si alte functii ale masinii...?
nu exista notiunea "cat mai originali".... exista daor senzori originali care vor merge afisati.. si atat.
Ca sa iti afiseze pe Stream, trebuie sa iei din dezmembrari, iesi mai ieftin cred.
sunt si chinezesti compatibili, si vizual par identici. Calitativ.... nu stiu.
DA, daca o sa montezi senzorii OEM din china de pe ali express , cei cu OPS de G6, o sa arate pe radio cu conditia sa ai un can de la vers K in sus.
2005 - sigur nu are, decat daca l-a schimbat el
Buna ziua, doresc sa imi pun si eu senzori pe spate. Am gasit unitatea 1K0919283A. Intrebarea este daca pot sa ii montez si o sa comunice cu can-ul s.a.m.d.? Ce puteti spune? Va multumesc.
de ce nu pui senzorii noi cu OPS ?
