Probleme Alarma
intrare
E cineva aici care ma poate ajuta cu montajul unei alarme cu pornire motor la un VW POLO 1.2 din 2003 contra cost bine inteles.
Alarma a fost montata pe un hyundai care l am vandut si am demontat alarma de pe el si doresc sa o pun pe polo.
Nu ma pricep si nu vreau sa fac vreo boacana.
Buna dimineata,
Am un polo 9n3 si vreau sa montez o alarma Maat 675.
Si acum vine problema.Cine ma ooate ajuta cu o schema ....unde leg firele pentru inchidere si deschidere ale usilor.
inchiderea si deschiderea la aceasta masina se face pe un singur fir, in portiera soferului/.
Pai din alarma ies doua fire unul care actioneaza inchiderea si altul deschiderea.
Cum fac legatura?
la unul pui o rezistenta de 180 ohmi si dupa aia il legi de celalalt si in usa mergi cu unul singur.
Tot nu reusesc sa montez alarma....Am pus resistenta ..ok se inchide usa si cu firul simplu se deschide.Dar nu reusesc deloc sa fac sa mearga alarma.
Alarma e un maat 675.Are cineva un manual ceva?
Pe mine ma intereseaza mai mult sa o fac sa ma folosesc de telecomanda pentru inchidere si deschidere
Salut. Detin un polo 2007 cu inchidere centralizata numai ca nu am telecomanda. Am doar cheia simpla de la ea... Dar am inteles (de la cine am cumparat-o) ca masina ar fi avut telecomanda originala dar ulterior a fost pierduta, intrebarea mea este : Ii mai pot cumpara o telecomanda pe aceeasi frecventa ? sau trebuie sa ii schimb tot modulul de inchidere centralizata ?
(scuze ca, comentez aici dar nu pot sa fac un topic)
Modificat de Florinion23
Trebuie vazut cu VCDS daca tu intr-adevar ai modul care sa suporte telecomanda. Si dupa aia se poate adapta o alta telecomanda.
Am vazut mai de mult cu VCDS si da am.
O singura intrebare mai am si gata nu va mai stresez.
Cam cat mar costa toata operatiunea asta ? (la reprezentanta sau la un service privat)
Adaptarea ptr inchis/deschis masina o poti face cu vcds-pret max, 50 lei cat e scanarea.
Am avut ghinionul sa pierd telecomanda masinii, ceva no-name instalata de anteriorul proprietar.
Din fericire masina era inchisa din cheie, asa ca nu m-a deranjat enorm, mai ales ca nu mai functiona ok din butoane si aveam de gand sa o inlocuiesc in primavara (alarma)
Problema e ca, din cauza frigului si pentru ca am fost plecat 3 zile din oras fara masina si nu a avut cine s-o porneasca, bateria s-a cam dus, in sensul ca nu mai porneste motorul.
Buba este ca in momentul in care dau cheie, incepe sa urle alarma, si motorul, din cauza bateriei slabe, nu porneste.
Acum, pana apuc sa comand o baterie noua, sau sa ma ajute cineva s-o pornesc, poate reusiti sa ma ajutati voi cu un sfat.
Cum fac sa nu mai urle?
Mai nou, desi tot din cheie am inchis masina, cand o deschid incepe sa urle, si o tine minim 30 de secunde. Ca sa nu mai vorbim ca si senzorii de soc functioneaza acum, bipaie cand curat zapada de pe ea, desi inainte nu functionau.
Ma frustreaza teribil.
Help? :)
vezi unde are pus modulul alarmei si sigurantele - scoate sigurantele ei si nu o sa mai sune.
asa ma gandeam si eu.
problema e ca specialitatea mea sunt computerele, si masinile sunt la extrema cealalta :)
pe unde ar putea fi modului alarmei si cum ar putea sa arate?
Modificat de andrei76
Ceva de genul arata: https://www.google.de/search?q=modul+alarma+auto&biw=1710&bih=441&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgntnxxrPKAhXFVywKHfLBC7sQ_AUIBigB
In mod normal se pun in bord sub volan, dar daca proprietarulului i-a fost frica sa nu-i dezactiveze alarma s-a r putea sa fie pe altundeva ascunsa. Oricum are o mufa lata, si nu seamana cu nici o mufa din masina. Sa nu fie legata si la aprindere / pompa de alimentare ca atunci ai nevoie sa cauti firele unde se duc si sa o scoti si de acolo ca altfel nu porneste masina. Am pus eu o alarma AM si au legat-o la releul de la pompa de benzina. Toate releele sunt sub bord la sofer.
AHA!
recunosc firul acela lung cu un buton rosu in capat, care e prins in zona panoului de sigurante.
deci de la alarma este?
ce face el?
daca-l apas urla si mai tare sau tace?
post-145822-0-92070800-1453129520_thumb.
Cu ala anulezi alarma. E butonul "ascuns" sa opresti alarma. Urmareste-l si ajungi la cutie. Poate mai gasesti in comert alarma si cumperi una noua. Trebuie doar sa inlocuiesti modulul si ai iar alarma functionala. La mine s-a stricat ceva ca nu mai mergea cum trebuie si am gasit aceeasi alarma si am luat alta. Am schimbat modulul si de atunci pe masina a ramas pana am vandut-o
Modificat de Aerofan
Daca ai gasit butonul ia-o pe urma firului si dai de unitate.
Apoi 100% vei putea gasi info despre ea - ce "omoara" alimentarea cand e armata, e un releu "de dacie" de obicei pus pe langa ea, sau pe langa contact
Am la polo 9n inchidere centralizata din fabrica, cheie briceag. Vreau sa imi montez o pornire din telecomanda, insa ceva cat mai simplu. Cautand pe net, am gasit asa ceva :
http://kalawa.en.alibaba.com/product/522071653-214245137/central_lock_main_unit_SA02_remote_Car_Engine_Starter_Press_LOCK_3_times_to_start_your_engine.html
sau
http://www.aliexpress.com/item/Upgrate-your-car-alarm-to-have-engine-start-function-central-lock-main-unit-SA02-remote-Car/2055665180.html?spm=2114.01010208.3.61.mNhZfW&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148,searchweb1451318411_6451
Din cate stiu comanda de inchidere este pe un singur fir; cu minus direct se comanda inchiderea usilor, iar cu minus printr-o rezistenta de 180-200 ohmi se comanda deschiderea usilor. De altfel, acolo in instructiuni scrie : (Engine start function must need that central lock signal,and central lock signal can choose positive or negative electricity) si ca nu suporta canbus.
Pot monta asa ceva la masina? Facem abstractie de cip, asta o rezolv. De unde pot lua semnal + si - pentru modulul asta de pornire  daca inchiderea are doar - (canbus) ?
Semnalul il poti lua direct de pe un motor al unei yale. In repaos ai masa pe ambele fire, la inchis ai + 12v pe un fir , la deschis ai +12v pe celalalt fir.
Salut !
Sunt nou pe forum, doar ce mi-am achizitionat un Polo 9n3 Happy din 2008 1.2 benzinara.
Cel de la care am cumparat masina mi-a spus ca are sistem de alarma , dar nu merge.Ca si cheie a masinii am 2 bucati normale , fara butoane.(Inchidere centralizata), dar dupa o inspectie mai amanuntita am gasit ceva sub volan ( se vede in poza de mai jos) .Un buton rosu care nu face nimic , presupun ca poate ar fi de activare/dezactivare.Si am acel device cu 2 butoane rotative albastre si 2 leduri.Am gasit un fir care se poate lega la el , l-am legat si nu se intampla nimic.Ledul din parbriz nu se aprinde.(cand masina este inchisa).
Ma poate ajuta cineva cu o explicatie ? Ce este cu acel LED din parbriz si daca are masina sistem de alarma ?
PS: Ledul nu pare a fi pus anterior , pare "original" .
e o alarma aftermarket pusa, demonteaza si vezi tipul alarmei.
  • 8 months later...
Salut.
Am un prieten de familie cu un polo 9N3 din 2008. Alarma originala de fabrica pe masina. Totul a fost ok pana la un accident. De atunci, nu mai poate deschide masina din telecomanda si daca o descuie cu cheia din yala usii de la sofer, alarma nu se dezactiveaza. Din testele efectuate au reiesit urmatoarele:
- Monitorizare interior functioneaza. Nu are erori stocate.
- Pe modul de inchidere centralizata nu sunt stocate erori. De fapt, toata masina la scanare nu avea erori.
- In blocurile de masura, switch-urile sunt vazute ok. Detecteaza incuierea masinii, detecteaza descuierea, detecteaza usi deschise/inchise.
- Descuiere masina din telecomanda - nu functioneaza. Masina nu reactioneaza deloc la apasarea butonului de descuiere (chiar si la cheia de rezerva).
- Incuiere masina din telecomanda - functioneaza ok. Alarma se armeaza.
- Descuiere haion din telecomanda - functioneaza ok, alarma se dezarmeaza.
- Descuiere masina din yala - masina se descuie, insa alarma ramane armata. (De ce?)
Observatii: in urma accidentului (si a reparatiei)  am gasit mufa switch-ului de la capota zdrobita. Firul deconectat, etc. Am simulat switch inchis/deschis, functioneaza, insa nu reusesc sa descui masina din telecomanda.
Ce as mai putea verifica?
Posibilitati:
- chei desincronizate? (dar totusi, chiar si cea de rezerva?) Si chiar si asa, la descuierea din yala, nu trebuia sa se dezarmeze alarma?
- Modul cu lipituri reci si nu mai face contact partea de descuiere din telecomanda? din cate stiu, e acelasi releu de descuiere, indiferent daca e comandat de telecomanda sau yala.
- alte idei?
Apropos: resincronizarea cheilor la polo 9N3 cum se face?
Multumesc mult si sper ca nu v-am plictisit!
ps: Sarbatori fericite!
Modificat de Emy D
