Montare Ac
sabinescu
Cine poate sa ma ajute si pe mine cu schema electrica oem a a/c-ului pentru un 16v kr electric 1.
Va rog :)
Modificat de eugen_zim
  • Replies 78
  • eugen_zim
    14
  • maibunu
    10
  • milika
    6
  • ovidiucotet
    5
Cine oare???...da-mi un semn,cand poti trece pe la mine si iti fac un xerox,la tot ce ei nevoie! :somnmare:
cate grame de freon intra la instalatia de aer conditionat de golf 2?
1120g freon R12 si 350ml ulei
astea sunt valorile pt o instlatie de corrado care e aproximativ asemanatoare
Intra ceva...Atentie, uleiul nu se scoate niciodata, decat in cazurile in care inlocuiesti compresorul, dar si atunci compresorul nou vine cu ulei in el, prin urmare nu e necesar sa completati cu asa mare cantitate de ulei.
Pai s-a completat cam cu 100 g de ulei si s-a bagat vreo 650 de freon (era gol) si nu baga fff rece. O sa merg sa mai complecteze. Da sa intre oare ~1100 grame ca la golf 3 intra 700 parca sau 750.
Modificat de ksi_id
Instalatia se spala, exista o solutie speciala si este eminamente necesar pentru noi cei care am mers pe instalatie cu freonul de tip vechi.
Se spala, se inlocuieste cu noul tip de freon si concomitent se inlocuiesc si ventilele vechi :D ,,PAUL stie'' :P
Era vorba de cantitatea de ulei care intra in instalatie, nu am abordat subiectul curatire care este f sensibil la instalatiile de A/C. Iar cand speli nu demontezi compresorul sau sa intorci masina cu susul in jos ca sa golesti compresorul, prin urmare uleiul ramane acolo.
instalatiile mai vechi datorita utilizarii indelungate au reziduri si tot felul de impuritati asa ce este foarte bine sa speli absolut toate componentele instaltiei de AC cu alcool tehnic inclusiv compesorul pt ca el este cel mai sensibil la impuritati.
Compresoarele din generatia asta MK2-Mk3 care functionau pe R12 au pistoane din aluminiu cu segmenti din teflon iar camasile compresorului unde lucreaza pistoanele sunt tot din aluminiu asa ca in cazul in care ai impuritati iti zgarie peretii comasilor si chiar ai pistoanelor.
eu am desfacut integral compresorul si am inlocuit rulmentii si garniturile
Si la instalatiile mai noi e aceeasi problema, reziduurile ramase pe instalatie sunt principala problema in caz de recidiva la defectele de sistem A/C. La inlocuire de condensor sau conducte se schimba uscatorul, detentorul sau ce mai e pacolo, in functie de tipul instalatiei. Orice expunere indelungata la atmosfera a unui orificiu de pe instalatie inseamna obligatoriu o curatire completa a sistemului inainte de punere in functiune.
Azi am terminat de montat aeroterma pentru a/c ,m-a rupt.... ,intrebare :comutatorul de la aeroterma se poate folosi daca A/C -ul este cel pe buton?
"ksi_id " -- am gasit astazi undeava langa radiator un stiker unde scrie cantitatea de freon pentru instalatia mea (presupun ca e la fel si la tine) 1100 de grame plus minus 50 de grame , am facut o poza dar e foarte neclara asa ca am sa mai incerc maine sa fac o poza clara.
Ma poate ajuta cineva cu schema electrica pentru A/C ,1.8 8V ,sistemul pe buton?
Pentru golf mk2
Modificat de CATALINRX25
Pentru golf mk2
plangi la eugen, se prea poate sa aiba.
Sa inteleg ca nu a mai montat-o "NENEA"?
:D
L-am montat eu si este tot pus pe masina ,treaba este ca m-am impotmolit la electrica , :rolleyes:
Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pentru instalatia vacumatica pe electric 2 ?!
Nu a mai scris nimeni in acest topic..ce ati rezolvat cu instalatiile de AC? Functioneaza ? acusi trece vara. Saptamana asta sper sa reusesc sa o incarc si eu pe a mea . Am sa va spun finalul.
  • 10 months later...
Am terminat cu instalatia de AC, am bagat si freon acum 2 sap.
Dar atat a mers, 2 sap, acum am probleme, se blocheaza compresorul dupa 10-15 min, mi-a rupt pana acum 2 randuri de curele.
Ma enerveaza ca nu merge, m-am chinuit sa montez intalatia asta, instalatia electrica (mersi Eugen), modificarile pe la motor, radiator cu filtru nou.
Pentru masina asta am facut o pasiune, iar acum am asa o dezamagire............
Aveti ideea din ce cauza se blocheaza compresorul????
Va multumesc!
vezi ambreiajul de la compresor
Lipsa ulei,freon necorespunzator,instalatie murdara.
Multumesc de informatii!
Am constat ca nu imi cupleaza termocupla treapta 2 de la ventilatorul de racire, se poate sa fie asta cauza ???
salut. de curand am achizitionat un vw jetta 2, an 1987 model american cu AC, motor de 1,8 benzina , de 79 kw. Fostul proprietar a schimbat motorul cu unul diesel de 1,6 TD tip JR, omologat la rar si toate actele ok, insa nu a mai montat compresorul de ac, intrucat a motivat ca trebuie un suport special. As dori sa-l instalez eu, insa nu am facut rost de acel suport. poate ca o sa ma ajute cineva cu acel suport. multumesc
Acel suport e FOARTE SPECIAL, si foarte foarte rar.
Un sfat prietenesc..... ca sa nu te chinui, monteaza suportul de la G3 1,9 D, sau TD sau TDi, care au aer ,complet, cu tot cu intinzator.
SIngura munca care o ai de facut sunt schimbarea fuliilor.
Dar satisfactia e mare, pt ca tine mai mult si e mai eficienta, curelele de anexe.
Salutare colegii
Stie cineva daca carcasa de filtru polen de pe Golf 3 motor 1.6 ABU(model fara A/C),se poate monta pe un Golf 2 din 1989-1990 tot fara A/C ,va intreb pentru ca as vrea sa-mi cumpar una si sa o montez pe golful 2,dar din pacate nu am vazut cum arata una de Golf2 , aia de Golf 3 am ceva idee cum este,dar nu stiu care ar fi diferentele intre ele si daca merge adaptata.
Multumesc mult!
Modificat de nik87
Revin cu aceeasi intrebare...chiar nu stie nimeni/nu a facut nimeni aceasta modificare?
Mi-ar parea rau sa daca s-ar potrivi sa nu il pun...as avea nevoie de un raspuns azi cel tarziu maine dimineata....
