Schimbare Lichid Frana La 2 Ani
Thheo
A pierdut la aerisire. La mine intra sub 1l
specificatia este ca se scot cate 200 ml la fiecare roata si inca 200 ml la ambreiaj.   Deci 1 l.
Lui i-au scos cate 400 ml la roata... total inutil.
Pe langa scula, mai trebuie si mecanic priceput. :lol:  :slap:
  On 23.08.2013 at 19:53, Shymano a scris:
2 litri ??? dar unde au bagat atata lichid, si in radiatorul masinii ...??? ori a avut nevoie si mecanicul de 1 litru ...??
pai 2 litri au turnat intrun dispozitiv special (un fel de butoi) care s-a legat la rezervorul de lichid de frana printrun furtun. Toata operatiunea s-a facut sub presiune. Din cate am observat eu schimbarea lichidului s-a facut pe principiul cat s-a scos atata s-a bagat, adica Shymano nu s-a golit instalatia si s-a turnat alt lichid ca e logic ca nu are cum sa intre 2 litri...altfel spus lichidul nou l-a impins pe cel vechi.
Eu am folosit 1 litru la schimbul de lichid de frana, bagandu-l pe cel nou peste cel vechi, pana a inceput sa iasa curat ... l-am mai lasat sa curga curat, apoi am strans aerisitoarele. Adica din acel litru de lichid nou am mai si scos ceva, sa ma asigur ca in instalatie este doar lichid nou. D-aia zic aeu ca mi se pare mult, in instalatie stiu ca intra in jur de 600-700g, poate chiar mai putin ... Un litru este mai mult decat de-ajuns, nu inteleg de ce ti-au cerut 2 litri.
pe acelasi principiu puteai sa scoti cate 2 litri pe la feicare roata, ca odata deschis aerisitorul, e legatura directa intre rezervor si aerisitor....
In fine faptul e consumat, pe viitor sa stii ca 90% din autoturismele de pe piata nu necesita mai mult de 1.2 litri de lichid la schimb.
@Shymano...tu ai masina din 2008, deaia ai avut nevoie de 1 litru de lichid (instalatia de franare este relativ noua), la mine cu masina din 2001 nu cred ca s-a catadicsit proprietarul anterior sa schimbe ceva, de altfel pe fiecare roata s-a scurs cam mult lichid de frana destul de negru.
Acum cu 1 litru in plus, eu zic ca e mai bine ca s-a curatat instalatia mai bine avand in vedere vechimea lichidului de frana....
Cum verific eficienta lichidului de frana. Adica stiu ca de 5 ani nu a fost schimbat lichidul dar nici nu am problema la franare. Spre ex daca antigelul in verific cu densiometru, lichidul cu ce il pot verifica?
Merci
Pui lanterna la bidonas si vezi ce culoare are. Adica sa fie semitransparent, sa nu fie opac-negru. Sau scoti cu o seringa din el si examinezi asa, vizual.
Eu zic il schimbi, ai sa vezi dupa cateva franari mai in forta ca lichidul tau e dus.
Vreun atelier prin Buc care sa schimbe lichidul prin extragere cu aparat special puteti sa-mi recomandati?
Merci
Eu mi-am cumparat un "dispozitiv" foarte ieftin care se leaga la roata de rezerva. Presiunea din roata de rezerva, diminuata corespunzator, impinge lichidul nou din borcan in instalatie si astfel schimbi tot lichidul similar reprezentantei. Nu e nevoie de aerisiri sau de doi oameni. Dureaza maxim o ora. Se numeste easybleed sau cam asa ceva
  • 10 months later...
Cand se schimba lichidul de frana?
Pentru a afla mergeti la un service care are un tester ( o seringa ce trage putin lichid din vas, face analiza, si aprinde un led verde, galben sau rosu)
Daca vreti sa schimbati lichidul acasa se poate proceda in felul urmator:
- achizitionati un capac de vas de lichid de frana care se potriveste la filet, in care dati o gaura si lipiti cu moment o valva de janta (curatata in prealabil de cauciuc, sa ramana doar partea metalica)
- faceti rost de 25-30 cm de furtun transparent care sa intre presat pe aerisitor  (cu interior de 5mm) cu un cap iar celalalt cap se pune intr-un borcan
- cu o seringa se scoate lichidul de frana vechi din vas
- se pune lichidul nou in vas (vasul plin)
- se monteaza capacul cu valva (valva nu trebuie sa fie cu ventil)
- se deschide aerisitorul de la roata la care s-a montat furtunul transparent
- cu ajutorul unei pompe se creaza presiune in vasul de lichid  (se apasa pe pompa incet)
- in borcan trebuie sa curga lichid murdar, care dupa max 100 ml devine curat (nu transvazati mai mult de 200 ml - este inutil)
- inchideti aerisitorul
- reumpleti vasul cu lichid si repetati pentru celelalte roti si ambreiaj
NOTA - masurati cantitatea de lichid cu care alimentati vasul si scoateti pe la aerisitor cu 15-20 % mai putin
          - nu actionati pedala de frana
          - cu ajutorul unei a doua persoane lucrul este si mai simplu
testare cu tester
info
http://www.albadiagnostics.com/shopimages/Alba%20brake%20fluid%20fact%20sheet.pdf
sau testare mai "empirica" cu multimetrul ce indica daca s-a depasit nivelul de apa aproximativ)
http://www.abcauto.com/MessageCenterDetail.aspx?ContentID=129
Ideal  "recomand "daca doriti calitate la lichid sa cautati un lichid norma  DOT4 sau un DOT 5.1  (inglobeaza norma DOT4)  cu boiling point  (punct de fierbere peste 280 grade)
Ideal e sa schimbati la 3 ani lichidul  de frana (daca constructorul  nu prevede mai devreme) cu pompa in presiune speciala (in service) pt schimbat lichidul de frana  montata pe rezervorul de lichid de frana..(la sist de franare  cu ABS si (sau ) ESP  e obligatoriu sa se respecte aerisirea cu pompa de aerisire specifica.. si ordinea rotilor data de fabricant in manualul de reparatii
Testare pct fierbere  cu tester BOSCH
https://www.youtube.com/watch?v=KSETIPxR7sA
LICHIDE BUNE   sant
ATE BLUE RACING  DOT 4  pct fierbere 280...
si BOSCH DOT 4 super   cam tot pe acolo..
raport performanta cost la preturi mai omenesti...
PT cine nu conteaza pretul din gama de top...
MOTUL RBF 660
CASTROL REACT SRF RACING
Schimbarea lichid se face la 2 ani
acumularea de apa mai mult de 1% in lichidul de frana corodeaza in timp elemente ale sistemului de franare la interior..produce fierbere locala la franari prelungite si dese si poate duce uneori  la blocaj frane pe timp de iarna la temperaturi mult sub minus...
Modificat de nec100
  • 7 months later...
Salut... am si eu o problema cu G5-ul meu, am avut o problema cu un furtun la etrier si mi s-a dus tot lichidul. Am schimbat furtunul, am schimbat pompa de vacum si pompa centrala de frana, s-a facut aerisirea in modul clasic. Si daca tin piciorul pe pedala nu opune rezistenta se duce lejer la fund, iar la apasari bruste se intareste cred ca este semn ca ABS-ul merge. Ati mai patit careva ca mine?
Modificat de sorinel27s
Aerisire facuta incorect...nush de ce ai schimbat centrala de frana...nu pica asa usor...sunt foarte rare pompele centrale de frana cazute la generatia ta de masina.
Ai facut aerisire la toate 4 roti ?
se face aerisirea cu Vcds, dupa care clasic cu aparatul cu presiune. La pedala nu o prea nimeri.
Nu e aerisita bine.
Pedala moale sau elastica inseamna aer.
Scuze de intarziere.. da ati avut dreptate trebuia aerisita cu ajutorul VCDS-ului multumesc foarte mult.
  • 6 months later...
Imi freca o roata si frana de mana nu tinea, am inlocuit niste garnituri +placute la etrierii spate, aerisit prin metoda "pedala" si completat. Stiu ca dupa ce schimbi placutele e "normal" sa nu tina frana asa bine, dar sunt schimbate de ~3 saptamani si intru banuieli.
Problema e: daca franez progresiv de la 60-70, la un moment dat raman fara pedala (nu mai merge apasata mai mult) desi masina inca ruleaza incet, dar ruleaza. Daca franez brusc pare ca franeaza mai bine.
Se poate intampla asta daca nu e aerisit cum trebuie ?
Modificat de drazzy
Da, asa se intampla daca franele nu sunt aerisite correct.
Johnny Bravo
Am si eu o problema similara cu cea a lui Sorinel27s.
Mi s-a rupt un furtun de frana pe spate si am pierdut aproape tot lichidul de frana.
Eram in mers si am mai calcat pedala de cateva ori pana am ajuns acasa, deci s-a golit bine instalatia.
Am inlocut furtunele si lichidul de frana, am aerisit cu pedale, pe la fiecare etrier, am facut si procedura cu VCDS-ul.
Dupa toate astea, pedala este moale. Dar e cumva ciudat.
Cu motorul oprit este foarte tare si daca mentin presiunea, ramane si pdala tapana.
Cu motorul pornit pedala se duce pana pe la jumate usor si abia de acolo incepe sa opuna rezistenta. Daca tin piciorul, pana la urma pedala ajunge la capatul cursei.
Am mai aerisit o data si a mai iesit aer. Am repetat procedura cu VCDS-ul. In continuare nu tine presiunea cand este motorul pornit.
Am verificat si in Measuring blocks si se vede cum scade presiunea in circuit.
Care poate fi explicatia pentru chestia asta? De ce nu scade presiunea si cand motorul este oprit?
In mers, franeaza dupa jumatea cursei, destul de bine dar nu este ca inainte de incident
Cand motorul e oprit rezistenta e data de servo.
