Camera marsarier - montare / probleme
hristash
sau pui un delay box
Atunci, in spatele masinii gasesc plusul de la senzori? Sau daca nu din panoul de sigurante de la siguranta senzorilor?
delay box? Unde? Daca e sa ma conectez tot la firul de la lampa marsarier?
L.E: vad asta ca delay box( Backup Camera Rear View Image Time Delay Relay 12V Reversing Relay
https://a.aliexpress.com/_Exs6Okl)
insa are 3 fire la iesire (albastru,negru si rosu) care nu am idee unde ar trebui conectate tinand cont ca acea camera pe care o montez tip flip, are doar un fir albastru care se pune de regula la lampa marsarier.
sau sa vina albastru la albastru si celelalte 2 fire trebuie puse pe firele
negru rosu care aduc plusul si minusul din tabloul de sigurante?
Modificat de VlaD2803
ce treaba ai cu plusul de la senzori ?
delay box se leaga pe firul de la becul de mers inapoi si la un plus curat, si face 2 lucruri: alimenteaza camera cu plus curat si o mai tine alimentata 10 secunde dupa ce masina e scoasa din R.
Ma gandeam ca in loc de delay box sa leg la plusul senzorilor ca sa tina camera aprinsa cat sunt si senzorii activi. Acel fir albastru care vine la camera AM se leaga la plusul de pe lampa marsarier,
conform schitei.
daca nu, caut acel delay box dar sa vad unde il gasesc in Ro.
Ai idee daca pe str. Maica Domnului de la Stefan cel Mare/Lizeanu as gasi asa ceva?
Totodata, ai cumva vreo poza referinta la acel delay box? Ai montat asa ceva pe o camera flip AM? Sau este asemanator cu cel de pe aliexpress de mai sus postat.
Nu. Gasesteli pe olx. Nu merge cu plus ul de la senzori.
conform schitei.
CE nu stii tu e ca sanzorii au alimentare permanenta.
https://www.google.ro/search?q=delay+box+camera+R+vw&sca_esv=91d34ab46baf2683&sxsrf=ACQVn0_jmBlQ8MPhuXa2ebQ3kYhhu3hTWw%3A1711283641272&ei=uR0AZuKREKWhi-gP3uCKuAM&ved=0ahUKEwii0rCs9IyFAxWl0AIHHV6wAjcQ4dUDCBA&uact=5&oq=delay+box+camera+R+vw&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFWRlbGF5IGJveCBjYW1lcmEgUiB2dzIEECMYJ0iTHFDxBFilGnABeAGQAQCYAccBoAHSC6oBBDAuMTK4AQPIAQD4AQGYAg2gAu8LwgIHECMYsAMYJ8ICChAAGEcY1gQYsAPCAhMQLhiABBiKBRhDGMcBGNEDGLADwgIFEAAYgATCAgYQABgWGB7CAgoQABgWGB4YDxgKwgILEAAYgAQYigUYhgOYAwCIBgGQBgqSBwYxLjExLjGgB-8r&sclient=gws-wiz-serp
Salut, cineva din Constanta cu rns510 si  camera chinezeasca, disponibil sa ma ajute sa fac o proba cu unitatea lui, si el cu a mea? Cred ca unitatea mea este defecta.
Trebuie sa aveți și codurile de deblocare ale unităților,  pt a face swap între ele, pe cele doua masini
Multumesc Florin, da, am uitat sa precizez acest aspect foarte important.
Salutare!
Pentru Touranul meu 2017 (cu MIB2) am gasit o camera marsarier de pe Audi A6 2016. Stiti cumva daca functuineaza pe VW Touran? Pana imi trimite poza exact cu camera/mufe am vrut sa stiu daca are rost sa ii cer poze sau nu merge Audi -> VW?
Este highline. Trebuie sa mearga, cel mult trebuie parametrizare de vw
Am inteles - multumesc! Nu stiam daca o camera PQ (cea de audi) va functiona pe platforma MQB (cum e Touranul).
Salutare tuturor. recent am montat pe skoda superb din 2013 un MQB de skoda yeti varianta fara navigatie, cu un  singur card. Multumita voua si acestui forum am gasit toate informațiile necesare si am montat microfon, camera aftermarket, mufa pt.carplay, am facut setariel necasare cu vagcom, totul este functional. două probleme au rămas: 1. Camera functioneaza doar cand vrea ea( dupa restart unitate functioneaza intotdeauna) si 2. nu imi afisează  ora(ramane 0:00) Am inteles ca trebuie alt CAN sau update CAN. Ce  CAN ar trebui sa achizitionez, cu ce terminatie? Ca informatie suplimentara,am observat ca  actualul CAN se incalzeste destul de tare .
Modificat de vidoo
Cu ceasul nu-mi aduc aminte dacă ai vreo soluție
Camera - ce model ai montat? Are dela box sau fără?
Cu ceasul nu e solutie. Masina are senzori parcare? Vezi sa nu fie activa functia pe Mib,si tu sa nu-i ai fizic...
@spido am montat o camera aftermarket cu rezolutie ceva mai buna 1080/1020( sunt multumit de imagine pentru o chinezărie), iar senzori de parcare nu am. Într-adevăr după ce scot din marshariere, imi apare mesajul ” Park pilot is not avaiable now” si trebuie sa apas OK. L-am dezactivat din green menu, dar dupa ce iau și pun contactul din  nou il găsesc activat.
#Florin  cu toate ce este aftermatket camera, am imaginea pe ecran inca cca 5 secunde dupa ce mut selectorul in altă poziție . Și nici nu se activează instant , de exemplu cand trec din D până în P.
Poate îmi scapă vreo setare pe vagcom sau greenmenu, nu stiu. oricum mai scormonesc si revin cu detalii. O sa incerc sa schimb CAN-ul pt ca oricum am eroare de codare incorecta de cand am montat MIB-ul.
#spido - asta a fost problema aveam senzorii activați în adaptări, iar al doilea lucru, nu mă logam cu codul de acces când făceam adaptările.
Mulțumesc!
Salut. In urma swap-ului navigatiei RNS 310 cu RNS 315(3C0 035 279H) mi s-a spus ca pot monta camera marsarier in clapeta deschidere haion. Am gasit doi indivizi care vand kit-ul complet, unul dintre ei mentionand ca este varianta highline(3AF 907 441 si 3C0 827 566A) urmand sa cumpar de la cel recomandat de voi. Vreau sa instalez si asta : https://www.tornadoshop.ro/camera-auto-dvr-si-detector-radar/1599-camera-auto-dvr-neoline-flash-2k.html . Intrebarea mea : dupa instalare si codare, mai e nevoie de altceva?
în urmă cu 15 ore, dignitas1980 a scris:
... mai e nevoie de altceva?
Mentionez ca cealalta varianta de camera este lowline. S-ar potrivi amandoua, au avantaje/dezavantaje cele doua? Am discutat cu tipul care o vinde pe cea highline(600 ron) are si una lowline(400 ron) iar parerea lui personala(monteaza astfel de camere) a fost sa merg pe cea lowline, ca s-ar vedea mai bine. Ce credeti?
Salutare!Oare ,pot monta o camera marsarier de la un Tiguan(2008),pe un Golf 6 Variant(2012)?Sa si functioneze😁!
Multumesc !
În teorie, da. Dar pt un răspuns exact, trebuie sa știm cu ce unități de navigatie sunt echipate mașinile respective
Salut ,
Am un Audi Q3 8U 2017 senzori spate.
Am montat o camera in locul manerului de la portbagaj (cu linii dinamice). Camera a fost cumparata de pe Aliexpress. Link aici. Inainte am avut o camera universala care mergea okay, afisajul era HD dar nu era centrata (bineinteles). Montajul a fost facut in service audio video auto, deci cablarea este ok (a fost plug&play).
Probleme intampinate dupa codare:
- Calitatea nu este HD, nici pe lumina si mai rau noaptea.
- Liniile dinamice merg greu, se activeaza doar atunci cand virez stanga-dreapta aproape total.
Tin sa precizez ca service-ul respectiv nu a umblat la codari sau la unitatea masinii etc. Doar montaj si atat.
Ce am omis? Multumesc frumos.
Ptr ca este o camera AM de slaba calitate. Acum,la pretul asta...nu avem mari asteptari,no?
