Camera marsarier - montare / probleme
hristash
13 hours ago, Booggy said:
Stiu de temporizare dar nu se mai inchide nici dupa 10 minute am mers 2km de proba si nu s-a inchis , cred ca a ramas blocata .
Am incercat de mai multe ori si tot asa a ramas , cand bag in marsarrier se aude casi cum s-ar deschide apare imaginea pe monitor , scot din marsarrier si ea sta tot ridicata .
jos cu ea de pe masina, desfacuta si verificat /curatat/gresat
Am desfacut-o , totul era in regula nimic nu agata sau freca , vaselina avea destula .
Dupa ce am montat-o din nou pe masina am observant acelas fenomen la cuplarea marsarrierului cu o singura diferenta , daca dupa ce scot din marsarrier mai introduce inca o data in marsarrier se inchide .
Deci bar in marsarrier , clapeta se deschide camera iese  imagine normala , scot din marsarrier dispare imaginea si clapera camera raman rabatate/ iesita ., daca mai introduc inca o data in marsarrier se inchide/ retrage camera ( pozitie normala ) .
Care o fi explicatia ?
Salutare!la ce pin din mufa de 26 trb sa conectez camera after market cu rca!stie cineva?
pai nu merge - unitatea originala , daca vb de rns 510/310/315 , are nevoie de semna RGB
Da rns 510,am si adaptor de la rca la mufa aceea dar este mai mica si ma gandeam ca pot schimba pinii unde este nevoie!deci imi trb un modul rgb?
acel adaptor este pentru camera ce se conecteaza la rcd330g.
da, la tine trebuie un modul care sa transforme semnalul. Nu merita, mai bine cumperi un kit compatibil.
Salut. Mă interesează și pe mine un kit de retrofit original pentru camera flip in emblema. Precizez că aș vrea și modulul de camera. Îl voi monta pe un Passat B6 berlină cu RNS 510. Mă puteți ajuta cu ceva informații? De unde pot cumpăra? Sau este vreun utilizator care are de vânzare?
Mulțumesc anticipat.
in general kit complet gasesti la www.cars-equipment.com sau carsystems. Altfel, olx, etc
Detin un golf 6 break si vreau sa imi montez camera de mers inapoi. Am o navigatie aftermarket Eonon GA9153a la care am primit camera de mers inapoi. Bun, stiu cum se leaga sau cel putin pot studia manualul de instructiuni dar problema e, unde sa o montez? As dori sa o pun undeva la numar (deasupra) sau la manerul ce deschide usa portbagajului. Am gasit pe net doar kit complet (manerul respectiv + camera + mufe/conectori) insa eu am deja camera.
Aveti ceva idei cum as putea monta sau poate a mai montat cineva aici pe forum? Pot pune si poze daca e necesar.
camera este ieftina si de slaba calitate. Recomand macar sa achizitionezi varianta completa - clapa - in felul asta speram sa reziste un pic mai mult si sa pastrezi aspectul original al masinii
https://imgur.com/ttqlOUV
https://imgur.com/dKJ3VZK
https://imgur.com/w7C0AJW
aici sunt 3 poze cu camera. Nu am testat camera si nu pot spune nimic, insa totusi as dori, cum zice Florin, sa pastrez un aspect OEM la exterior.
Modificat de MrDroopy
adaugare 2 link-uri catre poze
Nu o monta.... Cumpără măcar una integrata în clapa
O recomandare de camera pentru o Skoda Octavia 3 cu navigatie Columbus?
Originala RGB vs. video complex + adaptor?
Exista versiuni de Columbus fara intrare video? Trebuie demontat pentru verificare?
  • 5 weeks later...
Salutare!
Am un Passat b6 variant an 2010 cu navigatie RNS 510.
Doresc sa imi pun o xamera de masarier. Mie imi place foarte tare modelul acela flip ascuns in emblema dar am inteles ca nu ar fi compatibile pentru b6 variant, ci pentru b6 sedan care are incuietoarra la porrbagaj mobila.
E cumva vreo posibilitate sa imi pun totusi modelul de camera flip? Cam ce am.nevoie pentru a instala camera si a se afisa pe rns 510? Multumeac anticipat!!!
Va salut. Va rog sa ma scuzați pentru această postare dar nu sunt lămurit cu o treabă.
Am instalat recent o cameră de mers înapoi  AM cu convertor cvbs rbgs pe un RNS 510 . Trebuie sa alimentez cu un plus de la baterie sau panou.. e mai aproape tabloul însă mi-e teama sa nu stric ceva. Am găsit 12 v permanent și când pornesc contactul în tablou liber este vreo problemă??... nu ma pricep.  Am Touran 2.0 diesel 2008
Modificat de chibitz
este foarte ok, monteaza linistit. Doar ai grija sa deconectezi borna de la baterie cand lucrezi acolo, sa nu faci vreun scurt
Și cam ce  siguranță ar merge ? 10 sau 20 ?
5A suficient
Atașez o fotografie cu panoul de siguranțe unde ma îndrumați sa trag firul în stânga sau dreapta..
Irmaresti unde ai borna de plus continuu si acolo te legi.Va trebui sa adaugi un pin in locasul gol,ptr ca nu sunt pini in gaurile libere...
Asta am văzut ca nu sunt pini. Se pot adaugă separat sau trebuie scos panoul afară?
On 4/9/2019 at 8:39 AM, F l o r i n said:
5A suficient
Mulțumesc Florin pt sfaturi scuze întârzierea dar nu prea am avut timp din cauza serviciului doar asa cate un pic . Mersi.. inca nu e gata ar mai fi sa lege camera la becul de la mers înapoi și conectarea la tablou
Trebuie desfacut panoul de sigurante,adaugat pinul,montat la loc..
Ok. Mulțumesc
