Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Miron Nicolae
Nu porneste cand dau cu spatele,in vcds scrie ca modulul nu e instalat
PAi tu ai camera low sau high? A pornit vreodata ?
e OEM sau aftermarket ?
Miron Nicolae
Camera e OEM low, de cand am masina nu a pornit.de cand am activat ieri din vcds fara modul instalat imi apare pe rns cand dau cu spatele buton sa pornesc camera dar nu are imagine,e negru.poate e doar de forma,ma gandesc ca e degeaba fara modul instalat.nu am ce face,nu?
Daca e LOW de ce activezi modulul pentru o camera HIGH ?
Activarea camerei se face pe RNS, Acolo e bifata ?
Miron Nicolae
Unde in rns?nu gasesc nimic
Cu vcds te-ai uitat ?
On ‎03‎.‎07‎.‎2016 at 0:22 AM, dinamita said:
Unde vezi imaginea? Pe o navigatie AM, pe un monitor  montat undeva pe bord , parasolar sau in oglinda retrovizoare montata peste cea a masinii? In general cam toate exemplele de monitoare enumerate, au cate un buton pentru setari prin care, daca imaginea este vazuta invers, o poti modifica din setarile monitorului. Camerele care sunt strict de mers inapoi, trimit ele semnalul captat inversat pentru ca soferul sa vada in monitor imaginea normala. Verifica ca nu cumva camera sa fie pentru fata, chiar daca este montata in suportul de numar. O poti verifica si in casa conectand mufa galbena la un televizor iar alimentarea o faci de la un alimentator de 12 V sau de la o baterie de 12 V, iar camera sa fie orientata catre inapoi. Daca si la televizor imaginea o vede inversata atunci camera din suport este pentru fata. Exista si asa ceva.
Daca imaginea o captezi pe o navigatie AM si camera esti sigur ca este pentru spate, aici nu te pot indruma exact, trebuie sa intri poate in meniul dispozitivului tau, poate are setari pentru display si poate o sa gasesti pe acolo vreo optiune pentru inversarea imaginilor captate.
Problema cu inversarea imaginii s-a rezolvat din setarile navigatiei. Sint totusi nemultumit deoarece imaginea este cam neclara (cetoasa). Sa fie din cauza lungimii cablului video? Initial cind am verificat camera pe un monitor parca imaginea era mai clara. In plus cite o data dupa citeva secunde imaginea este bruiata, apar paraziti pe ecran, dar nu de fiecare data cind se conecteaza.
Nu se activează decât pe radio-navigatie. Low camera inst. Dacă ai bifat si pe can, dezactivează
Camera ai conectat-o corect? Nu direct de la lampa de mers inapoi. O alimentezi de la bricheta din portbagaj printr-un releu, care releu va primi comanda de la lampa de mers inapoi. Astfel nu vei avea imaginea bruiata. Dar, banuiesc ca ai conectat-o corect, si atunci cred ca este o camera mai slabuta, de are imaginea mai neclara si mai apare din cand in cand bruiala. Incearca o alta camera de proba.
Miron Nicolae
am activat in vcds low camera without control module ,am resetat rns si tot nu merge cameara.....alte idei?ms
La scanarea cu VCDS iti apare vreo eroare pe vreun modul?
Masina e limuzina sau variant?
Pe B7 nu s-a montat camera low without control module.
Miron Nicolae
masina e variant,camera e la numarul din spate,deasupra si in vcds nu am altceva decat ce am scris ,cand vreau sa o bifez ca active am doar without ....
Pe navigatie se bifeaza camera "without" doar daca camera e fara modul.
Cum am spus, la B7 din fabrica nu exista camera "without:, doar cea cu modul. Tu ar trebui sa ai camera cu modul, implicit bifata adresa 6C pe 19-Can Gateway.
Ia legatura cu user-ul Valentin, e din Bistrita, te poate ajuta el.
Miron Nicolae
02873 - Control Module for Back up camera J772
004- no signal/communication - intermitent
Freezevframe:
Fault status: 00100100
Faultbprivacy: 5
Reset counter: 96
Am activat camera si la park assist in vcds si aia e eroarea
Intra, te rog cu vcds pe adresa 19-can gateway la Installation list si spune-ne daca ai sau nu adresa 6C bifata.
Miron Nicolae
nu era bifata,am bifat eu si am dezactivat din radio low camera,a ramas activ doar in park assist.cand am bifat mi a zis ceva de genu ca valorile introduse de mine nu sunt ok si sa dau yes pt 1234... sau no pt cancel
asta mi a aparut la camera in vcds.
Miron, pune o scanare completa la toata masina....altfel discutam saptamani intregi
Miron Nicolae
Tuesday,26,July,2016,19:24:12:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZCE027699   License Plate: BN19ANT
Mileage: 190930km-118638mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 4C 4F 52
          53 56 61 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZCE027699   Mileage: 190930km-118638miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFGB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BD    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2,0L EDC   H24 8244
   Revision: 47H24---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 001D0012042401080000
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BD 003006
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BD.rod
   VCID: 6DC8DE9FED9107EAC426679-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.lbl
   Part No SW: 02E 300 057     HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2703
   Revision: 05351113    Serial number: 00001106181862
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 56BA91737807A8B2153C60D-8002
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AC    HW: 3AA 614 109 AC
   Component: J104   C2 450M VD39 0022
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004444303
   Coding: 0007612
   VCID: 6ECAD993E097F072FD2C68D-803A
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 ES    HW: 5K0 907 044 ES
   Component: Climatronic   H18 1112
   Revision: 00001003
   Coding: 0004001803
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 0016972BCA03FA821F60D65-8054
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 D    HW: 3AA 937 087 D
   Component: BCM PQ47 H    413 0455
   Revision: BB413001
   Coding: 000000000000000000180080540081E403510088426D85606480C7200041
   VCID: 3B6C20C7E36559DA0A32591-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 07061  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 060711 05  54  0403
   Coding: 02302A
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Serial number: 77631118304656
   Coding: 108102
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
   VCID: 7CEEE3DBA6EB9E6243B8825-8028
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0PDB5090
   Coding: 0012337
   VCID: 4C8E731BB6CBE262B398925-8018
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS651251661
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS615561701
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS638RJ7AKJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6HC2F7AKR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110701302091
   Coding: 199A250000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FF4C497E79DF5FAF63A1D1-803A
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 870 D    HW: 3AA 920 870 D
   Component: KOMBI         H03 0607
   Coding: 161F01
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 337C08E7CB35911AD262E11-8066
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H40 1620
   Revision:   H40       Serial number: 260611F6002206
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 38663FCBD25372C2E750BE5-806C
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0400
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76FAF1F398C7C8B235FCC0D-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7660352511
   Coding: 010000
   VCID: 2940EA8F19F9DB4A68FE139-807C
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 F    HW: 1T0 035 680 F
   Component: RNS-MID       H55 3970
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L4187066
   Coding: 04010042010000A00011
   Shop #: WSC 05314 123 00001
   VCID: 317002EF3129A38AA08ECB9-8064
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 190144 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revision: 12110009    Serial number: 0003153147
   Coding: 0200B7
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 357836FFC5418F2AFC769F9-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000002275429
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 M    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.310 1002
   Revision: 1AH03733    Serial number: 00111790404701
   Coding: 0000258
   VCID: 3C6E23DBE66B52E20338425-8068
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0634
   Coding: 0091020052830E76300494157C084F0B607801
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System (R12)       Labels: 5K0-035-456.clb
   Part No: 5K0 035 456 A
   Component: KonzernAmp 8K H06 0180
   Revision: --------    Serial number: BP218819895653
   ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
   ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO1.rod
   VCID: 2846EF8B02F3E2C277F06E5-807C
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H40 1620
   Coding: 050B0508
   VCID: 6FF4C497E79DF57AF63A1D1-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J245EE20SKB13  H02 0220
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J394EE20SKB13  H02 0220
   Subsystem 3 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revision: 14110009    Serial number: 0003131978
   Coding: 0200B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
   VCID: 367A31F3D8478432F57C80D-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000002279361
   Coding: 000090
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 G    HW: 3AA 907 801 G
   Component: J540 EPB4  VW-64783 0009
   Revision:   H19       Serial number: 00000000089025
   Coding: 0022167
   VCID: 357836FFC54183AAFC769F9-8060
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 190144 km
                    Time Indication: 0
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H40 1620
   Coding: 030B185A
   VCID: 71F0C2EFF1A9E38AE00E0B9-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 7P6 035 730 G    HW: 7P6 035 730 G
   Component: TELEFON       H09 2730
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007660270172
   Coding: 0A01000000000001
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
   ROD: EV_UHVNA.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 03:41)--------------------------
  • 5 weeks later...
Salutare, am gasit o camera cu specificatiile din poza. Intrebarea ar fi daca e ok camera, va fi montata pe o unitate AM, un appradio sph da02.
Salut !
Am nevoi de un sfat .. am montat o camera Low pe un Passat B7 variant - RNS 510 - doar ca atunci cand trec pe R , RNS-ul imi afiseaza senzorii de parcare , trebuie sa comut eu pe camera de marsarrier prin apasarea iconitei de pe display. Exista vreo solutie sa comute automat ?
Si pe varianta mea de camera si RNS poate fi facuta vreo modificare in asa fel incat sa apara si camera si si senorii ( ecranul este impartit in asa fel incat theoretic s-ar putea - dar teoria e problema :-) )
Multumesc,
B.
da, codeaza modulul senzorilor de parcare - 10 - sa stie ca ai instalat camera. Bifeaza acesta optiune, salveaza codingul nou si o sa mearga.
Ca sa faci codarea, intai introduci codul de securitate - ti-l va genera VCDS-ul.
Daca nu coda pe adresa 10 nu putea sa comute manual de pe display astfel incat sa vada camera pe RNS.
Bruno, intra pe 10-Park Steer Assist- Adaptation si acolo vei gasi un canal de unde poti sa alegi ce iti afiseaza.
Salut.
Nu vrea.. Orice as coda în afară de OPS,  ori nu vede camera ori nu merge nimic..
Dacă mai aveți idei,  le aștept cu nerăbdare.
Mulțumesc!
B
40 minutes ago, Bruno said:
Salut.
Mulțumesc!
B
initial ai codat si pe 10-Park/Steer Assist ? ce a mers si ce nu ?
