hristash
Pai incepi din spate. Dai jos capacul de la portbagaj, ai 2 suruburi pe undeva prin mijloc, restul e prins cu cleme din astea
Sa folosesti scule din astea, sa nu tragi cu forta, ies usor doar ca trebuie sa fi in zona unde e clema
Apoi lateralele de la geam si partea de sus. Toate ies usor, fara forta.
Spoi trebuie sa desfaci tuburile de la portbagaj, acolo trebuie atentie ca se rup usor si daca rupi clemele de blocare nu mai etanseaza si intra apa.
Cam asa arata, difera forma dar in general asa se prind. Trebuie doar sa gasesti unde e limba, sa o ajuti cu o surubelnita subtire sa o desclemezi si gata.
Apoi laterala care are 2 suruburi si tot asa prinsa cu cleme. Atentie ca e posibil sa aibe o prindere fixa in care intri cu piesa. Dar inainte de laterala trebuie sa desfaci plasticul ce se afla la carligul de inchidere al portbagajului. Sa te uiti daca ai undeva suruburi daca nu se trage in sus de el.
In general in afara de suruburi si cleme nu ai nimic ce tin piesele. La fel e si la plasticele de la praguri. La torpdeou trebuie sa cauti suruburile de prindere si e posibil sa mai ai un surub ascuns in spatele navigatiei. Asta inseamna ca trebuie sa scoti navigatia afara.
Nu stiu sa fie o instructiune pe undeva dar cam totul e intuitiv odata ce desfaci prima piesa si vezi cum e instalatia. As putea sa mai scriu dar nu mai am nici chef si nici nervi :)  Sigur te descurci.
Cauta si pe youtube un tutorial ca sunt foarte multe , e mult mai usor
On 4/25/2026 at 10:44 AM, joeperry said:
Pentru camera OEM:
trebuie doar in 19 sa activezi camera din installation list si in 5F (navi) sa o activezi din codare. Restul e munca de tras cabluri. Plus-ul la sigurante, gasesti un loc liber unde pui cablul si o siguranta de 7,5A sau te legi direct de plusul de la MIB, minusul il iei dintr-un manunchi unde e masa pe caroserie, ai cam peste tot prin masina, cablul video ce se baga in MIB si cablurile can high si can low care tot in MIB intra in cazul in care vrei sa pui camera High care are linii ce se curbeaza cand invarti de volan.
Aici e schema electrica sus low, jos high
Buna dimineata. datorita suportului venit din partea dumneavoastra am reusit ”pozarea” corespunzatoare a cablurilor si montarea camerei marsarier cu alimentare din (+) si (+) de la mufa becului de marsarier (camera are 600 linii TV, rezolutie  color inalta -sistem TV/NTSC/PAL,12 LED-uri  ) Cu cablul de diagnoza VCDS am codat si activat in modul 19 - camera marsarier . Ce inseamna din indicatiile dumneavoatra anterioare ”sa activezi camera din installation list si in 5F (navi) sa o activezi din codare” altceva decat am facut eu ?
Oare asta trebuie sa fac ?
In continuare la testare camera functioneaza dar alb-negru si se vede sacadat.Acum imi apare  unerori si mesajul  ” Park pilot is not avaiable now” ...oare trebuie sa fac mult mai multe setari/codari cu VCDS  ca si pentru o camera High ?  Am luat legatura cu distribuitorul camerei si mi-a comunicat faptul că ”simptomele descrise (imagine alb-negru și sacadată) nu indică un defect al produsului, ci sunt specifice, în majoritatea cazurilor, unor probleme de compatibilitate sau setări ale unității pe care este conectată camera.” Ma puteti ajuta  cu sfaturi pentru alte codari/setari ? Sa fie oare nevoie de setarile pe care mi le-ati recomandat pentru o camera High ?
Multumesc frumos !
Modificat de Bigboy1967
camera aftermarket nu se codeaza in gateway si nu i se da alimentare dela becul de mers inapoi.
Deci trebuie conectata cumva in tabloul de sigurante pe siguranta 5  (cu spliter) ?  Cablul RCA l-am tras  dar inseamna ca mai trebuie sa trag alimentarea de la siguranta 5 pana in cablul RCA (firul rosu) si conectat in spate firul rosu din calul RCA  la camera ...?  Deci trebuie sa refac codarea cu VCDS  in modulul 19 ? Ce alte setari / codari mai trebuie sa fac ? Ma poti te rog ajuta ? Multumesc anticipat !
NU ai spus ce camera ai monat
Codarile ce le-am expus sunt codari pentru camera OEM. Nu stiu din pacate ce setari se fac pentru camera after market.
Camera OEM comunica prin CAN, cea aftermarket nu am idee, probabil doar prin pinii video. Am scris sa ai rabdare si sa pui una OEM :) fara batai de cap si calitate mult mai buna.
On 4/25/2026 at 9:25 AM, joeperry said:
Pune camera OEM, o sa-mi multumesti mai tarziu, stiu, e scumpa dar merita.
22 hours ago, Bigboy1967 said:
Mda..... o chinezire. Aceasta rerebuie legate prin delay box, nu direct la becul de mers inapoi. Si cum am spus nu se codeaza pe can, doar pe unitatea media.
Buna dimineata colegi,
In asteptarea ”delay box” asa cum mi-a fost recomandat , am constatat aseara cand am circulat in conditii de noapte, ca becul din plafoniera (spate) sta permanent aprins si nu se mai stinge decat cand masina e oprita si inchisa din telecomanda.Mentionez ca singura modificare pe care am facut-o cu VCDS este cea legata de camera Navi in unitatea de navigatie din bord asa cum este prezentat  la secunda 0:53 din filmuletul  :
https://www.youtube.com/watch?v=fJOC39JuYEc
Oare asta sa fie cauza ?
Multumesc anticipat celor ce doresc sa ma ajute !
Nu are legatura. Probabil o plafoniera defecta...butonul ei. Banuiesc ca e pe auto...
    • Adria_n
