hristash
Te salut. Un prieten are aceeasi camera cumparata si instalata si se vede HD. De aceea vin aici cu intrebarea asta.
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Poate sa arate la fel dar rezolutiile sunt diferite. Ai luat una prea ieftina 🙂
On 2/15/2019 at 2:29 PM, bundy1989 said:
Da rns 510,am si adaptor de la rca la mufa aceea dar este mai mica si ma gandeam ca pot schimba pinii unde este nevoie!deci imi trb un modul rgb?
salut. am si eu un RNS510, vreau sa ii pun camera. este suficient cablu asta? mai trebuie ceva? Multumesc!
Nu, nu merge la rns510 cu asa ceva. Îți trebuie camera originala însoțita de cablajul aferent. Altfel, camera aftermarket și convertor, nu recomand asa ceva, o sa fie slaba calitatea video și camerele nu sunt fiabile
Salutare, sunt nou pe aici, deci îmi cer scuze dacă mă repet, am cumpărat o camera in siglă de pe AliExpress, mai exact asta https://a.aliexpress.com/_EG5TJ06 și am conectat cablurile, după părerea mea cum trebuie, am mai cerut câteva sfaturi și s a mai uitat un coleg care le are ceva mai bine ca și mine pe partea electrica și nu ii putem da de cap la următoarea problema, sigla se ridică, îmi detectează camera, dar nu am imagine, rămâne totul negru pe ecran, inițial am incercat la o navigație android, văzând că nu funcționează, nu mi am bătut prea mult capul crezând că e din cauza navigației și oricum aveam în gând să îmi fac un upgrade la mib 2 urmând să îmi bat capul cu camera după montajul acesteia, dar incontinuare nu funcționează, a mai întâmpinat cineva problema asta și a găsit o rezolvare?
Ai legat alimentarile cum trebuie ?
Din câte știu, da, practic, clapeta de la portbagaj funcționează, camera se detectează, dar nu am imagine. La camera asta alimentarea se face printr o siguranță, văzând că nu funcționează, ulterior am incercat sa o alimentez separat pentru proba cu o baterie de autofiletanta, dar tot nu a vrut să dea imagine
Modificat de Bebeee
Fara Quote la postul anterior! Citeste regulamentul.
Cum să o alimentezi de pe baterie de autofiletanta ????
 Off.T
Merge. Eu am incercat cu o baterie de duș. Perfect functionala!! 😀😀😀
OT
Scuze. Nu m-am putut abtine...😀
Verifica legaturile de alimentare cu grija si lasa improvizatiile.De multe ori strica...
Daca nu cumva ai o camera prajita....deja.
Salutare, azi cand am plecat cu masina camera de reverse a functionat, totul ok, ulterior, peste vreo 10 min, cand am am bagat in R n-a avut nici o imagine, efectiv nu aparea nimic pe ecran. Mentionez ca se aude ca cupleaza dar nu mai transmite imaginea. Pe obd11 nu ape nici o eroare.
Imibputeti da vreo idee?
Mulțumesc
F l o r i n
Nici pe modul camera din pe unitatea media?
Salut.
Am o camera de Jetta 2015 pe care vreau sa o montez.
Cablajul l-am cumparat din China si mufa pentru alimentare, masa si semnal marsarier nu se potriveste. Am comandat mufa corecta si as vrea sa ma ajutati cu firele ca sa le montez corect in mufa.
Maro este masa insa nu sunt sigur care este alimentarea si care este semnalul de marsarier (rosu si galben).
Rosu este + conform standardelor
Salut, cumva a fost ceva eroare, pt ca in mers a inceput sa bip-aie senzorii fara un motiv aparent.
Aseara nu a mai functionat.
In schimb azi dimineata a functionat fara nici o problema, si cand am plecat si cand am parcat. 🤕
Revin cu update.
  • 9 months later...
Salutare. Golf 6, nu mai pot deschide portbagajul din manerul haionului si nu mai iese camera cand bag in R. La fel ca aici, doar ca eu nu am acea siguranta. https://www.youtube.com/watch?v=zZ_kpDvxt2k
Camera functioneaza, are imagine, motorasul nu o rabateaza. De asemenea, pot deschide portbagajul din cheie.
Am verificat toate sigurantele din bord plus cele de la motor si nu este niciuna arsa. Mai este vreun compartiment ascuns ?
Am demontat camera, dar nu se vad fire rupte. Are cineva schema cum se poate testa pe direct? Care dintre cei 4 pini se aplimeteaza cu 12v?
Oare erorile de pe Terminal 15 au legatura?
Modificat de Ratonul
Da. Mai e un compartiment ascuns. Im burduful dintre hayon si caroserie. Ai fire rupte.
