hristash
Salut ,
Audi A4B9 2018 senzori spate.
Am montat o camera în locul mânerului de la portbagaj OEM. Camera a fost cumpărată de mine de pe Aliexpress cu serie de caroserie. Montajul a fost făcut în service audio video auto, deci cablare este ok.
Probleme întâmpinate după codare:
- după restart MMI, imaginea de camera apare 6 sec., apoi întra initializare sistem.
- La reintroducerea în mansarier nu mai face nimic, pe ecran rămâne radio sau harta ce a fost setat înainte.
Menționez ca interfata vcds cu care a fost făcută codarea este originala, camera a fost codata cu odis, centrala electrica a fost adusa la codul din fabrica cu odis online.
Pe vcds modulul 19. 09, 5f, 06c sunt negre ok, fără eroare.
La modulul 6c la id avansat spune "redirectionare failed".
Va rog ajutati-ma cu o informație, pt. ca am fost la 3 service și nu -i da de cap.
Modificat de Ionut corby
Pt ce s-a recodat centrala electrica cu codul initial online?
Verificati codarile, mie de acolo imi pare ca este problema
23 hours ago, Ionut corby said:
Salut ,
Nu stiu cum poti cumpara ceva ce nu exista pe masina, dupa seria de caroserie....
De ce s-a codat adresa 09 ? ce treaba are?
VCDS, ODis, odis online ? multe necunoscute pe aici.
Va mulțumesc pt. comentarii. Am rezolvat problema prin activarea pdc din 5f.
Acum în partea dreapta a ecranului nu apare masina cu senzori spate. A activat OPS de prin toate modulele pe unde l-am găsit.
O infomatie dacă se poate?
Cu respect!
Instalare camera marsarier/ reverse camera/ boot camera
Am rezolvat problema mea, dar nu cu OBD11 ci cu ODis...
rezumat:
Golf8 GTE and de fabricatie 2021 Dec.
Am cumparat camera de pe AliExpress de aici am platit 800 lei cu tot cu transport.
Am reusit si am montat-o cu ajutorul unui tip din Serbia care a cumparat tot de acolo si a reusit instalarea.
Aveti aici doua clip-uri 1 si 2
Totusi el a reusit sa faca instalarea fara ODis, insa eu nu... camera mea a venit fara parametrizare, dataset.
Am mers la un specialist si mi-a rezolvat problema. Nu apelati la reprezentantele VW caci nu prea se baga.
Eu am facut-o in Braila, la Chirila Tudor, nr de telefon este 0753585012. Pret foarte bun...
Rezultatul este excelent, daca nu stii, nu ai cum sa iti dai seama daca e sau nu originala.
Salut! Mi s-a taiat firul de la o camera pe marsarier chiar unde intra firul in camera, se mai poate lipi sau face ceva la ea? Daca nu ce modele recomandati. Multumesc!
Inteleg ca e camera flip?
Sper sa nu ma certe un admin ca postez si aici.
Caut pe cineva sa instaleze, contra cost, o camera de marsarie pe o Bora.
Navigatia a fost instalata de mine. Practic trebuie de tras firul de la navigatia android pana la numar in spate si de facut conexiunile. Camera este pusa pe suportul de numar (trebuie schimbat si numarul/suportul etc).
Merci.
Salutare! Poate mă poate ajuta cineva? Am montat camera din imagine( https://a.aliexpress.com/_EGB4D6N ) pe un MIB2 model 5C0 035 680 B. Am codat în VCDS la 5F Byte 19 RVC low camera, toate bune și frumoase(imaginea 2). Funcționeaza perfect până repornesc motorul sau dau restart la unitate MIB. Nu mai apare nimic când bag în marșarier, nici măcar ecran negru sau ceva și totuși când intru pe tester camera este încă bifată pe byte 19 bit 4.  Aveți ideee unde greșesc?
Modificat de VanDiesel
Ai incercat 2 bagi de 2 ori in marsarier? Pare ca e o problema a lor..
Am încercat, până nu debifez și bifez din nou în 5F pe tester nu vrea. Mă gândesc să nu fie de la unitatea MIB ceva eroare... Și totusi singurele erori pe care le am sunt cele normale de la component protection
Log-MIB2-WVWZZZ7NZGV231453.txt
@spido Îmi poți spune exact linia de cod pt. Ops? Mulțumesc mult!
Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B
Vehicle function list BAP-parking_assist_0x0A
Vehicle menu operation-menu_display_pdc
Vehicle menu operation-menu_display_pdc_over_threshold_high
Toate astea dezactivate. Salvezi. Restart Mib.
Dnul Spido, toată stima și respectul meu! Funcționează perfect acu,nu se ma resetează.
Salut, astazi in sfarsit a fost putin soare si am zis sa fiu harnic, totul in zadar.
Am achizitionat in Decembrie asta
https://a.aliexpress.com/_EurVTlb
Am vb cu ei inainte, le-am zis ca am RNS510 original, mi-au spus ca e plug&play. Astazi, insa, surpriza, ia de unde nu-i conectorul cu 26 pini, a venit doar cu cel albastru(care are 2 fire in el) pentru rcd330.
Va rog sa ma ajutati, ce pot sa fac, sa functioneze pe rns510? Macar sa nu fi muncit degeaba toata ziua.
Va multumesc.
P.S mentionez ca este varianta pt mk6 cu canbus.
Modificat de w0rmblaster
Convertor av to cvsb
Multumesc Al Bundy, cumva speram sa nu...mai ales ca e destul de scump....
A venit convertorul, instalat, si tot degeaba…eu nu mai am rabdare, daca cineva in Constanta se pricepe, il rog sa imi spuna, contra cost bineinteles.
Va salut,
La aceste camere aftermarket(AM), ele se leaga la plusul becului din ce am tot citit. Odata introdus in D, ea se stinge. Exista vreo posibilitate sa fie legata in alta parte si sa se stinga ulterior, referindu-ma la faptul ca daca fac manevre in scurt fata-spate, sa nu imi inchida ecranul si sa il deschida iar. Sa ramana camera activa 10-15 secunde?
*ma pregatesc sa instalez si eu o camera chinezeasca pe un Passat B8 cu MIB2 si ecran de 8inch;
Ok…
inca o chestie: am inteles ca acel fir  de la camera care se leaga la firul de la lampa marsarier face on/off la camera, implicit la display switch intre afisaj imagine camera si ce era inainte cand erai in Drive (radio/nav/…).
astfel, daca leg acel fir al camerei pe firul de plus al butonului de senzori din bord, camera poate fi activata si cand sunt in Drive sau orice alt punct in afara de R?
Modificat de VlaD2803
Nu. Butonul senzori de regula lucreaza pe masa/minus. Nu ai cum sa te legi in el. Bine
..s-ar putea face ceva,cu releu,ceva dioda...dar te complici.
