hristash
Hehehe! Good one!
Ca sa fiu eu mai impacat, ma poate ajuta cineva cu o confirmare: in mufa can originala care sunt firele din pin-ul 6 si 12?
Intr-o poza mai veche vad, dar nu sunt sigur, ca: orange-purple era in pin6 si orange-brown era in pin12
Multumesc anticipat!
On 3/25/2023 at 10:07 PM, Xman_ghio said:
L.E. Voi intelegeti ce zice chinezu' cu mesajul asta?
- can high: T20/20
- can low: T20/10
Cum ti-a zis chinezu'
Ai intrebat: "in mufa can originala care sunt firele din pin-ul 6 si 12?"
Si asta ti-a spus chinezul de la inceput
Le-ai inversat si tot nu merge sau care este intrebarea de fapt?
Ataseaza o scanare VCDS a masinii
Astea sunt in quadlock. Adica in conectorul radio/mib ului. Acolo ai canurile in pin 6 si 12.
Inverseaza-le si revino cu info.
Nu le-am inversat inca pentru ca s-a umblat acolo deja de 3-4 ori, spatiul e mic si cablurile scurte... Nu as umbla daca nu e necesar.
De asta am intrebat:  in mufa quadlock originala care sunt firele din pin-ul 6 si 12?
Chinezu' imi spune unde trebuie sa fie cablurile in mufa can gateway, dar nu spune in descriere ce culori de cablu trebuie sa fie in mufa neagra cu 3 pini (el imi spune doar: cablul din pin6 sa mearga in pin1 mufa 3 pini, cablul din pin12 sa mearga in pin3 mufa 3 pini). De asta as avea nevoie de o confirmare care 2 cabluri erau in pin6 si pin12 initial in mufa quadlock.
Danke! 😉
Modificat de Xman_ghio
Pin 12 can low portocaliu/maro. Pin 6 can high portocaliu/violet
E orecum greu de inteles despre ce e vorba pentru ca nu a explicat nimeni ca firele din conectorul MIB-ului (Pin 6/12) vin din CAN Gateway (Pin 10/20). Mai exact, ai asa:
CAN Gateway mufa T20c - Pin 10 un fir portocaliu/maro care se duce in MIB mufa T12a - Pin 12 - CAN Low
CAN Gateway mufa T20c - Pin 20 un fir portocaliu/violet care duce in MIB mufa T12a - Pin 6 - CAN High
Modificat de adrian001
si ca o mentiune, chinezii nu respecta intotdeauna culorile la CAN, deci daca nu merg intr-un fel, inversezi firele intre ele.
Nu cred ca era obligatoriu sa ii explicam tot circuitul, atata timp cat i-am subliniat ca le poate lega direct la MIB, unde se vad clar care sunt firele de Can High si Can Low
Din punct de vedere al conexiunilor, este un montaj f simplu.
Salut!
...si multumesc tuturor pentru info. Sa stiti ca mesajul colegului @adrian001 chiar m-a ajutat sa inteleg (din perspectiva mea de profan) ce mi-a spus de fapt chinezul 😉 Pentru ca exact acele doua fire din can gateway (high and low) sunt cele care conform schemei lui sunt inversate (in mufa strap - cea neagra cu 3 pini) din cablajul camerei.
Electricianul care s-a ocupat de montaj a luat legaturile din EKTA si aici a aparut problema: de la chinez nu am primit linkul cu instructiunile de instalare decat dupa montaj asa ca ne-am dat seama ce s-a facut gresit. Revin oricum cu info dupa ce reusesc sa fac rocada celor doua fire de la can gateway in mufa strap.
Am inversat cablurile de la gateway can si... nu a mai pornit unitatea media. Apasai pe buton si nu se intampla nimic; apoi dupa 10 secunde a pornit singura si nu se putea opri (chiar daca luai contactul tot functiona). Am dat jos mufa quadlock rapid pentru ca ne-a fost frica sa nu se arda gateway-ul.
Deci cablurile sunt montate corect (credem). Am pus si un video daca eventual va dati voi seama ce ar putea fi gresit:
Momentan sunt doua erori pe 19 Gateway si 5F:
5F Multimedia
                   System description: MU-S--ER
                   Software number: 3Q0035824C
                   Software version: 0478
                   Hardware number: 3Q0035824C
                   Hardware version: H41
                   Faults:
                                      U111100 - Function limitation due to missing message
                                      static
                                                Priority - 6
                                      Malfunction frequency counter - 1
                                      Unlearning counter - 97
                                      km-Mileage - 118992 km
                                      Dynamic environmental data - 028678184402
                                      date - 2023-03-29 11:52:16
                   19 Gateway
                   System description: GW MQB High
                   Software number: 3Q0907530C
                   Software version: 4286
                   Hardware number: 3Q0907530C
                   Hardware version: 418
                   Faults:
                                      U104C00 - Rearview camera system control module
                             No communication
                                      static
                                                Priority - 2
                                      Malfunction frequency counter - 2
                                      Supply voltage, terminal 30 - 11.7 V
                                      Terminal 15 - On
                                      Unknown ambient data -
                                      date - 2023-03-29 11:51:36
...am ramas speechless. Nu mai stiu ce sa ii fac. Eventual sa mai comand o alta camera cu cablaj de pe Ali (pe asta mi-a dat Ali banii inapoi) si sa incerc cu o alta camera.
Nu inteleg de ce ai invesat in quadlock firele ce vin de la gateway ? Inveseaza firele ce vin de la camera.
Nu le-am inversat in quadlock, ci in mufa neagra cu 3 pini (mufa strap in care intra firele de la can gateway si din care ies dublate - cele 2 fire CAN catre quadlock si cele 2 fire de la camera). Adica astea (pozele sunt de pe site-ul aiduauto, dar in mufa respectiva s-au inversat):
image.thumb.png.41e0ae236e78181f2c2e378cdd093737.pngimage.thumb.png.1fb70ef4205f9caf31252a86edc2b838.png
1. firele CAN in mufa quadlock erau montate corect, din moment ce exista comunicatie cu MIB
2. Firele care pleaca din mufa de split, catre camera trebuiau inversate si vazut ce se intampla si doar alea 2, restul sa ramana asa
@andrei_221 te referi la aceste fire (care intra in mufa cu 3 pini)? In partea aia a mufei nu a umblat nimeni - a ramas exact asa cum a venit. Iar culorile corespundeau (orange-purple si orange-brown) pe ambele parti ale mufei.
La firele can din mufa quadloc nu am inversat nimic. S-au inversat doar firele care vin din can gateway in mufa cu 3 pini pentru ca in schema lui venea "can high" (purple) pe pin 1 si "can low" (brown) pe pin 3. Evident ca asa nu a mai functionat unitatea media deloc. Nu am mai facut alte permutari pentru ca ne-a fost frica sa nu ardem gateway-ul 😞
in primul rand, CAN-ul este bine protejat si nu prea se ard unitatile cand sunt probleme de inversat fire, scurtcircuit, etc
in al doilea rand, asta incearca lumea sa iti zica : DOAR cele 2 fire CAN care pleaca efectiv la camera, sa le inversezi. DAr in mufa camerei, ca altfel vei inversa si pt MIB, care totusi functioneaza, deci pt el firele sunt corect puse.
Deci desfa mufa la camera si inverseaza intre ele firele de CAN
Adica in mufa asta, nu? Deja ma simt ca la scoala: permutari de N luate cate K 🙂
merci!
Acum sa-mi fie cu iertare, dar si tu esti putin lipsit de imaginatie. Te asiguri ca ai firele intre CAN Gateway si MIB conectate cum ti-am indicat mai sus si apoi te joci doar cu firele care se duc spre camera, fie in mufa aia "strap", fie in mufa de la camera daca ti-e mai usor asa.
merci!
daaaaaa
in mufa aia. sau in mufa care e pereche cu mufa aia
nu stiu daca cumva este o "eroare" de codare pe care am facut-o eu (dupa ce am incercat sa instalez camera spate) sau "asa a gandit producatorul" dar am urmatoarea situatie: daca sunt cu masina in Drive si in parcare ma apropiu de un obstacol, imi afisaza imaginea masinii/senzorii pe verticala si pe jumatate de ecran (poza nu este reala - luata de pe net ca nu am apucat sa fac eu poza la a mea). Restul ecranului este negru daca MIB-ul este oprit, sau afisaza in continuare radioul. De asemenea nu aud "bip"aitul decat cand se aprind liniile rosii, deci foarte aproape de obstacol.
Daca pun masina in reverse si dau fata/spate imi afisaza senzorii de parcare corect ca in poza 2. Atunci se aude "bip"-aitul de cand apare prima linie galbena cu obstacol in fata.
Este cumva eroare de codare de la mine sau "asa e facut sa faca" la toate?
M-am uitat in istoric pe OBD11 si nu am modificat niciodata nimic legat de senzorii de parcare. Am mai modificat pentru a incerca sa codez o camera reverse, dar codarile sunt exact asa cum erau anterior (camera low e disabled; mai modificasem VPS_0x0B in activated - iar acum este disabled).
Merci!
Si al mine la ID.3 e la fel.
Salutare!
Am reusit sa inversez mufele can de la camera si tot nu functioneaza. In plus aveam si eroarea asta (poza atasata). Am pus inversat inversarea si eroarea a disparut (deci cablajul era ok). Am verificat si alimentarea pana in spate in mufa camerei si este ok (are 12V permanent).
Electricianul (altul decat cel initial) a concluzionat ca (a) camera este defecta sau (b) unitatea media nu suporta camera. Dar unitatea sigur suporta camera, asa ca am ramas doar la concluzia ca aceasta camera a fost defecta.
Mai aveti voi alte idei, in afara de a schimba camera? (ceea ce momentan, din motive fiscale, nu o sa o fac)
Merci!
Nu mai sunt alte variante,  daca ai totul ok
Golf MK8
Codarea asta e o mare durere... nu reusesc deloc sa ma dumiresc!
Incerc sa montez o camera de pe AliExpress asa cum a facut prietenul sin Serbia Alexa aici in clip.
Mi-am rupt mainile, dar am reusit sa montez camera, insa mai greu cu codatul cu ODB11.
Am facut eu ce a spus el, insa nu am reusit sa finalizez operatiunea.
aici sunt instructiunile lui:
Gateway 19 - long coding
paco_video_parksystem Byte20Bit1 - RVC_compact_smart
Multimedia 5F - adaptation
Vehicle function list BAP - VPS_0x0B (activated)
Vehicle function list BAP - VPS_0x0V_msg_bus (Ethernet)
function_configuration_unit - RVC_video_input (ethernet)
parkingsystem_video_input - carrier_resolution (1392x656)
As avea nevoie de o mana de ajutor!
OBDeleven_Log.txt
    • mihaip99
