hristash
Salutare!Ieri mi-am montat la o Skoda Superb 2 Combi camera marsarier pe un HU RCD 330 g plus.Totul functioneaza ok,am imagine insa pe display imi apar cateva linii subtiri orizontale care tremura,deci imaginea nu e perfect clara.Cum as putea sa imbunatatesc acest aspect?Multumesc!
Modificat de sofo_bogdy
Trebuie ceva "filtru" pe firul de plus,eu am luat curent de la bricheta si nu am probleme.
La mine curentul e luat din instalatia stopului dreapta spate!
De asta se vad liniile.
Si imi poti spune te rog care ar fi rezolvarea? Plusul si minusul care duc la delay box sunt luate de la lampa spate iar acc din fata!
am scris eu rezolvarea…
Edit:Am trimis poza pe privat ca sa nu se considere reclama.Incarca si fara el,sunt ceva condensatori parca pusi in acel"filtru".Leagate la 12 V la o baterie si vezi daca merge fara el.Daca e masina oprita nu cred ca apar acele linii.Sau poti incerca aici:
Modificat de claumedel
Te referi la ''filtru''?In ce consta acest filtru?
Daca ai cutie manuala ai putea sa iei semnal de la contactul de masarier.  Daca crezi ca e mai simplu la lampa, te duci la un magazin cu electronice si cumperi un condesator electroliti de 470 sau 1000  uF(microfarazi) minim 16 V si il legi in paralel cu firele de la camera(alimentarea). Trebuie sa ai grija la polaritate, condesatorul are pe o parte o linie, acea linie iti semnifica gnd(sau minus). Daca il legi invers o sa explodeze ca o petarda :).
Red Bull 2017
Am montat si eu camera pentru marsarier , dar intampin o problema :
- daca pun in marsarier si pun contact imi apare imaginea , deci e ok
-daca pornesc motorul si pun in marsarier imi apare pe ecran '' Lipsa semnal video '' .
Adica totul e ok doar cand motorul e oprit , cum pornesc motorul nu mai imi arata imaginea. Ce sfat imi dati ?
Posibil camera "proasta" mai exact alimentarea camerei, filtrare necorespunzatoare, am intalnit si eu o astfel de camera.
incercati un Filtru deparazitare auto, de mute ori functioneaza si cu o dioda inseriata pe partea de Plus si apoi un condensator paralel (de ex 2200uf/25v) pe alimentare.
Red Bull 2017 exact postul anterior am explicat. La modelul tau de masina cand pornesti motorul modulul care alimenteaza becurile de mers inapoi nu mai aplica 12v constant, il aplica in impulsuri(cu factor de umplere varaibil)de cateva sute de ori pe secunda, cu scopul de a mentine tensiunea constanta la bec. Problema este ca aceste impulsuri nu prea merg la alimentarea camerei si de aceea se recomanda alimentarea din alta sursa sau montat un filtru de deparazitare cum ice colegul Lucione sau un banal condesator.
Red Bull 2017
Ideea e ca eu nu am tras nici un fir de pe marsarier , am doua mufe in spate in haion , alea le-am conectat / si am un fir cu o mufa galbena langa care este un fir rosu . Mufa aia galbena am conectat-o in spate la navigatie , iar firul ala rosu l-am conectat la un fir din spatele navigatiei pe care era o eticheta pe care scria ''Camera ''. Deci nu stiu care fir ar trebui legat ...unde .
terrabyt , mersi pentru raspuns dar poate stii si ce sa fac mai departe ☺️
Salutare tuturor ! Am si eu o mica problema, daca sunteti amabili si ma puteti ajuta, cu camera video de la mersul inapoi. Am un VW Passat B6 la care a fost inlocuita navigatia veche cu una model RNS510. De cand a fost inlocuita, camera video nu a mai functionat si afiseaza urmatorul mesaj : Rear view camera system is not available at present cu fundal negru. Am scanat cu cu Texa si eroarea care apare este 01042 - Control Module; Not Coded.
Cunoasteti pe cineva in Bucuresti care m-ar putea ajuta cu rezolvarea acestei probleme ? Din cate inteleg, trebuie codata navigatia din nou pentru a recunoaste camera video.
Multumesc anticipat.
O zi frumoasa.
Salut tuturor,
Am un Passat CC din 2009, DSG, si am urmatoarea nelamurire: am senzori parcare fata/spate fara camera marsarier insa atunci cand pun maneta in pozitia R, emblema VW de pe haion se rabateaza ca si cum as avea camera. Se poate sa fii avut camera inainte? Pot sa montez una ulterior? Prcizez ca pe display imi apar doar senzorii nu si "lipsa semnal video" sau altceva.
Modificat de CrisTinel92
1.ce unitate ai pe mașina?
2. Nu te-ai uitat, când e sigla rabatata, se vede camera în ea? În teorie da, ai avut/ai camera
1. Am RNS 510
2. M-am uitat doar cand am deschis hainoul, dar banuiesc ca nu e acelasi compartiment.
Salutare! Am un Passat B6 variant si o camera ce am montat-o in locul manerului de deschidere portbagaj. Intrebarea este.. pe unde pot trage firele pana in fata si cum? Multumesc mult!
Pe sub trimuri, plastice, praguri, etc... Trebuie sa desfaci totul.
Salutare tuturor. Neavand ce face astazi, am desfacut capitonajul haionului de la portbagaj pt a vedea daca e ceva in neregula cu cablurile de la camera video intrucat aceasta nu functioneaza (spuneam asta cu cateva posturi in urma). Ce sa mai verific? S-au verificat urmatoarele:
- in VCDS a zis un mecanic ca e totul ok
- la mufele navigatiei in spate pare totul ok
- unde am umblat astazi, iarasi pare totul in regula, mufe si cablaje fizic ( trebuie sa mai verific tensiunea pe cablu)
Atasez pozele facute astazi, am deconectat/conectat mufele dar nimic.
Nu acolo e problema....in portbagaj, capitonat dreapta, ai modulul camerei. De regula acolo e problema, la modelul tau
Am reusit ieri sa trag totul, happy now! :D Multumesc fain!
In alta ordine de idei.. am o camera montata la butonul de la portbagaj, model chinezesc.. si daca masina sta in soare, nu pot sa mai deschid portbagajul, orice as face.. daca masina sta la umbra macar o ora, apoi merge.. aveti idee de la ce sa fie, cum pot repara asta ? Multumesc!
Dar din butonul de pe telecomanda merge? Dacă da, desfăcut clapa și curățat switch
Am montat pe un Seat Exeo o navigație AM și o camera de marșarier, problema este ca de ceva timp camera mu n-ai merge, defapt ba merge ba nu merge.
Imi recomandați o persona care poate face din nou legătura de la navigație la camera?, cred ca cablurile vechi s-au uzat destul de mult( ținând cont ca in partea din spate a fost tras prin exteriorul mașinii. Multumesc
