hristash
Salut!
Am si eu o problema cu o camera,nu reusesc sa o activez ...
Dupa ce am montato am intrat cu VCDS -UL pe Navigatie si am activat Rear view camera,am dat reset si la navigatie (rns 510)..
Este cineva din Constanta sa ma ajute?
si a salvat codarea ?
daca nu, incearca cu alta interfata.... daca da si nu merge, atunci ceva nu ai legat corect
Da salvarea a ramas,am fost la altcineva cu VCDS si a mai bifat camera si din can gatewey si din parking ... (parca)...
Camera are 4 cabluri :
- unul la navigatie
-rosu plus direct
-Albastru legat la marsarier
-Maro caroserie
Daca e low, mergi pe modulul de la senzorii de parcare si bifeaza si acolo.
Spor !
Sigur este low, dar de unde stii ca are senzori de parcare... ca nu a scris nimic, in acest sens.
Oricum, trebuia sa mearga si daca nu activa pe senzori - doar ca se facea comutarea manuala si nu automata, cand intrau senzorii.
Am presupus, ai dreptate, trebuia sa mearga prin comutare manuala. Poate nu s-a prins sa apese pe ecran.
Banuiesc ca portbagajul l-ai inchis ! Multe masini vin presetate sa opreasca alimentarea pe hayon, respectiv lampa de mers inapoi, atunci cand este deschis.
Masina are senzori fata spate cu afisaj.
Am apasat pe ecran dar nu se schimba pe camera.
Cand pun in marsarier pe navigatie imi arata masina cu senzorii.
O sa ma duc maine iar la cel cu Vcds-ul sa imi activeze si din senzori!
Multumesc anticipat!
Revin dupa ce selectez si la senzori...
daca ai si senzori cu OPS, atunci codezi asa cum ti-a recomandat si Mihai
chiar daca nu se coda si pe Parktronic, trebuia cand selectezi camera, sa iti afiseze pe unitate
Am rezolvat!!
Era bifat in can gateway,am debifat si reset la navigatie si merge perfect..
Multumesc la toata lumea pt raspunsuri.
Acolo bifezi numai cand instalezi camera Highline - cea cu modul - care iti arata liniile directionale, etc
salut,as vrea sa imi montej  o camera pt mersul inapoi la in Passat b7 din 2011 care are un rns 310....am dat jos aparatul si in spatele lui nu am vazut nimic de genul video in....am facut niste poze poate stie vreo cineva ce trebuie facut
trebuie sa ai mufa cu 26 de pini, pt camera - pozitia 5 din poza
Ok, mulțumesc... La mine nu este mufa aia.. deci trebuie sa schimb aparatul
Salutare ! Am cumparat o camera pentru marsarier si as vrea sa stiu pe unde pot sa trag firele in haion ( passat b6 variant) .Le-am tras pe sub bord - praguri - dar nu stiu pe unde sa ajung in haion .
Pe unde trec si celelalte fire, prin mansoanele de langa balamale/
Nu pot sa trag mufa galbena RCA fiindca e prea groasa .E ceva smecherie pentru scoaterea acelui tub de plastic in care e prind mansonul de cauciuc ?
Cablurile de la camera oem nu au rca, au pini mici ce se pot scoate din mufa ce intra in HU.
E vorba despre o camera AM .
On 09.11.2010 at 7:39, Baracuda a scris:
Eu nu am intalnit problema de eroare la becul de numar.. Am montat pe A6 C6. Dungile lacamera iti apar pt ca ai folosit curentul de la becul de mars-arriere(are can pe el si de aici interferente). Trebuie folosit curent de la blocul de sigurante(cu un releu) si ai scapat. Asa am procedat pe mai multe A6, Q7, A4 nou si A5(parca era si un A8).
Salut, ce tip de releu se potriveste si ce valoare trebuie sa aiba ?Si eu am interferente cu motorul pornit.
mersi?
orice releu de 12V.
Bun .Am pus un releu si am scapat de paraziti / imagine blurata .Problema e ca nu vrea sa apafa acele liniute colorate .RCD330 e codat ( byt 6 ) .Ce face acel fir rosu( trigger) de pe mufa RCA ? Trebuie sa ii dau un plus ?
Salut, poti detalia cum ai legat releul?mersi
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Releul are 4 terminale in cele mai multe cazuri, daca sunt folosite cele auto  la terminalul 86 pui firul ce merge spre becurile de mers inapoi,  85 il legi la masa. Mai raman terminalul 30 si 87, la 30 se leaga un +12v  iar la terminalul 87 se leaga alimentarea camerei. Metoda este buna dar mai complicata, cel mai simplu se poate construi un mic filtru  cu un condesator. Mai multe info pe  google dupa "pwm to dc".
Salut baieti.Am si eu o jetta model 2011 cu RNS310 senzori de parcare fata spate.As vrea sa mi cumpar un RNS510 si sa pun si o camera de mers inapoi originala.Intrebarea mea este.Ce imi mai trebuie sa cumpar sa pot sa le si montez sau daca aveti o schema de montaj dar originale.Si daca dupa ce le montez imi indica si directia de viraj pe display.Multumesc
Eduard Catalin Novgorodschi
Buna seara,
Detin un RNS 510 cu iesire pt camera. Insa de curand cand am vrut sa cumpar un kit de retrofit sa montez am fost intrebat daca doresc si calculatorul. Din cate citisem nu prea scrie niciunde de calculator ci doar ca , camera intra in mufa de la RNS. Cam asa arata acel calculator.
Masina este Golf 5
    • Bigboy1967
    • Bebeee
