Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
ma bucur ca ai reusit.
Mi-am rezolvat si eu problema dupa cum mi-a spus @kelu. Am tensionat arcul si l-am prins de siguranta butucului. Acum nu mai am acel "joc" in maner, se simte exact ca si la restul manerelor.
Multumesc pentru ajutor @florin @kelu
post-114375-0-07591200-1408637305_thumb.
Modificat de sandubloc
Salutare vreau sa va zic ca broasca mea e dusă am comandat alta din dezmembrari, oricum va Multumesc pt informați mi-au fost de folos !!!
mai greu de crezut ca nu se putea repara.... dar acum asta este - inainte sa o  montezi pe cea SH, schimba-i switch-ul, curata colectoarele la motorase - si o sa fie ca noua.
Salutari. Aveti vreo solutie la urmatoarea problema? :
Portiera fata nu se mai deschide din telecomanda, ci doar din interior.
De fapt se deschide si din exterior, dar doar dupa ce trag o data de manerul interior(face un click) si apoi cel care trage din exterior poate deschide masina, sau daca trag eu de 2 ori din interior.
Multumesc anticipat!
Sal asa imi făcea si mie dar am decis sa schimb broasca, sa zice ca are un switch electric si akolo e prob!!!!
Broasca cu probleme.
Aveti idee cat costa toata operatiunea..sau cat v-a costat pe voi, pentru a-mi face o parere?
Salutare; mi-am cumparat niste lumini de avertizare pentru usi cu holograma VW; am fost la un electrician si mi le-a montat numai pe fata ca nu mai avea timp astazi si de spate; functioneaza perfect se aprind cand deschizi portiera si cand o inchizi se sting, iar daca uiti portiera deschisa se opresc dupa un timp; (mentionez ca nu aveam lumini deloc in portiere ci doar ornamente de plastic). Am pus eu la 42 (driver door) in VCDS si apoi la coding valoarea +64 la 180 si baiatu asta care le-a instalat a zis ca nu trebuie codare ca le face el; iar apoi am revenit la valoarea de 180.
Dupa ce a facut ambele portiere fata am vazut ca nu functioneaza inchiderea centralizata la usa stanga spate;
Simptome:
1. Nu se mai incuie usa;
2. nu se mai aprinde butonul pentru geam stanga spate;
3. Cand dau din butonul de inchidere portiera soferului sa inchida masina nu se mai aprinde din rosu, galben.
4. Nu mai face sunetul (piu) de incuiere la alarma (doar dublu piuit la deschiere).
5. Nu se mai incuie masina dupa 15km/h.
La scanare imi zice ca eroare la modulul portierei stanga spate;
Este posibil daca a umblat la portiera sofer sa faca ceva la fire acolo sa intrerupa vreun contact care ar avea legatura cu modulul de la usa spate? Sau s-a ars modulul de la usa din spate; dar pana sa umble el mergea ... la scanare a dat eroarea la modul exact la kilometrul la care am ajuns la mesterul manole electronist;
Asadar rog ajutor si pun toata scanarea masinii poate o fi ceva de codare... sper:
Monday,13,October,2014,20:52:37:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ7M034078   License Plate:
Mileage: 186890km-116128mi   Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ7M034078   Mileage: 186890km/116128miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Sporadic communication error 1000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KH    HW: 03G 906 021 KH
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  8984
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F4484750
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 6FED353E7E3D01667D9-803A
2 Faults Found:
053273 - Control Module for Instrument Cluster
               U1019 - 000 - Missing Signal for Oil Level/Temperature
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 176074 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:04:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.54 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 176074 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:00:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 15.3°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F8DA57E6EDDB1E6AD9-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED3283A7937086E76F-803B
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 Q    HW: 3C0 937 049 Q
   Component: Bordnetz-SG     H46 1501
   Revision: 00H46000    Serial number: 00000000418132
   Coding: A1010E270000001E00000050000000000029000E5F0000
   Shop #: WSC 01093 093 01966
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 250806 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01093
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 67
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 186889 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 186891 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.60 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 2J AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD0M5796
   Coding: 0012874
   VCID: 3D71DF7664D1A3F6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F0D5A15K
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME11446C066
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0A3B112C7
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A39085AD
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           636 0070
   Coding: 0002021
   VCID: 8109E386D8A987161BD-80D4
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 873 B    HW: 1K0 920 873 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
   Revision: V0003000    Serial number: VWZ7Z0F4484750
   Coding: 0017103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0178
   Revision:   H12       Serial number: 31001066271693
   Coding: 3D3F0B4007001002
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
8 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 182322 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:44:31
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 182322 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:49:02
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 183310 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:56:43
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 186881 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:57:31
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 186235 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:18:43
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 186235 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:18:43
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 186235 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:18:43
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 186889 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:05:01
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 1610
   Shop #: WSC 10129 599 06351
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1125
   Revision: 12006001    Serial number: 00000526568730
   Coding: 0000244
   VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 18900A000106407F00000F0FF0084FC670FC00
   VCID: 8305E98EC2B59506091-80D6
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 178
   Component: Neigungssensor  001 0101
   Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 178
   Component: Innenraumueberw.001 0101
8 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 224
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 178630 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:33:58
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 222
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 178630 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:33:58
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 220
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 178630 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:33:59
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 186881 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:57:32
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 182087 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:54:16
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 186881 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:57:32
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 186889 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:05:02
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 186889 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:05:02
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1125
   Revision: 12006001    Serial number: 00000024068727
   Coding: 0000180
   VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: None
   Part No: No response
   Component: Error LIN Slave 0
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1115
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000264926
   Coding: 0000144
   VCID: 3E73D87A69D7B8EEA6F-806B
codeaza usa de la pasager, tot cu 0000244
sterge erorile toate, dupa care fa iar o scanare. Intra pe fiecare modul si sterge erorile manual.
nu merge sa o codez ca da eraore de modul; cealalta portiera, tot spate, are 0000144 (in loc de cele din fata 0000180) + 64. Sa incerc sa deconectez bateria; tare ciudat...
Mma gandesc celelalte functii precum inchiderea dupa 15 km/h, piuitul cand se inchide tot circuitul si usile, plus butonul care trebuie sa fie galben cand inchizi portierele de la usa soferului, sunt tot din vina moduluilui de la usa din spate care nu actioneaza...
Modificat de eull
usa fata pasager - aia codata cu 0000244.... ce eroare iti da ?
Pai nu da nici o eroare; si chestia e ca nu e codata; a ramas tot la 180; si merg ledurile alea de avertizare fara codare... singura care da eraore e usa spate stanga. Nu stiu ce sa-i fac; am scos ledurile afara si tot la fel face. astept orice sugestie
posteaza ce apare la balonul de pop-up de pe usa soferului.
balonul de pop up ... daca as sti si ce e; in vcds 42 (driver door)  si apoi fault codes?
pe usile respective... pe usa soferului, intra pe coding si vezi ce iti apre, cand ii dai click pe coding....o sa apara balonul care iti zice ce sa aduni la codare, in functie de modulele instalate
codeaza usa sofer cu 0000180, usa pasager fata - 0000436, usile spate cu 0000144
daca nu salveaza, incearca cu o interfata originala Ross Tech.
amblele usi fata au 0000180 la care trebuie sa adun 64. usa spate are 0000144 la care tre sa adun 64; acum am scos bateria si nu a functionat; pun laptopul si codez si revin. fac un print screen la balonul acela.
Am atasat pasager spate stanga si sofer; nu se mai vede balonul (ieri mergea...) zice ca nu e licentiata cu totul ca eu am facut setarile;
post-113981-0-87295400-1413276092_thumb.
post-113981-0-10125700-1413276093_thumb.
Modificat de eull
codeza cu alta interfata.... asta s-a dus, asa cum am banuit....
foloseste codurile care le-am postat mai sus... dupa aia, vedem mai departe.
vin si eu cu o alta intrebare..tot despre usi...mai exact fetele usilor  ...aveti idee se strang de undeva si cum  daca da..??!! la mine la unele denivelari la gropi etc..parca se  aud asa scartaind miscanduse...ms
de strans nu prea ai ce sa strangi decat suruburile din partea inferiaora a panoului si eventual cele din maner. Poti incerca sa schimbi clipsurile
habar nu am cum sa le dau  jos!  din manaer interior?
fetele usilor sa le strang...se strang..parca scartie la trepidati..ceva se aude.. eu zic ca e de la usi..nu stiu ce sa zic...
Diagnoza functioneaza; codarile au ramas. daca pun orice codare merge ! Mi se pare ca e dus modulul
