Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
revizia - filtre+ ulei o fac mereu la 10.000 km sau la 1 an, oricare din ele ajunge prima...fac fix 10.000 km intr-un an :)) deci ma incadrez la fix :D
Mentionez ca fac cam 5000 extraurban si 5000 urban...
Modificat de tibianto
Valvoline Synpower extreme III c3    respecta norma si e 165 lei / 5L   schimbat la interval de 10 000km cum faci tu nu ai cum da gres.
Am comis-o! Am fost si am ridicat uleiul Mobil 1 si filtrele ( MAHLE original ). Am nimerit bine, filtrele de ULEi si CARBURANT ( motorina )  au codul de bare 4 Germania si Made in Austria deci e ok! in schimb filtrul de polen ( cabin air filter ) este cu cod de bare 4 Germania si scrie pe cutie si pe filtru Made in Slovakia...ar fi motiv de ingrijorare? este cel Carbon Activ Micro Star...
Si uleiul e original, verificat si in regula. Cod de bare 5 pt Franta si scrie si pe eticheta Made in EU - France. Am si vorbit cu importatorul din Romania si mi-a confirmat ca este uleiul original si ca o sa fiu foarte multumit, cel putin are aceleasi performante, daca nu mai bune ca uleiul original VW Long Life III.
Abia astept in sept cand ii fac revizia sa vad cum se comporta cu acest ulei, si evident si cu filtrele MAHLE :D  :Driver:
  On 19.08.2015 at 6:00, tibianto a scris:
ar fi bine sa schimbi la 7 mii km. poti incerca si vapsoil.
Dupa mult timp in care am tot citit si mi-a fost recomandat am pus ieri Mobil 1 ESP 5w-30 si am ramas socat de cum se comporta motorul, ultimul schimb a fost Liqui Moly TopTec 4100 5w-40 iar inainte tot 5w-40 de la Castrol.
Inteleg ca uleiul este nou si motorul "simte" asta dar diferenta este exagerat de mare intre acesta si precedentele, am simtit instant de cand m-am urcat in masina si am plecat la drum, motorul merge mult mai lin si mai frumos, se simte pe toata masina, pe langa asta se accelereaza foarte frumos pana la 3000-4000 rpm.
Consumul de ulei era undeva la 200-250ml @ 10.000 km cu precedentele si nu am fost nevoit sa completez niciodata. Imi pare rau ca nu am ascultat sfaturile unor colegi de aici sa fi incercat mai devreme 5w-30, cred ca mi-a fost frica de un consum crescut de ulei, ramane de vazut acuma cum se presteaza in cateva mii de km. Masina are 176.000 km.
Mi-a revenit pofta de condus. :Driver:
Modificat de neohq
doar pe ultima pagina sunt cel putin 3 persoane care se plang ca masina consuma ulei si au castrol. nu mai bagati acest ulei pentru ca cel care se vinde la noi in tara nu este original. am mers pe mobil 1, 5w30 si la 1.4tsi si la 2.0 tdi si nu consuma mai mult de 500ml la 10.000km. urmeaza sa verific pe 1.8tsi 160cp cum se comporta. ati observat ca serviceurile care se respecta nu mai folosesc castrol?
Modificat de sandman84
Ei toate sunt contrafacute.. Pai daca se cumpara la 80 de lei 4 litri ce sa te miri. Eu am avut Mobil 5w30 si il consuma.. De la ultimele 2 schimburi doar Castrol 5w40 pun si nu a consumat absolut deloc. Am aproximativ ~5000 km de la ultimul schimb si inca e aproape pe maxim.
Faptul ca nu consuma ulei nu e  neaparat  criteriul  de baza dupa care ar trebuii sa numim un ulei bun  sau prost.   Eu am in motor Q8  formula Excel.. al 2-lea schimb.  Prima data l-am schimbat la aprox 9000km si nu a consumat mai mult de 200-300ml max.  Acum sunt la al 2-lea schimb  am aprox 8000km .. nu mi se pare ca a scazut deloc pe joja in schimb am inceput sa aud tachetzi 2 secunde la pornire..      Probabil  nu i-a placut mersul mai turat  extraurban ( ~ 80% din cei 8000km)
Varianta de Valvoline de mai jos de ce nu are aprobata norma 507, cand spune ca e pentru DPF ??
SynPower Xtreme MST C3 5W-30
Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30 este un ulei de motor FULL SINTETIC premium ce beneficiaza de tehnologia LONGLIFE.Acesta ofera o protectie superioara,intervale de schimb lungi de pana la 30.000 km(Mercedes si BMW) si aditivi de ultima generatie pentru motoarele cu FILTRU DE PARTICULE (DPF).
Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30 este special formulat atat pentru motoarele Euro IV si Euro V ale Volkswagen,Opel,BMW,Mercedes ce contin FILTRU DE PARTICULE cat si pentru cele ce nu contin acest filtru si pentru cele dotate cu convertizoare catalitice cu 3 cai.Acest ulei se poate folosi si pentru motoare pe BENZINA.
Specificatii si certificari Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30 :
ACEA: C3;
API: SN/CF;
BMW LL-04;
MB-Approval 229.51;
GM Dexos 2;
VW Standard 502.00 si 505.00
Recomandat a se folosi in motoarele ce solicita o aprobare de tip A3/B4.
Pentru marketing. O gramada de producatori fac asa..
Pt 507 vezi synpower extreme XL-III
Pai, pentru marketing inteleg ca Valvoline ar fi interest sa aiba aprobarea 507, nu sa nu o aiba...
Cineva imi spunea ca MST C3 e miezul de la Valvoline si sunt intrigat ca e low ash dar nu afiseaza norma 507 ?!
Pai are alt modeel cu 507 de asta nu e interesat. Si mai ales ca acest model e miezul la uzzuraa pee cama (sub 40 de microni), de aia 507-le incurca :D
Dar cred cca mst 5w40 e miezu la uzura, nicci nu sttiam ca este mst 5w30
NU le am cu tehnica.
Zici ca nu vrea sa-si concureze produsele intre ele si de aia nu are norma 507 pe asta MST ?
Altfel ar fi ok de folosit in loc de 507 ?
Eu zic ca nu e bine saa folosesti pt dpf ceva non 507, pt ca difera adittivii si aalte proportii la mixtura, care dau low ash-ul (lasa textul de pe eticheta ccaa e literatura de marketing frumos imbracatta).
Pt 507 foloseste de la valvoline extreme XL-III (care are si norma pe eticheta). E cel mai performant ce il au.
Pentru un Passat 2.0 TDI BKP ce ulei recomandati? 5w30 sau 5w40? De la ce firma?
Cu DPF, am mai vorbit noi EEXCALADE si mi-ai recomandat ulei original VW, dar e un pic cam piperat ca pret. Ai avea o alta recomandare? Mersi!
Multa lume mi-a recomandat 5w40, ar f ok sa iau acelasi Motul dar 5w40? Motul este superior Castrol?
nu e mare diferenta intre cele doua amandoua sunt minerale, vezi care este mai ieftin acela e superior :), daca ai DPF doar 5w-30 507.00
Motul 8100 xclean + folosesc eu acum, porneste frumos masina dar voi trece pe Valvoline lll cum am spus mai sus pentru a schimba la 15k.
Vreau si eu un link pe pm cu acest minunat valvoline III- un magazin de unde pot sa-l achizitionez (sunt din Buc).
Ms imi trebuie 5w40 norma 501.01 fara DPF si cat mai high saps, nu low cum e asta, iar 5w30 nu bag in motor.
LE: @Flavyus ca sa nu mai fac posturi in plus, am cautat pe toate cele 3 pagini si nu exista 5w40 pe site-ul respectiv, ms.
Modificat de deenman
