Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Ma enerveaza la culme cand aud din serviceuri ca 10w40 e mai gros ca 5w40 si ca se mananca mai putin. Un sintetic fie el si hidrocracat are flashpointul mult mai ridicat decat mineral semisin. Cand le-am spus ca o sa pun 0w40 a zis ca sunt nebun la motor turbo sa pun asa ceva si ca il stric. Imi ziceau sa incerc un 15w40 chiar :)))
@Sorinnel-evita castronul zic eu,incearca Lmoly,motul,ravenol si altele mult discutate pe aici.Daca zici ca nu consuma e pacat sa-l chinui cu 10w40,as pune chiar 5w30 de proba-pt toamna iarna.
Nu știu dacă trebuie evitat în totalitate Castrolul. Mai degrabă aș sugera evitarea cumpărării din surse necunoscute și evitarea cumpărării gamei mai slabe, Magnatec.
Din sursă sigură, am într-un dCI fără DPF Castrol Edge Titanium TD 5w40 și sunt mai mulțumit de el decât de ELF TD 10w40 și de Mobil 2000 TD 10w40. Recomand.
eu ultimul schimb l-am facut la reprezentanta vw in germania orasul ulm , lucrez in germania 6 luni pe an , ei tot castrol magnatec 10w40 au pus , nu numai mecanicii din tara , eu ma asteptam sa puna liqui moly ca e nemtesc si mai ales ca e fabrica aici in ulm , am mai intrebat pe aici prieteni , cunostinte ce ulei au si toti ziceau castrol , nu stiu daca-i chiar asa rau ,
Nu zice nimeni ca Castrolul e rau atat timp cat e produsul original. In cazul castrol si mobil la noi cel putin e foarte important sa sti provenienta. Acum luand magnatecul 10w-40 cat o fi el de original, tehnic vorbind e o posirca comparand cu gama 5w40.
SORINNEL   ai un motor pe benzina...Uleiul nu se inegreste atata timp cat aprinderea functioneaza ok.   Cat despre completat..  daca e vorba de motoare pe benzina acolo e vorba de simeringuri in 95% dintre cazuri. Tu cati KM ai la bord?
 Mecanicii recomanda in functie de auzite..  iti garantez eu ca 99% dintre ei habar nu au ce e aia vascozitate la cald sau rece sau ce e ala punct de aprindere.Reprezentantele recomanda si pun in functie de contractele care le au semnate...
  Inca ceva...nu discuta cu persoane care folosesc castrol de 20 de ani.. discuta cu persoane care au folosit Castrol si au incercat si altceva...sa vezi cati s-au reintors la el.
salutari am nevoie de ajutorul vostru
ce ulei sa iau la un prieTEN pt un
vw passat 2004
seria WVWZZZ3BZ4E292495  COD MOTOR BGW
ESTE UN MOTOR MAI CIUDAT
CE ULEI SA BAG ??
CASTROL EDGE 5W 40 PD SAU CASTROL EDGE 5W30 PD?
BGW are filtru de particule parca, atunci are nevoie de 5w-30 norma 507.00
NOOBSOUL , masina mea are 368.600 km , o sa incerc si eu alta marca de ulei sa vad care-i treaba , daca se cunoaste ca-i mai bun ca castrol , liqui moly 10w40  ?
Primul lucru este sa treci pe un 5w40, unde vei gasi sintetic de ccalitate. 10w40 la turisme se justifica doar la ccele gurmande la ulei, doar pe timp de vara si asta ca o amanare a segmentarii
sper ca nu a patit nimic motorul ca de cand o am , am pus doar ulei castrol magnatec 10w40 , nu stiu inainte ce ulei a fost folosit ,
Unde gasesc uleiul asta sa vad un pret ? O fi "extrem" pentru masina mea ? SynPower Xtreme XL-III C3 5W-30
5441.jpg?width=150&height=300&aspectrati
Premium fully synthetic passenger car motor oil with long-life technology - Provides superior protection, extended drain capabilities for latest Volkswagen engines with diesel particle filter (DPF) technology
salutare,
Peste 1000 km o sa schimb și eu uleiul. In momentul actual am ulei Mobil 1 insa nu sunt foarte mulțumit,mi se pare ca motorul este ceva mai zgomotos.Am mai folosit în trecut Castrol. Sunt tentat ca la următorul schimb sa folosesc Motul 8100 X-Clean+. Daca a folosit cineva pana acum si doreste sa-mi ofere un feedback sau daca imi poate recomanda cineva o alternativa mai buna.
Motorul este un 1.6 TDi CAYC.
Ai folosit Castrol Professional ?
De la Castrol am folosit numai Edge.
RkD Am folosit eu Motul si vreau sa zic ca la pornire tacane motorul mai mult decat cu Castrol Edge, cred ca e mai vascos. In rest mult mai bun decat castol, il mananca mai greu si nu scoate fum (cu castol mai scoate). Am un seat leon ASV cred ca nu te ajuta mult informatia asta :D .
Modificat de farasunet
depinde de motor , nu uleiul castrol e de vina ca scoate fum , eu folosesc castrol magnatec 10w40 de 5 ani si nu scoate gram de fum si nici nu consuma , am mai spus mai sus in postari ,
La mine nu se pune problema de scos fum,însa într-adevăr am observat și eu ca îmi mănâncă mai mult Castrol-ul.
Părerile sunt împărțite,unii spun ca Motul-ul este mai bun,iar alți spun ca e mai bine sa folosesc Castrol pentru ca nu degeaba îl recomanda VW. Chiar aici,în paginile precedente era un coleg care avea aceeași problema cu mine (și cam aceleași condiții  1.6 TDI CAYC  remapat) și a ales pana la urma Castrol.
Ma învârt în jurul Motul vs Castrol pentru ca am observat ca asta e dilema pentru 1.6 TDI. Am întrebat la 2 service-uri mono marca, iar răspunsul lor a fost ferm: Motul, iar la reprezentata (cum era și de așteptat) mi-au recomandat Castrol.
NU confundati Castrolul de la reprezentanta cu cel de la magazinul din coltul blocului
1 .E orignal,nu contrafacut
2. E varinta Professional
@ EEXCALADE, am înțeles.Am găsit pe un site, autok****.ro (sa nu fac reclama)  Castrol Edge Professional Longlife III (habar n-am dacă este sau nu original, este o anumita țară de origine pentru cel original?),iar ca preț este oarecum asemantor cu Motul. Intre acest tip de Castrol si Motul X-clean+ care crezi ca e mai bun?
Sincer as merge pe variata Castrol Professional,asta dacă nu este contrafăcut bineînțeles,tocmai pentru ca este recomandat de VW.
Mulțumesc de răspunsurile anterioare, dar și de cele (sper) de la întrebarea de mai sus .
nu stii cat de rau imi pare ca nu am facut poze la ce am gasit intr-un motor de A6C7 cu 140Kkm , servisat doar in reprezentanta cu renumitul Castrol si nu e singurul motor .....aaaa  ,toate astea NU in Romania .
    • Titi 73
