Impresii chiptuning...
andREI
La masinile echipate cu DSG se schimba si softul DSG la chiptuning sau doar pe ECU?
Se poate face soft pe cutiile DSG dar nu obligatoriu. Ce e sigur la o masina cu cutie manuala daca un gigi necunoscutu pune fisier tunat de manuala pe o automata te poti trezi ca nu merge ok cutia (nu schimba corect, se joaca intre treptele 5 si 6 la mers constant 90-100kmh deoarece are prea mult cuplu acolo ... ). Softul de motor se face pentru cutia automata la firmele bune de ciptuning.
Voinea- ceva impresii despre 1.4 TSi 122cp cu stage 1?! Mers - consum-zgomot -etc. Mersi anticipat.
Chiar nimeni nu are cip pe dsg ?
BA da, eu.
140>170 by TCM.
BiCos > ce sa zic. Eu am 1.4TSI 25.000km tunat de la 4-5000km . E si cu DSG7 . Am ales motorul datorita pretului ok si rezultatelor foarte bune pe multi clienti. Nu regret decat ca nu poate avea 200cp .. in rest trage cum trebuie , consumul e decent si suntem multumiti
si nu ai nici-o problema nu? nu schimba mai greu sau mai stiu eu...
Modificat de TM17DNI
nu are de ce sa schimbe mai greu. E facut softul pentru 1.4TSI DSG si sunt foarte multumit. Soft TCM Turbo (pentru cei ce nu se prind)
In mai implinesc 3 ani de cand am plusat si nu am avut probleme, imi pare rau ca nu i-am dat din start mai mult.
Cu ocazia asta vreau sa va intreb domnu Voinea sau Mihai ce cuplu am acuma la 165CP si 6 trepte ca am uitat.
Multumesc, si la cati mai multi clienti multumiti.
la acel motor cu stagiul de 165p ai 70Nm in plus fata de original
Buna seara! Pentru motorul 2.0 tfsi de pe Audi A6 ce se poate face? Exista vreo diferenta intre acest motor (170cp) si cel de 200cp?
Date: 20.02.06
Engine type code:
at at
at at
base:
Order-No.: 3C0 120 170 BMP/1
Vehicles with automatic transmission require gear box oil change every 30.000 km
Constructive change regarding the standard version:
Diesel
0 - 100 km/h:
For checking availability of modification, please let us know the ECU number prior to placing an order!
Please see our applicable guarantee directives for further information!
Details about driving performances are approximate values without obligation which are established on ABT test vehicles and may vary depending
8,7
FWD, manual, 6-gear Drive / Transmission:
3800
Torque:
Drive / Transmission: FWD, manual, 6-gear
10,1
in preparation
Power [kw]
New vehicles:
Certificate:
EURO 4 (fulfills AU-regulations)
Used vehicles:
speed frequency [rpm] speed frequency [rpm]
rpm
Guarantee: **
Fuel type:
Bore: mm
Torque:
Stroke: 95,5
rpm
Base: Modified:
Nm
4000
95,5
81,0 81,0
103/(140) kw/(HP)
Emission standard:
Stroke:
Power:
mm
Power:
Bore:
BMP Chassis number necessary for modification!
Errors as well as alterations in price and technology excepted
on tyres and equipment of vehicle
Our applicable valid terms and conditions apply
mm mm
app.
1800 - 2500
370
s
Top Speed: *
ABT Power Upgrade
Water-cooled 4-ylinder-in-line-TDI-engine with two above lying camshafts (DOHC), two-valve-technology, roller-type cam
follower with hydraulic valve clearance compensation, unit injector fuel injection system, exhaust turbo charger with
variable turbine geometry and charge air cooling, diesel particulate filter
Base:
VW Passat (3C) 2,0 TDI (DPF) to app. 125/(170) kW/(HP)
Top Speed:
320
rpm
app.
Nm
206 km/h
app.
0 - 100 km/h:
Torque [Nm]
modified motormanagement
2 years for our deliveries and services until max. 30.000 km
2 years according to range and directives of the manufacturer until max. 100.000 km
214 km/h
s
* Note sufficient speed release of tyres!
app.
2100 - 3000 rpm
125/(170) kw/(HP)
modified:
Abt Sportsline GmbH • Daimlerstraße 2 • D-87437 Kempten • Telefon: +49 (0) 8 31/5 71 40-0 • Telefax: +49 (0) 8 31/7 26 66 • Internet: www.abt-sportsline.de
Geschäftsführende Gesellschafter: Hans-Jürgen Abt • Christian Abt . HRB 4448 • Amtsgericht Kempten . UST-ID-Nr.: DE 128 7486 143
Bankverbindung: HypoVereinsbank Kempten • BLZ 733 200 73 • Konto 204 47 57 • Postgiroamt München • BLZ 700 100 80 • Konto 101 575-809
Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Abt Sportsline GmbH.
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
0 1000 2000 3000 4000 5000
0
40
80
120
160
cip bmp 2_0 tdi.pdf
am postat pentru colegul cu motorul 2.0 tdi cod BMP, referitor la refuzul celor de la ABT de resoftare.
Insa am nelamurire cu privire la schimbul uleiului din cutie DSG la fiecare 30.000 KM?(de ce asa de des)
Dupa ce am citit de nenumarate ori acest topic stufos, e randul meu sa imi exprim si eu incantarea fata de schimbarea in bine a masinii mele.
Treapta 1 e deosebit de violenta, si urca foarte repede in 4000rpm (accelerata brusc la 2200 rpm rupe aderenta cu jante pe 15"), treapta a 2-a, daca inainte ma incanta, acum mi se pare extraordinara, treapta a 3-a mi se pare mai putin schimbata in raport cu celelalte, dar oricum e foarte bine, si...cea mai misto mi se pare treapta a 4-a, care inainte de chiptuning parca nu exista, acum insa e foarte lunga si rezolva problema depasirilor la viteze mai marisoare. Inca nu am testat treapta 5, revin cu feedback cand o sa ies din oras.
Pe aceasta cale le multumesc lui Mihai Nistor si lui Dragos Voinea, adevarati profesionisti si exemple in ceea ce priveste respectul fata de munca pe care o presteaza si fata de clienti.
s-au imbunatatit foarte mult reprizele 80-120 si 120-160...exact ce trebuia pt depasiri mai sigure. mai sus de 160 nu am urcat
Salutare tuturor si multe multumiri lui Dragoș Voinea si d-lui Patriciu Giuvelca, reprezentant TCM in Pitesti ,pentru treaba minunata care au făcut-o cu mașina mea,parca am alta mașina,trage de rupe,parca merge si mai frumos ,iar consumul a scăzut dacă păstrez un stil de mers mai batraneste,insa
B-490-RZV motorul de 170 de cai 2.0 tfsi in principiu e acelasi motor cu cel de pe gti, seat leon fr, skoda rs etc de 200 de cai. marea lui problema e ca e limitat din softwareul de fabrica si mai mult de 235 de cai nu va face... decat daca exista cineva destept incat sa iti faca update la softul de 200 de cai, insa pentru asta inseamna sa treaca de imobilizator, ceasuri...etc...cunosc o persoana avizata pt asa ceva, a mai facut insa nu si pe audi a6, dar se poate incerca.
Modificat de forceturbo
Salutare ,am la masina din "imagine" un chip facut in 2007 ,de la 90CP - 116 Cp ( + - 5 CP) nu am avut nici o problema serioasa pana in prezent,singura problema a trebuit sa curat turbina de 2 ori din cauza depunerilor de calamina si funingine,dar asta din cauza ca circul foarte mult in oras (cred),in concluzie nu mi-a picat nimic si ma bate gandul sa o duc la un stage 2 asta implica schimbat turbina care oricum mi se pare c-am obosita,aaa am uitat sa mentionez, cipul sa facut la 220 mi Km si acum am vreo 340 mi Km.Bafta la toata lumea....
adrianviperdodge2012
Ce pot scoate dintr-un benzinar de mk3,1.8(90cp),cod motor ABS?fara un consum prea exagerat?Inca ceva,in eventualitatea unei montari a unui kit turbo (de calitate!!-undeva la 2000 si putin de euro) +un remap la cat se poate ajunge?Se schimba internele in cazul in care trece de 150 cp?Multumesc
ai fi nebun sa nu te gandesti si la un upgrade de frane cu asa modificari serioase de putere. Si in plus un sfat foarte important. Anvelope de calitate. Vara de vara si iarna de iarnna .. caci singurul contact intre masina de sute de cai si drum este anvelopa. Sa fie buna! Si nu mai veche de 5-6 ani daca se poate.
Multumesc de sfaturi,discuri deja am achizitionat,mai ramane de cumparat o pereche de placute,cu sau fara multi cai,o franare eficienta este binevenita oricand.Insa tot nu m-am lamurit cu privire la intrebarea mea :icon_cheesygrin: :icon_redface:
Salutare tuturor si multe multumiri lui Dragoș Voinea si d-lui Patriciu Giuvelca, reprezentant TCM in Pitesti ,pentru treaba minunata care au făcut-o cu mașina mea,parca am alta mașina,trage de rupe,parca merge si mai frumos ,iar consumul a scăzut dacă păstrez un stil de mers mai batraneste,insa încă nu m-am saturat de senzatiile oferite când o calc.Am cam 3saptamani de la resoftare si cca 2000 km facuti fără nici un fel de problema si astept in fiecare zi sa mă bucur de " noua mea mașina".Multumesc încă odată băieți !
abatele80 sa inteleg ca masina ta are 140cp dupa tuning sau atat avea inainte ?
Buna,
Nu am citit toate paginile, dar va intreb daca si-a facut cineva recent resoftare pe motor 1.9 TDI 131cp AVF? As dori ceva informatii.
Have a good time
Si de ce nu citesti ?
Pentru ca sunt 62. Deci nu este nici un updat sau un resumat din cele 62 de pagini, sau ceva de genu.
Daca ai ceva informati si mi le poti da ti-as fi recunoscator.
Have a good time
Modificat de ninu
Uite aici impresia mea. Intre timp am mai facut si la altele.
Ar trebui sa te intereseze mai mult remaparile facute mai demult. Asa poti urmari fiabilitatea masinii, nu la cele care sunt facute recent.
L.E. Intre timp mi-a mai picat ventilatorul de la climatronic! Deci nimic legat de resoftare.
