T4 - Interior
madalin25
13" nici intrun caz :D aia are venii un diametru de peste 30 cm. poate 13cm :) sau 5" Problema care intervine e faptu ca nu o sa ai unde sa leg atatea boxe. Daca ti-ai fii cumparat un sistem din 2 componente cu midbasi pentru usa si tweetere pentru bord ar fi fost perfect. daca tu montezi in usi 2 difuzoare si le legi in paralel cu cele de pe bord impedanta o sa fie 2 OHm ceea ce v-a duce la arderea cd-playerului.
Nu ma pronuntz in spate legat de difuzoare intrucat nu stiu cum arata usile sau ce loc ai .
Iti pot spune ca e foarte important ca suportul difuzorului, fie ca e panoul usii sau altceva trebuie sa fie cat mai rigid sa nu zbarnaie la vibratiile difuzorului. Nu merge sa il pui pe orice panou de plastic.. se va auzii groaznic.
Uite ce a iesit cu noile boxe Alpine Type G :) 45w RMS, 10 cm in diametru, tweeter+woofer.
ceva imbunatatiri sunt , insa nu sunt radicale. Cu toate astea, inca un set de boxe pt spate si un subwoofer + statie sub bancheta, e destul pentru spatiul pe care il ofera masina :)
  • Replies 304
  • Emy D
    82
  • nelu_tm
    36
  • cabina
    28
  • noobsound
    25
Hehe
sa vezi cum facea la mine cand aveam amplificatorul de aproape 2 KW RMS cu difuzor de 3KW la 1 OHM
cand intra vreo frecventa mai nesimtita cadea turatia motorului cate 100 de ture de dadea sa moara.
La mine nu e vorba ca scade turatia motorului. Acelea sunt vibratii :) Turatia motorului ramane constanta :) Dar nici nu am 2-3kw :o
Modificat de Emy D
Am avut si eu curiozitatea de a monta un sistem in dubita mea. Nu l-am tinut decat cateva zile.Ma incurca prea tare si l-am dat jos,ma ocup cu sonorizari snu imi incap sculele prea ok pe langa un woofer. Ce se vede in poza e un subwoofer rockford-fosgate hx2 seria power de 10" si un amplificator modest MAC audio fearless one.
Vreau sa pastrez interiorul exact cum e lasat de fabrica inclusiv NAVI MFD si difuzoarele de fabrica. Cu acestea e imposibil de ascultat muaica cu un astfel de subwoofer in spate. Daca il folosesti la capacitate maxima nu mai auzi decat basss...
Atentie la oscilatia stergatorului si a intregului haion.
Modificat de noobsound
si tot din ciclul atentie ca tare sunt !!! sa stati cu camera pe aprope sa filmati si alternatorul cam ia foc !!! :blah_:
Razvane de ce risca sa ia foc alternatorul? Ai dat de capat cu motorul de T4? Cum ai rezolvat-o?
Daca pui si un condensator si faci legaturi bune, sigurante fuzibile si tot ce trebuie, atunci chiar no sa ai probleme. No sa sufere nici alternatorul :) Din ce stiu eu, alternatoarele din gama Vag, duc cat de mult li se cere de catre consumatori.
Oricum, e prea mult ce avea noobsound acolo! E destul si cu un subwoofer de 200w Rms. Ce iti trebuie mai mult decat sa auzi muzica bine in masina, sa ai un bass bun? Nu cred ca vor si altii sa asculte muzica de la tine din masina cand stai la semafor, sau chiar de la cateva strazi distanta :)
Asa ca, nu isi are rostul o asemenea investitie mare.. :) Ceva mai micut ca-i mai dragut :)
Nu ia foc nici un alternator. Acel amplificator a ajuns pe un Peugeot 206 pe care merge de peste 1 an de zile.Si masinutza aia are un alternator de ~ 60 amperi nu de 120 cat au t4 cu dublu climatronic.
Si in materie de sunet trebuie sa ma credeti si pe mine cat si pe Mircea ( nexus_3 ) ca noi suntem si pasionati si priceputi si cu afaceri in domeniu sunetului ( nu ma caracterizeaza modestia) :blah_:
Emy ai dreptate.. de aceea l-am si dat jos. Au fost cumparate sculele alea doar pentru ca le-am luat mega eftin si de ocazie. NU am intentionat sa le montez permanent pe masina. De altfel se vede ca pe acea incinta era un panou suplimentar cu decupaj pentru difuzor de 10" si folosita doar pentru teste , acea incinta fiind destinata unui difuzor de 12" Atasez o poza cu subwooferu FINALIZAT cu difuzorul pentru care a fost proiectata initial incinta.
post-36206-0-51051500-1290410281_thumb.j
Daca cu astea te ocupi, atunci nu are rost sa mai cumpar difuzoare de pe net , ci le iau de la tine :) lasa-mi pe pm, ceva preturi pt niste difuzoare Alpine (neaparat, ca o sa merg de acuma pe Alpine) , pe care sa le pun in spate (aprox 15 cm , ovale sau rotunde de 13, undeva la 50w rms ) Si dupaia discutam si de un subwoofer + statie ;)
Eu , in duba, maxim am bagat 6 subwoofere de la scena (vezi poza de mai jos)
am dat o tura prin oras in ziua aceea pana m-am calmat singur ca era sa nu aud politia intr-o intersectie din cauza dopurilor din urechi (le foloseam ca sa-mi protejez auzul)
suburile sunt cele din fata scenei din centru
eu folosesc 8 bucati pentru pana la 4000 de persoane in aer liber
nu a luat foc nici un alternator insa nu cred ca o ducea mult puntea de diode din el
amplificatorul avea varfuri de consum de 120 de A pe pasajele mai nesimtite ceea ce-mi facea turatia de relantai sa varieze violent.
BTW
Condensatorii pe amplificatoarele auto sunt pierdere de bani, sunt doar o smecherie de marketing menita sa rezolve o problema inexistenta.
Modificat de NeXuS_3
cu motoru am rezolvat il schimb !! :Driver:
cu luatu foc am patit eo cu ac montat ulterior pe alternator de 90 amperi mio luat foc in mers AC consumnad in jur de 20 amperi cu faruri muzica
si ventilatoare remorca girofar statie a luat foc alternatorul pe autostrada ! dupa aiai am pus alternator de 120 anperi (asa au alea cu AC din fabrica )
ca ideie 15 amperi e echivalentul a aprox 350 wats deci cu un sitem de 400-500 de wats e cam riscant !
De unde pana unde 15 A = 350w?
Lucram in curent continuu la circuitele auto, deci P=U*I, (P-puterea, U-tensiunea, I-curentul)
deci I=15A, U=12V => P=12*15=180W nici decum 350w...
Un sistem audio de 300 - 500w (puterea lui nominala) nu o sa consume in veci atat pe muzica, consuma asa mult doar in conditiile in care ai amplifica un semnal pur sinusoidal.
Cel mai usor de poti edifica cu un clampmetru, il pui pe firul + al alimentarii statiei de la subwoofer(cel mai mare consumator) si vezi ce curent trece prin acel fir. Ai sa vezi ca este muult mai mic decat te-ai astepta.
Eu am facut experimentul asta pe sistemul meu de sunet pt sonorizari. Erau instalati cam 7Kw, iar consumul era de ~3kw, cu mici varfuri pana la 4kw.
Ei bine, si atunci, de ce releul de la proiectoare se tot ardea? pur si simplu se topea! Era de 30A, chiar si de 40A am pus, si la fel s-a intamplat. Proiectoarele erau 2 de cate 55w fiecare. Teoretic ar fi trebuit sa reziste!
Becurile consuma constant acea putere, nu sunt ca semnalul audio.
Oricum la ~10A cat ar fi consumat amandoua, nu vad cum s-ar fi putut arde releul. Doar daca aveai un scurt undeva.
Cum se ardea? Instantaneu in momentul in care porneai farurile de ceata sau in timp?
functionau o vreme de cateva ore, si daca nu le stingeam mergeau bine ( cu releu de 40A). Daca le stingeam, trebuia sa stea cateva ore sa se raceasca releul. Si apoi in timp se ardea releul... se topeau firele din electromagnet.
Si mie mi se pare ilogic...si nu stiu ce sa i mai fac.
posibil nu le am la fizica stiu ca am avut un soi de invertor de 350 wats si era dat echivalentul 15 amperi desi probabil ai dreptate ca era un ridicator de tensiune si daca imi aduc aminte era cu 15 amperi si 360 de wats la iesire dar dubla curentul din 12 in 24
iar la muzica ma gandesc ca daca scote 400-500 de wats atat si consuma ?? logic nu ?? ( nus specialist pe partea de sunet )
in schimb tot din practica mai stiu ca un amplificator radio cb de 100 wats arde siguranta de 7,5 amperi !
oricum cert e ca mia luat foc alternatorul !
daca vrei pun si o poiza cu el ca inca il mai am !!
e greu de explicat cat consuma un amplificator audio din mai multe cauze enumerez 2
1 eficienta aparatului.. care poate fii mare si practic pe aceeasi muzica consuma putin sau mai putin
2 materialul muzical... nu este un consumator continuu
Legat de convertorul acela de tensiune... iti poate suget 1000w si outputul sa fie de 600w.. restul ce ai?.. un resou electric... de aceeea aparatul are radiator .. nu are eficienta 100% si o parte din energie o transforma in caldura.
Legat de interior vreau eu sa va intreb ceva, poate stiti voi cei mai experimentati: Daca imbrac fetele de usi in imitatie de piele , rezista o vreme destul de buna? Stiu ca in tuning se foloseste pielea naturala dar e cam scumpa! Si mi-as cumpara imitatie de piele pentru asta.
Personal am tapisat un coltar in asemenea piele si pana acuma arata la fel de bine; nu s-a uzat si nu s-a facut urata, dar la masina e total alta utilizare. o atingi cu piciorul, sau o agati cu ceva...
Da, sunt led-uri smd.
Albastru in loc de verde si rosu in loc de portocaliu.
@ EMY stiu un baiat care si-a facut tapiserie din imitatie de piele pe un bmw si a rezistat 2 ani dupa care a inceput sa arate urat. Daca lipesti asa ceva nu cred sa ai probleme ..poate dupa mult timp sa apara decoloratii si sa se coaca de la soare.
daca vrei sa o faci precum original am sa iti pot face poze sa vezi ce parti anume is de piele pe panouri :icon_thumright:
Desigur ca sunt interesat si daca poti sa faci poze sunt recunoscator! ;)
@bozzo, arata foarte bine! acuma iti recomand sa faci acele cu vopsea fluorescenta portocalie ;) si o sa ai lumina albastra, ceasuri portocalii-rosii ;) Vopsea UV i zice si am gasit doar aici pe net. Ar arata mult mai fain si cu acele portocalii :>
@ bozzo Nu stiu daca fotografiile exprima realitatea dar nu ti se par deranjante daca circuli noaptea? Mi se par putin cam stridente.. ahh si potentiometru ce regleaza intensitatea luminii mai functioneaza?
arata frumos si daca nu ar fi complicat ptr. mine si eu le-as schimba.
