T4 - Interior
madalin25
Multumesc, sigur vor mai fi si alte "mici lucrari" dar corect ar fi sa se poata face topic separat.
  • Replies 304
  • Emy D
    82
  • nelu_tm
    36
  • cabina
    28
  • noobsound
    25
Stie cineva cum se da jos panoul de la usa laterala la un multivan?
Salut,l-am dat si pe acela jos in urma cu cateva luni la fratele meu dar nu stiu sigur daca am facut poze.Te ajutam telefoni dupa amiaza daca vrei.
numai bine,
Sorin
E foarte bine sa fie tutoriale pe aici, dar, totusi, hai pe subiecte mai serioase. Cred ca oricine se prinde in 60 de secunde cum se da o fata de usa jos fara nici o indicatie de pe forum.
Da, tragi de jos si din laterale de panou (are clipsuri de plastic), si apoi tragi si de sus. Eventual desfaci si ornamentul gri care inconjoara geamul si clapeta care deschide usa, dar nu e obligatoriu. Si apoi, daca tot ai facut ce era mai greu, pune si niste motoare si fa usa sa se deschida electric, uite aici instructiuni: http://vwforum.ro/topic/86221-mici-imbunatatiri-utile/ (mergi direct la postul 30 ca sa nu te plictisesti)
Modificat de misumat1
Stie cateva cum scot claxonul la vw t4 an2000?
ai 2 clame   pe spatele volanului  2 gauri  in care  trebuie bagata o surubelinita  si inpins in lateral
Ma colegi,perdelute vreau pe sina,le pun de la stalpu soferului pana in capat;se gasesc ?fara cei care fac modificari ca ii am si eu pe cei de la galati,la turc;de fapt sina cu clipsuri ma intereseaza
Sent from my HTC One X
Nu cred ca gasesti in alta parte  ...  turcia  ...si cel mai  la indemana  carosieri   elif nali la galati  dypety bacau   dls  si ci  la bucuresti  ..
Uite aici perdelute.
Sunt puse pe un Ducato .
post-100909-0-73990900-1369831450_thumb.
post-100909-0-16165100-1369831462_thumb.
post-100909-0-69571800-1369831477_thumb.
post-100909-0-96096000-1369831493_thumb.
Sunt altfel decat m-ar interesa pe mine.Si m-ar fi interesat si materialul sa fie mai gros si cat mai opac.Mai caut.
Material de draperie black-out - nu trebuie sa fie gros, are un strat negru la mijloc si opreste complet lumina.
Vreau sa imi fac si eu perdele, dar pe capse (cele originale s-au pierdut)
ma poate ajuta un coleg cu plasticul asta ?
vreau sa fie cu sertar , exact ca in imagine.
Daca are cineva contact pe pm, va rog frumos.
Doar plasticul vreau fara comenzile de la incalzire.
post-100909-0-95785400-1370278378_thumb.
Stie cineva cum se desface volanul la T4? Am o problema cu claxonul si nu pot desface volanul sa verific si acolo... ( pb e ca imi claxoneaza in continuu).
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Dai jos capacul de pe volan unde este claxonul (tragi de el, e clipsat in colturi; atentie ca are firele de la claxon prinse cu papuci ce trebuie scosi - daca ai airbag trebuie scoasa bateria si parca lasat asa vreo 15 minute minim, nu sunt sigur insa) si apoi desfaci volanul cu o cheie de 22 sau 24, de preferat tubulara.
Treaba de 1 minut.
Parca era cheie de 27  :icon_redface: ???
Modificat de manci
Danke Schon! Revin cu detalii dupa ce il desfac: :)
volanul ( banuesc ca ala nul poti scoate )  are doua cleme  care trebuie inpinse spre exterior cu o surubelnita  prin cele doua gauri de pe spatele volanului dupa aia te descurci  ..
Dar acel buzunar din plastic de sub el,ala de mai jos un pic?a gasit cineva?mai cauta un coleg pe forum
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Chiar acela din poza colegului sau acesta care il am eu?
post-61162-0-58434000-1384115778_thumb.j
Si la tine e intersant,e OEM?bricheta acolo nu am mai vazut,oricum ceva de genu e practic cred
Da, e OEM si acolo nu e bricheta ci e modulul de pornire Webasto :)
Cine imi spune si mie care este diferenta intre in t4 din 95 si t4 din 96, ma refer la volan, adica cel din 95 volanul sta mai sus iar cel din 96-2002 sta mai jos, adica vad mai bine in bord decat cele din 91-95, am volan modelul 96 si tot sus sta volanul cam ridicat si nu prea vad becul albastru de la faza lunga si mainele stau prea intinse.
Imi poate spune cineva daca a reusit sa repare cotiere al caror metal (zamac) s-a spart si cum s-a putut umbla in ele ,adica cum s-a indepartat materialul textil.
Eu am incercat si nu pot sa scot plasticul de sub surubul de reglaj al cotierei pt ca n-am reusit sa scot surubul s.a.m.d.
am gasit suportul pe un multivan , asa ca am pus trusa medicala in el , il mai are cineva ? sau ce vine de original prins in el ?
si o modificare la interior , am renuntat la banca si am pus doua scaune
inca o intrebare , are cineva boxe in spate , poate sa ma ajute cu niste poze si eventual dimensiuni pe unde trebuie sa decupez la mine ?
post-60352-0-42560600-1387732288_thumb.j
post-60352-0-89299900-1387732297_thumb.j
post-60352-0-98231800-1387732310_thumb.j
