Probleme Aer Conditionat / sistemul de ventilare
sebastian stefan
Incheiem aici OffTopicul si "OffRegulament"-ul !
@ cristi.pirvu... sfatuieste-te cu regulamentul si schimba-ti atitudinea.
Modificat de Aditu
Imi face figuri si mie butonul de recilculare aer, in sensul ca daca il inchid se deschide singur la 3 sec dupa aceea...si cand dau drumul la ventilator prima data iese un miros ciudat.
Oare ce sa fie? Faza cu mirosul e de vreo 2 saptamani, poate un pic mai mult si cea cu recirculare de vreo 10 zile, cam de cand a fost canicula. Am schimbat filtrul de polen acum o luna.
Imi poate cineva o schita, poate si niste poze reale cum se demonteaza bordul la polo 9n ca sa ajung la sistemul de recirculare a aerului?
Am si eu o problema cu AC-ul... mentionez ca e un Polo 1,2 70CP benzina: daca fac un drum mai lung, sa zicem Iasi-Bucuresti si merg cu el pornit (ac-ul - de regula la treapta 2 si niciodata pe recirculare) se intampla sa nu mai mearga ( baga aer normal ) daca merg mult timp la viteza mica ( ex : prind aglomerat prin Bacau)... Cum prind drum liber dupa o anumita perioada isi revine si raceste ok. am fost la service si mi-au bagat freon ( cica lipseau 250 ml din 500ml full - asa o fi ? ). Dar acu 2 zile la o iesire de peste 400 km iar a aparut aceeasi problema. Ma voi duce din nou la service sa vad ce poate fi (au spus sa revin daca mai apare ceva - au bagat si lichid de contrast, etc) dar vreau sa stiu daca a mai patit si altcineva asa ceva cu AC-ul.... multumesc anticipat de raspuns.
Verifica electroventilatorul de la radiatoarele motor / aer conditionat.
Trebuie sa porneasca/mearga in momentul in care pornesti aerul conditionat, indiferent de temperatura motorului.
Daca nu functioneaza, nu se raceste corespunzator freonul dupa compresie si creste presiunea in circuit, iar protectiile isi fac datoria, intrerupand compresorul.
La deplasare, datorita curentului de aer care ajuta la racirea dupa compresie a freonului si mentinera unei presiuni in circuit corespunzatoare, totul pare normal, dar cum scade viteza, scade debitul de aer, scade eficienta racirii si faza se reia.
Modificat de alex_pescaru
ai mare dreptate alex. la passatul lui tata (B5.5) asa se intampla.....stai la semafor...sta si aerul conditionat (clima) .... ii dai talpita incepe si aerul sa mearga. Are masina de 4 ani si nu si-a pus ambitia sa o faca. In schimb merge clima de ingheti in ea fata de aerul meu de pe POLO care mi se pare mai anemic. Baga si al meu dar ala de pe PASSAT parca e frigider.....iti vine sa mai iei o haina pe tine :Driver:. Mentionez ca masina lui are 276.000 km si nu a avut treaba cu freonul, compresorul sau alte chestii spre deosebire de SKODA O2 a lui fratimio care a schimbat compresorul pe la 75.000 km. Am inteles ca astea noi au alt principiu care ar functiona continuu chiar si atunci cand e oprit. Nu ar mai avea ambreiaj si de aceea uzura prematura a compresorului.
Toate cele bune si verifica ventilatorul ca ala e sigur.
Mersi de sfaturi. Am fost la service si mi-au verificat ac-ul. Nu are pierderi, raceste la test sub 8 grade - asta banuiam oricum ca daca sunt in sandale si dau sa vina aer pe sub imi face picioarele bocna - ( pe recirculare la treapta 1 iti baga in galerie aparatul ) adica e ok. explicatia ( si sfatul) lor e urmatoarea: in orase pe canicula cand e f. aglomerat si mergi la pas trebuie folosit preventiv recirculare pentru ca de afara nu are ce sa traga decat aer f.f.f. cald si compresorul poate mai ia o pauza. Se pare ca nu am nimic defect caci in principiu la mine merge ok si pe aer de afara dar ma pot trezi cu surprize in conditiile mentionate mai sus.
o explicatie puierila din partea lor.....cantitatea de aer e aceeasi si de aceeasi temperatura in orice conditii de aspirare. Ideea de mai sus ca te trezesti cand stai pe loc cu aer cald si innabusitor este cauzata de ce am zis si eu mai sus si ce a zis si alex.......adica electroventilatorul. Fa urmatorul test......mergi cu ea pana ajungi la 90 grade temperatura apei indicata pe bord......apoi da drumul la AC, asteapta putin si apoi uitate la motor daca se invarte electroventilatorul (ar trebui sa il simti si asa ca are ceva viteza si vibratie). Daca ala porneste atunci e alta problema la AC-ul tau. La mine pe orice treapta lasat baga la fel si in mers si pe loc.....si asa ar trebui sa mearga si al tau si toate masinile........
Noroc si sa ne tii la curent.
Salutare tuturor. Am si eu o problema cu AC-ul, nu vrea sa-mi raceasca nimic. Ce pot face fara a ma apropia la Service sa verific.
Merci de raspuns.
Daca nu a mai fost folosit cu siguranta trebuie completat cu freon instalatia.. Trebuie sa faci o verificare.
Razvan.
Merci Razvan,
Eu am procurat recent automabilul (Polo 1.4 benzina 75cp) si cind pornesc AC-ul el raceste insa foarte si foarte slab (parca este un vintisor rece dar nu un conditioner); nu se aude sunete cand il pornesc ca si la baietii care au postat pe acest forum;
Spuneti-mi va rog merita sa fac o testare inainte de a-l incarca sau deodata sa-l incarc? (cheltuieli suplimentare.)
Merci.
Exact cum ti-am spus mai sus trebuie sa faci o verificare amanuntita. Dar eu sunt convins ca nu prea s-a folosit aerul conditionat. Chiar este recomandat aerul conditionat pe parcursul anotimpului rece sa il folosesti macar odata la o luna!
Astfel eviti aceasta pierdere de freon..
Merci inca o data Razvan de acest raspuns clar. Dipa ce merg si fac testarea si completarea cu freo te anunt numaidecat.
BR!
pentru cine nu stia aerul conditionat este foarte folositor si iarna nu doar vara ; aerul conditionat se foloseste pentru dezaburirea geamurilor si dezghetarea parbrizului . Eu unul folosesc Ac-ul si vara si iarna aproape tot timpul .
Salutare tuturor, citind acest compartiment am inteles ca nu numai eu ma confrunt cu aceasta problema. La mine se comporta la fel ca si la \John doe "Semnalez si eu aceleasi probleme la butonul de recirculare aer :
* apas ptr recirculare aer si nu porneste
* apas ptr recirculare aer, porneste, dar functioneaza cateva minute dupa care se opreste
* apas ptr recirculare aer, porneste, functioneaza cateva minute dupa care se stinge martorul luminos, dar se aude ca motorasul mai functioneaza, si implicit si recircularea aerului "
Totusi nimeni nu a solutionat fara a sa se apropia la Service?
Sal bunellu,
Sincer la mine si-a revenit singur, imi facea aceleasi figuri, apasam pe el... pornea... cand apasam ca sa-l sting, ramanea aprins si dupa aprox 1 min se singea, daca vroiam sa-l aprind iara... nu se aprindea decat dupa un lag de cateva secunde, i-am facut si ceva diagnoze, imi dadea o erroare pe o clapa, si a ramas sa merg la service.... dar nu am mai ajuns... si-a revenit singur.
Oricum inca eu nu-mi pot explica cum de si-a revenit singur sau exact de la ce a fost.... incearca cu o diagnoza sa vezi exact care e problema, si daca nu merge... service :icon_thumright:
Bafta
Vezi sa nu fie cumva problema de la aerul conditionat, ma refer in special la freon, cine stie sa nu de acolo.... cel putin asa stiu eu... daca miroase nasol cand pornesti AC poate fi si de la freon.
Salutare si o zi buna tuturor.
Astazi am fost la un service si mi-au spus ca nu este freon in AC si din aceasta cauza nu raceste. Mi-au incarcat cu freon si am achitat aprox 400lei MDL - 110lei Roni si 100lei MDL - 27lei Roni, pentru substanta floriscenta (de culoare verde deschis), total 500lei MDL - aprox. 137lei Roni; Ei mi-au spus ca sa merg atata timp pana cand deja nu o sa mai raceasca apoi sa ma apropii de ei si sa vada pe unde curge daca este sparta pe undeva;
Sper sa nu mai curga, dar daca apare ceva nou va dau de stire.
Succese!
de obicei cand se baga freon..se baga pe program automat cu 4 etape
1. extragerea freonului...
2. vacuum (respectiv verificarea instalatiei...daca tine si nu scapa)
3. baga ulei
4.. baga freon
Salut baieti! As avea si eu o intrebare! Stiti cumva de unde pot sa gasesc o instalatie de AC de cumparat pentru Poloistul meu? este din 2002 1.2 2 usi si nu are AC.Daca puteti sa ma ajutati as fi foarte recunoscator.Multumesc :icon_thumright:
Cred ca ce vrei tu este destul de costisitor avand in vedere ca nu a avut din fabrica.
Iti trebuie compresor, conducte, radiator racire, radiator interior (calorifer), de fapt cred ca schimbi cu totul tulumba de racire si ventilatie, butonul de AC, electrica trasa, senzori de temperatura......si alte piese care acum imi scapa si partea cea mai nasoala....un mecanic foarte priceput care sa ti-o nimereasca bine. Ca daca o instalezi si te duci lunar la complectare de freon, atunci nu ai facut nici o treaba.
Drive safe !
Are dreptate Ionut....este foarte probabil la mecanicii pe care ii avem in Romania sa o nimereasca bine. Nu se justifica nici investitia....mai bine o vinzi si iti iei una cu AC.
Multumesc de sfaturi baieti...ca intotdeauna in romania e vorba si de incompetenta. dar oricum, estimativ, cam pe la cat ar ajunge? sa incerc la dezmembrari sau sa ma duc direct la VW sa intreb? Si hai sa zicem ca 2 veri am suportat si acum vine toamna iarna si nu ar mai fi o problema asa mare AC-ul dar inca o vara nu mai suport. Iar la intrebarea de ce nu o vand pot sa va raspund ca m-am atasat de ea foarte mult pentru ca m-a ajutat la nevoie, ca o masinuta credincioasa ce e! :251:
salutare,am o problema la golful meu 3 legata de aerul conditionat.aseara i-am dat drumu si a inceput sa se auda un "zarait" care era tot mai accentuat insotit de zgomote.oare care e problema?
am rezolvat problema,a intrat ceva mizerie in ventilator ;)
la mine a fost ca AC-ul nu baga aer rece. Am fost la service si mi-au spus ca nu am freon, deci am bagat freon + solutie fluoriscenta. Acum peste 2 luni (cu aproximatie) AC-ul iarasi nu mai baga aer rece; Iara trebuie sa plec sa-mi verifice.... . Sunt deja indispus si cred ca nu mai rezolv pana la urma aceasta situati.
:D
