Bara Fata Golf 5 / Jetta
WooZie
On 7/6/2016 at 11:43 PM, gheorghita said:
Cele laterale, da, pot fi scoase. Sub unul din ele (stg) ai chiar locul de infiletare al ochetului de remorcare. Vezi ca are niste cleme, sa nu le rupi ca apoi cad singure.
  • Replies 343
  • kalu
    30
  • Bobo Chill
    13
  • andy_nr10
    11
  • WooZie
    11
Eu
54 minutes ago, mariomarian said:
Salutare! Aveti vreo idee care este codul de pe vasul de lichid de parbriz? Ma refer la codul unei piese originale. Multumesc.
Nu stiu codul, insa baietii din service mi-au pus unul de 5 litri, (original 3,5l) de la un model superior si au adaugat niste dopuri (kit) pentru gaurile de la dotarile...lipsa.
Nu stai toata ziua sa completezi cind e vreme nasoala...
1 minute ago, gheorghita said:
Eu
hmmm...al meu e de 5L si tind sa cred ca e original. era pe masina cand am cumparat o. Cat te a costat vasul?
nu-mi amintesc pretul. eu am trendline, era mai mic.
Ciurdea Ionut
Deci, teoretic, masinile cu spalator de faruri sunt dotate cu vas de 5L restul,fara, cu vas de 3.5L.
corect. asta au zis si la service, atunci.
  • 6 months later...
Ajutor va rog..cumparat bară aftermarket r32 look, mecanicul spune că nu se potriveste...in caz ca ă mai montat cineva acest tip de bară, astept o sugestie...problema e ca nu sunt acasa ca sa vad la fata locului ce as putea face....de aceea astept parerea cuiva care a montat acest model (ce modificări a adus). Multumesc
Am o intrebare pentru cine se pricepe sau daca a mai facut cineva operatiunea asta. Vreau sa montez pe un Golf 5 2007 hatchback o bara fata de la o Jetta 2008, este compatibila? Am reusit sa o rup pe a mea si un coleg ma poate ajuta cu o bara de Jetta.
 Multumesc anticipat!
Gasesti ce te intereseaza aici:
Desi am cautat cat de cat pe diverse site-uri, nu am găsit un tutorial de demontare bara fata golf 5...
Am gasit doar 4...6...passat, etc.
Rog un link sau un sfat daca este posibil... nu vreau sa rup cleme, urechi, suporți, etc...
Mulțumesc anticipat.
Nu ai ce sa rupi, mai jos pentru modelul standard, nu GTI:
1) Desfaci bandourile din plastic din fata, daca ai spalatoare de faruri, tragi cu putere in sus cu o surubelnita sau cu o scula speciala de plastic si desprinzi capacul de pe tija spalator.
2) Demontezi grila cu sigla VW, e simplu 2 suruburi.
3) acum incepi sa demontezi toate suruburile care le vezi in contact cu bara( carene roti, scut plastic, sus dupa demontare grila VW).
4) La final tragi usor, va iesi.
  • 5 years later...
La un golf 5 plus, daca ma apuc de schimbat tragerul am vreo sansa sa-l dau jos fara a deconecta conductele de la aerul conditionat (AC) sau pot sustine AC-ul si radiatorul cu 2 capre. Trebuie sa scot antigelul de la radiator? Trebuie sa deconectez conductele de la AC? Daca deconectez conductele de la AC trebuie sa inlocuiesc uscatorul? Operatia as face-o de unul singur. Am manualul Workshop Manual de golf 5 plus in care ei spun sa nu sprijini deloc conductele.
– Set lock carrier with add-on parts -1- to service position
⇒ page 3 .
– Disconnect connectors from all existing electrical components
– Drain coolant and disconnect coolant lines ⇒ Engine, mechanics;
Rep. gr. 19 ; Cooling system; Draining and filling
coolant .
– Disconnect wiring for condenser ⇒ Heating and air conditioning
system; Rep. gr. 87 ; Air conditioning system; Removing
and installing condenser .
– Together with a second mechanic, unscrew guide pins - T
10093- from left and right longitudinal member and lift lock
carrier out.
Do not start the engine if the air conditioning system and/or the
coolant system lines are disconnected.
Note
♦ Do not hang condenser and hydraulic oil cooler from lines.
♦ Do not kink lines for condenser and hydraulic systems.
Modificat de ovidiu_vr
Poti, uite asa am facut la masina mea.
Ai scos antigelulul? Cred ca nu am propteaua de la varful aripii.
NU am scos antigelul. gasesti tu ceva in zona de care sa legi radiatoarele.
Daca dau doar radiatorul jos, sunt obligat sa dau si AC jos? Se poate scoate radiatorul fara sa scoti AC-ul ? Cred ca poti sa scoti radiatorul doar daca AC-ul e sustinut de trager? Daca dai si tragerul jos, mai are in ce sa stea AC-ul ?  Pot sustine numai AC-ul fara sa-i dau jos conductele lui ? O sa le golesc radiatorul ca sa fie mai usor de sustinut.
PAna la urma, ce vrei sa faci ca tot nu am inteles ? Ai zis ca vrei sa schimbi tagerul. acum vad ca intrebi de radiator.
Sa schimb trager-ul, sa nu rup conductele de AC in special si greutatea sa fie cat mai mica pe el.
daca le legi ca in pozele de mai sus nu se intampla nimic.
