Paul_L
Pe anumite testere de diagnoza .. cand lansezi aceasta procedura primesti indicatia asta.
Am banuit eu asta... ca nu  am vazut pe vcds sa treaca anumite module pe on.
Deci .. treaba cu ledul de la Opel si Peugeot cade.
Ramane doar ventilatorul... care nu e prea concludent.. mai porneste de la AC si cand motorul e in temp inalta ... asta pe langa regenerare.
Scrie clar pe wiki ross tech... Sa pornești consumatori, când ii faci regenerare
Ok, deci automat nu porneste niciun consumator.
Dar nu m-am lamurit la aspectul consumului 0 in frana de motor, in timpul regenerarii. Daca e vorba de postinjectie, cum mentionau unii colegi in postarile anterioare, nu ar trebui ca acest consum sa fie mai mare de 0? ( gen 1-2L% ?! )
Inj se opreste total in timpul cat e in frana de motor .. deci si postinjectia.
Pe apk vagdpf se vede f bine.
Da, dar atata timp cat e in regenerare, injectia si postinjectia nu ar trebui sa functioneze neintrerupt, pana la terminarea regenerarii? Banuiesc ca de aia se dezactiveaza si Start/Stopul, pentru a nu opri motorul ( implicit injectia ).
Scuze daca intrebarile sunt "stupide" sau lipsite de logica, dar asa cum am spus, nu sunt o persoana "tehnica", dar incerc sa inteleg how it works.
Cauta SSP legate de regenerare si o sa intelegi.
5 hours ago, Al Bundy said:
LA VAG , nu se cupleaza singur nici-un consummator, doar la regenerarea pe loc ti se indica sa cuplezi tu consumatorii.
In regim de regenerare fortata trebuie sa-i pornesti tu...
La unele branduri recomanda sa pornesti si AC.
In regenerare activa initiata de ecu...acestia sunt porniti,poti monta un led sau verifici in alt mod,o sa ai surprize Cristi...testat pe luneta,in timpul regenerarii este pornita incalzirea.(passat b7 2.0 L)
Modificat de vlahdacoroman
O sa verific, multumesc de info.....
Târziu am reușit să verific, vă rog o părere despre acest dpf!
chitu daniel
On 11.10.2017 at 17:28, alinn.p a scris:
Ma ajutati cu o interpetare pentru valorile dpf? Passat b6, motor bmp. Se infunda filtrul in maxim 2 zile, apoi intra in limp.
este normal sa fie zero la particle filter carbon mass? Masina are 155k km
Asa este si la mine, zero si zero masina are 247530 cititi in ECU... deja sunt foarte stresat de ce vad si citesc.... am incercat sa incarc o poza si nu ma lasa...??
Salut, ma poate ajuta cineva cu o parere despre valorile din logul facut pe parametrii DPF-ului? Skoda Octavia 1.6 TDI CAYC, 150 000 km cu softul de dieselgate. Multumesc
LOG-01-IDE00021_10 (1).csv
Astazi am prins o regenerare, si de curiozitate am deschis geamul sa verific oglinda, am ramas surprins sa constat ca era fierbinte. La sfarsitul regenerarii se racise iar.
vlahdacoroman
Si incalzirea din luneta este pornita...testat cu aparat e masura,este ceva normal.
atunci putem pune un led in paralel pe alimentarea lunetei si avem martor dpf .
de unde am putea lega ledul in bord pe la sigurante ,ca nu as trage un fir de la luneta ?
Sub bord unitatea central electric. Acolo gasesti releul de comanda. Legi firele la masa si plus iesire releu.
Nu ne-am putea lega direct la siguranță  cu + ul?
Eu o sa incerc in Oradea, sa dau de un electrician priceput ( cel putin mai priceput ca mine :) ) care sa-mi lege un led la incalzirea din oglinzi ( sau poate chiar in haion - vizibil in oglinda retrovizoare ). Chiar daca nu va functiona, costurile sunt minime.
Pe siguranta cred ca ai plus permanent... dupa ce pui contactul.
Așa este, am verificat.
Incearca la pinul releului care alimenteaza incalzirea luneta.
Pui un led provizoriu si astepti regenerarea.
Modificat de powershot
Ar trebui să știu care este și unde este...
Cuplezi dezaburirea luneta. In actl moment auzi un clik. Releul il vezi daca deschizi spatiul de depozitare sofer sub bord. E un releu mic.
vlahdacoroman
Incep baietii sa monteze leduri ....ma bucur sincer!
Pai no,acum ajung unii sa creada ca in timpul regenerarii unii consumatori sunt porniti...e un pas inainte.
    • Viorelguess
    • Flemor
