Paul_L
Nu ai nimic de facut, intretine corespunzator partea de injectie a motorului, EGR.
Curatare DPF este ultimul lucru pe care-l doresti, si nu, nu exista service in RO care sa-ti dea masina in stare mai buna decat inainte cu curatare DPF.
Citeste si pe topic.
cel putin nu e resetat, se vede ca ai ajuns la 90 grame cenusa de ulei, ce corespunde unui parcurs pana in 300.000 km. In mod normal impune inlocuirea DPF.
26 minute în urmă, Xman_ghio a scris:
@enescu95cati km are masina?
salut ! masina are 290 000 km
în urmă cu 2 ore, Dolfin a scris:
egr ul l am schimbat imediat dupa ce am cumparat masina am pus unul original nou, iar injectoarele au fost verificate si erau in parametrii
acum o oră, andrei_221 a scris:
masina are 290 000 km reali si din acest motiv ma gandesc ca ar fi ok curatat / inlocuit dar nu stiu unde sa fac aceasta operatiune
masina are 290 000 km reali, egr ul a fost schimbat cu unul original acum 2 ani si am mers 20k km de atunci, injectoarele cand au fost verificate erau in parametrii asa mi s a zis
Daca masina merge ok, de ce vrei "sa ii faci ceva"? Las-o asa si bucura-te de viata! 😉
Dupa parerea mea,  ai un filtru DPF obosit, dar inca functional.  La tine oil ash residue  este  este de 90grame, iar limita, asa cum este calculata de inginerii VAG nu trebuie sa fie mai mare de 80 grame. Deci ai cam depasit limita de viata a filtrului, asa cum a fost calculata initial. Pe de alta parte presiunea diferentiala la relanti este de 9hPa, deci inca buna. Probabil cu masina s-a mers preponderent extraurban si din acest motiv nu sunt blocaje pe filtrul DPF. Eu decoamdata l-as lasa asa, fara curatare, pana cand iti apar mesaje in bord ca s-a colmatat filtrul si atunci se spala prin metoda hidrodinamica. Aceasta este parerea mea, te rog sa o iei ca o parere strict persoanala. Daca vei dori service care sa iti spele filtrul, ma poti contacta pe PM>
Aici multi colegi te-ar contrazice cu spalarea! Daca tot vrei sa ii faci ceva, de ce sa il speli cand el in utilizarea normala nu este spalat, ci incalzit? Eu deocamdata nu i-as face nimic; dar daca ajungi sa trebuiasca sa ii faci ceva mai repede l-as trimite la Odorhei sa il curete termic (asa cum se curata el si in viata de zi cu zi). Spalarea doar distruge ireparabil anumite elemente chimice din compozitia DPF.
...parere proprie 😉
Dupa ce i-au prajit filtrul lui Iceman_30 si nu si-au asumat nicio responsabilitate, eu nu m-as mai duce la ei. Ca l-au prajit, se mai intampla indiferent de metoda folosita, dar sa te speli pe maini ca si cum acel filtru nu ar fi fost niciodata la ei, asta nu se mai accepta.
Statistic vorbind mai multi se plang de filtre spalate, decat prajite 😂 Este ca la un transplant: e vinovat organu’ sau pacientul. E foarte greu de spus.
Ca idee ca nimeni nu isi asuma nimic la o spalarr/curatare de DPF. Recomandarea oficiala este: achimba DPF-ul cu unul nou original! Restul se cam face pe “barba”/responsabilitatea clientului.
Dupa cati km se plang cei cu filtrele spalate?
4-5 luni... ori pui nou oe ori vinzi masina si-ti cumperi alta pe care ti-o permiti ( s-o intreti corect )
@Baxxoncine a zis ca nu mi o permit ? eu am pus o intrebare, masina o am de 4 ani, cand a dat prima eroare de egr am pus nou original la fel si restul lucrarilor care s au facut la ea.... cand am cumparat masina avea 262k km acum are 290k ... masina merge ok , regenereaza complet, trage bine .... tocmai ca o intretin cat de corect pot as spune eu ... vazand acele valori am intrebat ce trebuie facut PREVENTIV ... fiind un forum am zis sa intreb pe cei care s au lovit de aceste lucruri cum au procedat si ce au facut :)
Modificat de enescu95
Preventiv poti doar sa cumperi unul nou oe . Spalari si aiureli nu rezolva nimic .
P.S. Nu m-am referit la tine ca individ ci in general :)
Ori varianta noua oem cum spun colegii ori sa cauti pe la dezmembrari si sa gasesti un filtru ok de pe o masina cu putini km, de preferat lovite sau ceva de genul dar unde ai putea sa mergi sa pui o diagnoza pe filtru inainte de al da jos ca sa vezi ce valori de incarcare are filtru respectiv. Cu toate ca riscul este mare deoarece cayc este deja un cod de motor care are niste ani si ar trebui sa ai maxim noroc sa gasesti ceva cu km decenti in stare buna.
Modificat de gabriel88
La 90 ml oil ash, e destul de plin.
Daca isi face regenerarile ok si dupa regenerare presiunea diferentiala e undeva intre 2 si 6 bari, mai duce dpf-ul.
La un moment dat tot va trebui curatat.
Eu la al meu passat b7 2012, cffb,255k km, am regenerari in oras la 190-220km, la 65ml oil ash.
Nu ma gandesc sa-l curat inca.
On 18.11.2026 at 10:04, floricelu71 a scris:
dupa regenerare presiunea diferentiala arata 4-5
    • Adria_n
