Paul_L
@BTeo Ca sa inteleg exact la tine crestea SMM peste SMC si inainte de reparatiile facute ? Comportamentul a ramas la fel si dupa ce ai schimbat racitorul si spalat DPF-ul ?
In cazul meu daca distributia nu are legatura, injectoarele sunt ok, ce poate cauza fenomenul asta in care SMM creste peste SMC ? Masina nu a facut asta timp de 1 an jumate dupa cum ziceam si am urmarit si atunci DPF-ul cu atentie si la fel a fost folosita. Singurul suspect pana in prezent e racitorul de gaze. Il las asa pana cand ajunge sa dea eroare pe motor ?
Modificat de xfg8
Da @xfg8. Comportamentul e identic si inainte si dupa.
Si eu zic sa o lasi asa, sa te obisnuiesti cu acest mod de calcul la SMM si SMC.
Ipotetic vorbind, daca ai trece 80g la filtru, s-ar putea ca SMC sa fie triggerul pentru a porni regenerarea.
Din discutiile anterioare si eu m-am linsitit. Consider un comportament normal avand in vedere si diferentele intre km masinilor discutate.
Modificat de BTeo
@xfg8 asa cum ti-a fost spus mai sus, valoarea de 0,24 nu-ti influenteaza incarcarea DPF, insa investighezi ceva si poate dai de altceva, nu o lasa neverificata.
Capacul epurator da vreun semn sau poate fi verificat daca e infundat? stiu ca poate fi un factor pentru regenerari mai dese..
           Am peste 2 ani de cand SMM e mai "sprinten" decat SMC ( de fapt 2 ani de cand am aflat).  Sigur se intampla de si mai mult timp, numai ca aplicatia VAGDPF imi afiseaza alt canal pe codul meu de motor ( am gasit in final o coțcărie cu alt cod de motor astfel incat acum le pot vedea pe ambele ). Regenerari actuale la 150-200 km ( acum 5 ani erau la +/- 300 ).
           Am mai facut niste loguri, lumea imi zice sa ii dau pace.
Asa arata la mine dupa ce, tocmai si-a facut o regenerare.
@Adria_n Ce rulaj are masina ? Cat ai Oil Ash Residue si presiunea diferentiala la relanti dupa regenerare ?
@florynsv Nu sunt specialist, dar mi se pare ca ai un DPF de invidiat la rulajul de 149.000 km (parca atat ziceai ca ai ? ) Presiunea diferentiala de 3 hPa dupa regenerare....in conditiile in care eu am 10 - 11 hPa. Cum ai reusit sa il mentii in parametri asa de buni ? Ai circulat doar in afara orasului ?
Am gasit o postare de a mea din 2024 tot de pe topicul acesta https://vwforum.ro/topic/44032-filtru-diesel-de-particule-dpf/?do=findComment&comment=3153579 imediat cum am cumparat masina, la 151.000 km si atunci se pare ca aveam tot 10 hPa la relanti dupa regenerare si mi s-a spus si atunci ca e mare :) Dar atunci SMM nu depasea SMC, Oil Ash Residue era la 44 g  asa ca nu mi-am facut probleme si nu m-am interesat de ce presiunea diferentiala e asa mare. Care poate fi cauza pentru presiunea diferentiala marita ?
Modificat de xfg8
Presiunea diferentiala = constanta (depinde de motor) x rezistenta DPF (grad de incarcare DPF) x debitul de gaze arse prin DPF
Presiune diferentiala marita = DPF incarcat sau debit marit de gaze arse prin motor (prin DPF)
La pornirea unui motor sonda lambda este inactiva un timp (alimentarea ei este oprita) pana cand motorul atinge anumiti parametri (de temperatura). In aceasta perioada ECU injecteaza motorina conform unor parametri prestabiliti (nu in functie de excesul necesar si real de oxigen) doar ca sa mentina o anumita turatie constanta fara sa stie nimic despre calitatea reala a arderii (despre noxe). In aceasta perioada, daca (de exemplu) unele injectoare introduc mai multa motorina sau sunt cilindri uzati, sau supape murdare, sau EGR murdar, sau orice componenta care contribuie la ardere, atunci cantitatea de funingine emisa de motor poate fi mai mare si corespunzator incarcarea cu funingine a DPF (creste SMM/presiunea diferentiala mai mult decat ar fi normal). Abia dupa ce ECU incepe sa citeasca sonda lambda va putea corecta cantitatile injectate conform cu citirile sondei si sa corecteze arderea.
In primul rand senzorii de presiune diferentiala trebuie sa fie in regula.
Motoarele mai noi oricum sunt proiectate sa mearga cu temperaturi mai mici si funingine mai multa. Comparatia de crestere a SMM trebuie facuta doar pe aceleasi coduri de motoare in aceleasi conditii de mers.
xfg8 Masina o am de la 140.000 de km de aproape un an, luata de la samsar, adusa din Germania. Bineinteles ca samsarul a zis ca masina asta a vazut doar autostrada, istoricul nu il cunosc. Eu circul mixt, aproximativ 30% oras, 70% pe drumuri judetene, autostrazi din pacate nu avem pe la Suceava.
Salut !
Cu Skoda Octavia 3 , 2.0 TDI , 2017 ,  cod motor CUNA , cca 190.000 km reali : am facut ieri cca 720 km extraurban ( autostrada + sate ) si am sesizat ca se face regenerare la cca 170 km . M-a disperat si f f ciudat , pana ieri isi face regenerare la cca 350-400 km , la fel regim extraurban . Masina merge preponderent ( cca 90 - 95 % ) in regim extraurban . Nici un martor aprins in bord .
Ce sa-i fac , ref la verificari , de unde sa incep ? Si , apoi , cum sa continui ?
PS : pot exista doar simptome de regenerare , cu turometru la 1.000 rot/ min ? Adica sa mi se para ca masina isi face regenerarea , datorita folosirii AC ? Pana ieri , niciodata aceste simptome , din 2017.
vezi si in meniul CAR , ai niste informatii.
cand este la 1000 opreste AC si vezi daca turatia ramane acolo.
Modificat de Al Bundy
Salut! Am cumpărat un Passat B8 CRLB și mi-am luat țeapă. Mașina consuma 1l la 1000 km. Am segmentat motorul și nu mai consumă ulei. Am spălat DPF, am schimbat senzori de presiune (2 bucăți, cei de sus, au fost adaptați), am schimbat capacul de la tacheți pe original și am schimbat răcitorul de gaze cu Mahle.
Cu toate acestea, am regenerări la 50-70 km, deși zilnic fac 70 km, din care 20 în oraș și restul în afară. Mașina are 235.000 km. Până la 200.000 km a avut reviziile doar la VW și uleiul schimbat la 30.000 km, ceea ce i-a dăunat enorm la consumul de ulei. Mașina este de nouă în România.
Nu știu ce să-i mai fac. Regenerările le face normal, nu întrerup regenerarea niciodată. Toate lucrările au fost făcute pe rând, în ordinea următoare: segmentat motor, spălat DPF, senzori diferențial DPF schimbați, răcitor de gaze schimbat.” daca ma poate ajuta cineva cu sfat. multumesc
Modificat de miky2003adr
200.000 km ,rulati in RO ,cu reviziii la 30.000 km …motorul e la pensie ,e de inlocuit ,nu de reparat.
Modificat de EEXCALADE
vezi si in meniul CAR , ai niste informatii. - m-am uitat , sant info generale ref la : consum , service ,  anvelope , green , ... cam atat .
Turatia de 1.000 la relanti , cea care se manifesta la regenerare ( si nu numai ) , am verificat-o si cu AC oprit , dar nu mai mult de 3-4 sec .
nu stiu ce reprezinta egr temp.sensor 2 b1 raw valua eu aici cred ca este o problema senzorul nu indica temperatura si egr temp.sensor 2 b1 raw  voltage nu primeste curent.atat timp cat masina nu mai consuma ulei nu cred ca este o problema cu motorul.masina functioneaza foarte bine.
Cu cateva postari inainte Catalin a spus asa :
On 6/4/2026 at 9:34 AM, xfg8 said:
Revin si eu cu o noua constatare referior la problema mea cu faptul ca SMM creste mai repede decat SMC si ajunge sa fie diferenta de 2 - 3 g intre ele cand SMM ajunge primul la 24 si declanseaza regenerarea. Pe pagina anterioara am pus screenshot-uri cu corectiile pe injectoare la rece si erau ok. Camsaft adaptation intake bank 1: phase position 0 grade la rece si 0.24 grade la cald. Presiunea diferentiala 10- 11 hPa dupa regenerare.
Sambata SMM ajunsese la 23.5 si am zis sa ies cu masina in afara orasului sa poata face regenerarea asa cum trebuie. Am pornit cu motorul rece si in maxim 2 km deja SMM a ajuns la 24. Am facut toata regenerarea la viteze constante de 80 - 90 km/h pe modul sport al cutiei DSG, mai bine de atat nu se putea :) Dupa regenearea asta la relanti presiunea diferentiala era de 13 hPa, deci si mai mare decat inainte. Pe urma am mai parcurs vreo 20 km, trafic lejer de weekend. Am oprit motorul si la repornire, tot la relanti presiunea era de 8 hPa. Nu inteleg de ce fluctueaza asa. La un moment dat am stat si cu contactul pus si motorul oprit vreo 5 min si dupa un timp am observat ca presiunea diferentiala tot fluctua -1 , 0, 1
E posibil ca senzorii de presiune diferentiala sa fie defecti ? Asta poate avea ca si consecinta si faptul ca SMM depaseste valoarea SMC ?
@xfg8la mine cand presiunea cu motorul oprit si contact pus arata deja -1, in vreo 2-3 luni arata -3 si apoi am avut eroare de senzor dpf si a murit cu totul
dar dupa schimb tot asa a fost comportamentul cu SMM si SMC
presiunea dupa schimb a aratat mereu 0 asa cum era inainte
@xfg8 te stresezi prea mult.
1. Diferenta de 2-3g intre SMM si SMC nu e nimic! Nu e de stresat!
2. Regenerarile nu le faci in Sport! Se face in manual pe turatie 2500 (aprox)
3. Cat ai avut presiunea diferentiala dupa regenerare, cu motorul oprit si contactul pus?
@BTeo La ce te referi cand zice ca a murit cu totul ? DPF-ul ? Racitorul de gaze ?
@Xman_ghio, da...asa e...DPF-ul asta ma streseaza mult. Nu pot sa-mi explic de ce pana in martie anul acesta SMM era tot timpul sub SMC si apoi a inceput sa fie peste. Daca imi amintesc, totul a inceput de cand am alimentat prin martie cu motorina premium de la Mol, de la aceeasi benzinarie de unde alimentez ani de-a randul, dar de obicei alimentez cu motorina normala.
Nu am verificat presiunea imediat dupa regenerare cu motorul oprit si contactul pus. Saptamana aceasta am verificat-o de cateva ori si era pe 0.  Sambata, la 35 km parcursi dupa regenerare s-a intamplat sa stau mai mult cu contactul pus si am observat cum fluctueaza. Se observa in screenshot-ul acesta:
2013664372_WhatsAppImage2026-06-07at9_38_12PM.thumb.jpeg.93fb6d438582a852fd1f3243bf7a6aed.jpeg
@xfg8 1 din cei 2 senzori DPF au murit :) i-am schimbat pe amandoi si e acelasi comportament SMM cu SMC
si eu sunt de aceeasi parere ca @Xman_ghio, ai grija doar sa-si faca regenerarile atunci cand acestea incep si da-i inainte, nu te mai stresa cu asta
