Paul_L
On 5/29/2026 at 5:40 PM, xfg8 said:
Am un VW Golf 7 din 2019, 2.0 TDI cu AdBlue, cod motor DFGA. Din pacate trebuie sa-l folosesc zilnic  in trafic de oras, destul de aglomerat in unele portiuni. Am urmarit tot timpul regenerarile cu VagDPF si nu au fost probleme. In oras iarna asta facea regenerari la un parcurs in jur de 180 km. Valoarea la Soot Mass Measured  era cam tot timpul mai mica decat Soot Mass Calculated. Calculated ajungea primul la 24 si incepea regenerarea.
Totusi incepand din luna martie a acestui an, de cand s-a mai incalzit vremea, pare ca Measured urca mult mai repede si ajunge sa depaseasca Calculated cu 2 - 3 grame si ajunge primul la 24. Si regenerarea o face mai repede, cam pe la 150 - 160 km.
19 hours ago, Dolfin said:
@xfg8 Corectiile pe injectoare poti sa le vezi?
Cat este presiunea diferentiala cu motorul oprit?
Revin si eu cu problema mea cu DPF-ul. @Dolfin am facut o scanare cu VCDS la corectiile pe injectoare. Nu am vazut mai mult de 0.50 - 0.52.
Valorile le-am verificat cu motorul cald. Sunt ok aceste valori ?
Am verificat si presiunea diferentiala cu motorul oprit, dar cu contactul pus:
Daca bine tin minte valoarea cu sensor 1 , bank 1: dyn offset tot fluctua -1, 0, 1. Nu stiu care valoare o arata in aplicatia VagDPF la Differential Pressure, dar acolo afisa 0 hPA cu motorul oprit si contactul pus.
@EEXCALADE, si eu am avut mare grija sa nu ratez aproape nicio regenerare in 2 ani jumate de cand am masina. Nu cred ca am oprit motorul cand facea regenerare de mai mult de 3 - 4 ori in tot acest timp, cand chiar n-am avut incotro. Dar cam de 1 an jumate o folosesc zilnic in oras, cu regenerari cam odata pe saptamana. Ai putea sa ma ajuti cu o parere din ce cauza Measured creste asa repede si ajunge sa depaseasca Calculated cu 2 - 3 gr pana ce face regenerarea ?
Multumesc tuturor de ajutor !
Ce cod de motor ? Km ? Km intre regenerari ?
@EEXCALADEVW Golf 7.5, an 2019, 2.0 TDI 150 CP, cod motor DFGA, rulaj aproximativ 179.000 km, cutie DSG7.
In ultima perioada in oras mi-a facut regenerare si la 150 km. Measured ajunge mai repede la 24 si Calculated ramane pe la 21 - 22. Dar daca circul mai mult in weekend cand e trafic mai lejer ajung pe la 180 km intre regenerari. Pana in martie anul acesta in oras facea regenerare cam la minim 180 km in oras si Calculated ajungea primul la 24 si Measured era cam cu 2 gr mai putin.
Modificat de xfg8
O distanta foarte buna pentru acest motor .
Valorile Meas /Calc sunt normale .
-mai multe regenerari la drum lung = regenerari mai eficiente = distante mai mari intre regenerari
- si invers ,mai multe regenerari la oras = …..distante mai mici intre regenerari .
Nu iti fa de treaba inutil.
Daca vrei regenerari mai rare trebuie sa schimbi masina cu una  la E5 - E4
Modificat de EEXCALADE
@EEXCALADE Nu ma deranjeaza neaparat faptul ca face renegrari mai dese ci faptul ca Soot Mass Measured cam de fiecare data ajunge sa depaseasca valoarea la Soot Mass Calculated si din cate am citit aici asta e un semn ca ceva nu functioneaza ok la masina. Pana cam prin martie anul acesta masina nu avea acest comportament.
De asemenea presiunea diferentiala la relanti imediat dupa regenerare este de 10- 11 hPa si mi s-a spus pe  pagina anterioara ca asta e o valoare prea mare.
Modificat de xfg8
Verifica astea dupa 2-3 regenerari  facute la drum lung
@EEXCALADE In aprile si mai am parcurs in total cam 1000 km in afara orasului si am prins cel putin 2 regenerari la drum lung si nu s-a schimbat comportamentul din pacate. Din contra, la ultimul drum exterior Soot Mass Measured mai scadea cate putin din cand in cand, dar la un moment dat tot a ajuns sa depaseasca Calculated.
Modificat de xfg8
Verifica reparatiile facute  in ultima perioada
Nu am făcut nicio reparatie anul acesta. Doar schimb de ulei si filtre la motor si la cutia DSG la final de martie. Dar comportamentul a început inainte de schimburi a continuat si dupa. La început parca nu facea chiar de fiecare data, dar in ultimele 3 -4 săptămâni am văzut ca la fiecare regenerare Measured ajungea primul la 24.
Modificat de xfg8
Posibil sa te lase racitorul ,problema des intalnita .
@EEXCALADE racitorul este EGR-ul defapt ? Se poate verifica cu VCDS ? Ce parametri ar trebui sa verific ? Momentan am nici un cod de eroare pe Engine, in VCDS. Merci inca odată de ajutor.
Modificat de xfg8
Asteapta ,daca e defect o sa dea eroare de ineficienta pe dpf
Ok...deci sa merg asa cum e până cand ajunge sa înregistreze cod de eroare? Sper sa nu afecteze DPF-ul prea mult in timpul asta.
@xfg8, ne intereseaza corectiile la rece, dimineata.
EGR-ul are si partea de racitor la motoarele CR, nu poti monitoriza cu VCDS-ul cum lucreaza.
Cauta cu VCDS, pe Engine, canalul care iti afiseaza Camsaft adaptation intake bank 1: phase position.
Daca nu ai idee cat a fost inainte, putem presupune ca de fabrica a fost la 0 si o sa vedem valoarea acum.
flavius1611
@xfg8sunt in aceeasi situatie cu tine,la fel folosesc masina din pacate85% doar in oras,si de cateva luni bune la fel imi creste intati SMM fata de SMC.
la fel si eu nu i ratez nici o regenerare,ies in afara orasului si in 15-20 de minute termina regenerarea.
ating undeva intre 80-130 de km facuti in oras intre regenerari,uleiul la 9-10.000 de km schimbat!
nu mi dau seama ce ar putea provoca atat de mult fum,o sa verific azi si eu valorile injectoarelor cu obdeleven,n am vcds din pacate!
Avand in vedere recomandarile anterioare, imi dau seama ca la mine racitorul poate a fost o problema. A fost schimbat la 200 mii km cand a fost curatat si DPF-ul. La momentul respectiv DPF-ul era incarcat cu 55.3g. In 30.000 km a crescut cu 7.3g, deci un 0,24 g / 1000 km, e ok? Daca calculez valoarea anterioara ar fi de 0,27 g / 1000 km, matematic ar fi o imbunatatire dar a aparut si golful cu motor de 1.0 si incerc sa-l folosesc preponderent in oras si passatul la drum lung.
Poate nu a fost o decizie buna ca am spalat DPF, eu doar am simtit miros de ars in masina atunci, m-am prezentat la reprezentanta VW si concluzia a plecat de la cei care sunt in domeniu. De acolo s-au luat deciziile ulterioare, am ajuns in alt service si tot asa. Masina oricum a fost intretinuta obsesiv, orice zgomot sau orice piesa a fost schimbata imediat ce prezenta simptome sau chiar preventiv.
@flavius1611tot la maxim 150km isi face regenerarea in oras. Daca am multe drumuri scurte (dus copil la scoala, mers la munca), chiar si 100 km.
Am verificat si eu in aceasta dimineata valorile la rece: 0,19 mg/stroke cylinder 1, -0,16mg/stroke cylinder 3; 0.16 mg/stroke cylinder 4; -0,20 mg/stroke cylinder 2.
Camshaft adaption phase position 0gr.
Preventiv merita de schimbat si capac epurator motor? ultima oara l-am schimbat in 2022, acum ~50.000 km.
Modificat de BTeo
@flavius1611, ce cod de motor ai ? Ai AdBlue ? Al meu e DFGA, Euro 6 cu AdBlue. Oil Ash Residue cat ai ?
@BTeo ce simptome aveai cand s-a schimbat racitorul ? Aveai cod de eroare stocat la motor ? Sau pe ce considerente a fost schimbat ? Ce rulaj ai in prezent si ce incarcare la DPF (Oil Ash Residue) ? Mie cel mai putin mi-a facut regenerare la 150 km in oras, dar prin iarna inainte de a incepe toate simptomele acestea facea cam pe la 180 km. Poate tu ai trafic si mai aglomerat decat mine, la mine viteza medie e in jur de 20 - 21 km/h
O sa revin si eu pe maine dimineata cu valorile la injectoare la rece si cu valoarea camshaft adaptation phase. Asta are legatura cu uzura curelei de distributie ? Am 179000 km si nu a fost schimbata niciodata, ar fi cazul sa o schimb. Intentionez sa fac schimbul pe la toamna  daca mai pastrez masina. Camshaft adaptation phase se masoara tot cu motorul rece ?
flavius1611
@xfg8am crlb,nu am adblue,oil ash am 34 de grame,masina o am de la 57.000 de km de 5 ani,acum am aproape 122.000 km
i am schimbat distributia anul trecut prin noiembrie,dar inainte sa schimb distributia incarca repede smm fata de smc
@BTeola fel o frec si eu,orasul meu e destul de mic,dar aglomerat,ca majoritatea oraselor,stiu ca nu e ok motorul asta pt oras,dar na....
Modificat de flavius1611
@xfg8totul a inceput de la miros de ulei ars/incins in habitaclu, eram cu familia si mi-am dat seama ca ceva miroase a ars
am dus masina la reprezentanta si le-am zis sa verifice
de acolo am ajuns la alt service unde mi s-a recomandat spalarea DPF (la 55g) deoarece fiind incarcat e ca o "bariera" si de aici uleiul in zona EGR.. de asemenea au schimbat si racitorul
s-a demontat motorul, s-a verificat turbina, egr etc. - nu au fost alte recomandari
Nu am avut niciodata erori pe motor si verific periodic
In prezent am 230.000 km cu 55g+7.3g (la spalare a fost resetat la 0) deci 62,3g
eu stau intr-un oras mic din nordul tarii, la mine nu e trafic mare doar ca nu are timp motorul sa se incalzeasca de la A la B. dar cand ajung acasa si vad ca e regenerarea pornita, ma duc 15 min si fac o tura de centura orasului si urmaresc cu vag dpf pana e gata
daca fac un calcul cu ce are @flavius1611, 122000 km si 34g rezulta cam 0,27g/1000 km, idem cu motorul meu.. deci e comportament normal? :)
ce simptome ai avut?
la mine mereu SMM ajunge inaintea SMC dar banuiesc ca e normal fiindca am resetat si oil ash
cand s-a stricat unul din senzorii DPF (arata cu -) si eram prin bucuresti , masina nu si-a mai facut regenerare vreo 400 km ..pana acasa.. pana nu a ajuns SMC la valoarea necesara care e in functie de oil ash parca, sper ca nu gresesc
uite si o poza de la aprox ~200.000 km
1357841334_WhatsAppImage2026-06-03at22_01_06.thumb.jpeg.1ae4eda5ab911408f4cb7115d9fe4856.jpeg
Modificat de BTeo
@Dolfin Am verificat corectiile de injectoare in dimineata aceasta, la rece, prima pornire si am verificat si Camsaft adaptation intake bank 1: phase position
Camsaft adaptation intake bank 1: phase position l-am verificat si ieri, cu motorul cald si a fost 0.24 grade:
Ultima regenerare a facut-o pe 30 mai si s-a nimerit sa o faca in oras. In 31 mai, duminica, am facut doar un drum de vreo 10 km, trafic lejer de weekend. Dupa care pe 1 iunie, am facut un drum exterior de vreo 70 km. Ulterior dupa 2 zile de mers in oras cu masina, aseara deja SMM a depasit SMC, 140 km de la ultima regenerare, din care 70 km facuti in exterior. SMC a pornit de la 5.49 si SMM de la -4.07, valori la sfarsitul ultimei regenerari. In ritmul acesta din nou SMM va ajunge primul la 24.
695657067_WhatsAppImage2026-06-04at9_17_44AM.thumb.jpeg.7750d529afaa468dae32e3b514ac6822.jpeg
Efectiv la mersul prin oras SMM creste ca nebunul, cam de 2 ori mai repede decat SMC chiar daca sunt in miscare si nu stau blocat in trafic. Vad ca Presiunea diferentiala arata si -5 la un moment dat, nu stiu cand, cred ca am pornit aplicatia cand am pus contactul si pe urma am dat la cheie. Am verificat de mai multe ori cu contactul pus si motorul oprit si tot 0 mi-a aratat, nu am reusit sa o fac sa mai arate valori negative. Screenshot-ul acesta din VagDPF este facut cu motorul la relanti dupa ce am parcurs vreo 5 km cu aplicatia pornita.
Cineva mi-a recomandat si mie sa spal DPF-ul, deoarece presiunea diferentiala creste peste 100. Dar nu cred ca DPF-ul e infundat la un rulaj de 179.000 km si 53.23 Oil Ash Residue. In plus dupa cum ziceam de cand am masina de 2 ani, am avut mare grija sa finalizez fiecare regenerare.
@EEXCALADE poti sa-mi zici te rog si parerea ta ? Merci
Modificat de xfg8
Lasa-l in pace ,nu-ti fa de treaba inutil
@xfg8, de acord si eu cu acest lucru.
Injectoarele evolueaza corect, faptul ca unghiul este initial 0 apoi ajunge la 0,24 te poate face sa te gandesti ca distributia este imbatranita, verifica rola intinzatoare daca nu cumva sageata a iesit din fereastra de functionare, poate a ajuns chiar la capatul fizic al compensarii.
@Dolfin Merci de parere. O sa incerc sa ma uit la rola intinzatoare, dar nu stiu daca ma descurc. Totusi ca sa inteleg mai bine, faptul ca distributia este imbatranita poate duce la comportamentul acesta in care SMM creste mai repede decat SMC ? Ma gandeam ca diferenta intre 0 si 0.24 este mica si este cauzata de dilatarea materialelor la incalzirea motorului.
Modificat de xfg8
Nu are legatura
Nici eu nu as face spalarea filtrului preventiv ptr ca este posibil sa ,,il spele de tot". Au mai fost cazuri, din pacate. Mi-am facut spalare de filtru DPF ptr ca se aprinsese martorul DPF in bord si nu se mai stingea deloc, indiferent cati km extraurbani parcurgeam. Dar preventiv nu as face nici eu.
    • mihaila.mihai20
