Paul_L
ambele sunt de fapt cenusi...
Singura diferenta este ca cenusa de carbon ( soot sau carbon mass) este combustibila si se arde la regenerare
cenusa de ulei ( oil ash) este un parametru calculat de ECU dupa o formula ( x grame / 1000 km) si nu se arde/curata la regenerare.
la auto care consuma ulei mai mult decat normal, parametrul nu va putea fi estimat corect.
Mulțumesc foarte mult !
Pentru a reduice oil ash am montat un catch can suplimentar (știu ca mai are un epurator in capacul culbutorilor) astfel incăt intră aerul uscat in admisie.
Am pus un furtun transparent sa mi confirme "curățenia" aerului.
Totuși, doi mecanici, pană acum m au atentionat să dau jos epuratorul deoarece nu se mai ung supapele din amisie.
Voi ce părere aveți ?
le spui sa mai invete
la motoarele pe benzina, la care supapele nu numai ca NU sunt unse, mai sunt si spalate cu benzina, ce ar trebui sa facem?
uleiul pe supapele de admisie nu unge, ci creeaza probleme sub forma de calamina (ulei pe metal incins = calamina)
Oricum consumul de ulei prin epurator este neglijabil cand acesta functioneaza corect
Domnilor folosesc aplicatia full VAGDPF impreuna cu un Konnwei 902 prin bluetooth si de la ultimele update-uri alea aplicatiei primesc erori continue la sincronizare "data reading status" cele doua sageti in forma de cerc sunt verzi dar pentru fractiune de secunda "clipeste" si incepe sa creasca numarul de erori.
Sa fie interfata pe duca?
Ceva pareri va rog.
Atasez o poza de exemplu (poza gasita pe google).
Exact așa pățesc și eu.
Dar... totuși îmi afișează corect toate informațiile din toate căsuțele...
Cred că e un bug al aplicației.
Așteptăm să vedem dacă au mai pățit și alți colegi așa ceva.👍
Da, asta n-am specificat, valorile le afiseaza.
Verifica daca ai codul de motor in lista de ECU. Citisem ca aplicatia nu are toate codurile de motor existente.
       La mine se intampla asta cand selectez alt cod de motor ( o fac intentionat, pentru a putea afisa "soot mass measured" ), atunci se umple de erori.
Codul de motor este in lista (CFFB).
Si oricum e selectat read from ECU si nu am umblat niciodata la setarile alea.
Azi a fost un alt update. Erori nu mai apar, dar tot asa clipeste cu rosu cercul cu sagetile.
Deci erorile erau cauzate de aplicatie.
Vezi sa nu ai activata optiunea "speed up data reading". Mie de la aia imi vin erori.
Salut ,ce obd gasesc sa pot vedea  valorile filtrului de particule  la un b6 cod motor cbac ?  Am incercat obd 2 cu programul vag dpf si nu merge pe cbac doar pe cbab . Multumesc
