Paul_L
Parerea mea, ca a cam trecut vremea lui.
Nu pot sa zic, fara sa testez masina, ce si cum.
Mda… ma pun sa il demontez si il trimit la curatat :pirat:
o curatare m-a tinut cam 40k
Am dat DPF-ul jos… in 3 ore (prima data) :))
Dupa ce ajunge de la curatare ar trebui sa schimb si senzorul de presiune diferentiala? :scratch:
Astia care la spala, asa recomanda.
Eu zic ca, daca ai offset mic, lasa.l, ii faci setare si adaptare, oil ash, si viata lunga.
Pai ma gandesc sa il trimit la curatat unde a mai fost trimis odata, in Odorheiul Secuiesc. Am fost multumit de DPF cand a venit inapoi. Am facut resetare, senzor presiune nou si toate bune, de ce nu ar mai merge odata sa fac asta?
Tubina e reconditionat se anul trecut, se stricase partial din cauza filtrului.
in trecut operati am facut-o la un mecanic, de data asta am zis sa o fac eu :icon_cool:
Ma puteti ajuta va rog cu detalile despre ce anume trebuie sa resetez cand imi vine DPF-ul curat? Nu stiu exact pe unde cu vcds, in grupul engine dar ..
Salut, mașina în cauza Audi a4 b8 2010 2.0t di caga, ce parere aveti de valorile astea? Ms mult
Modificat de koma
Salut, imi spuneti si mie cum fac adaptare G450 daca am Coding II inactiv? Oil ash am reusit sa-l resetez...
38 minutes ago, silvi70 said:
 este soft dieselgate?
DA, inclusiv 9977 si la unele motorizari 9979.
Salut! Masina in cauza este un golf 6 2.0 tdi. Eram curios cum sta cu dpf ul, n am avut niciodata probleme, eram doar curios de valori. Dupa cateva cautari nu stiu  exact care sunt valorile normale. Ce mi puteti spune?  Regenerarea se face intre 350-500km. Vara prind ajung si pe la 800+km pentru ca am multe drumuri pe exterior (fie asta fie nu simt eu cand se regenereaza)
Cristi320diesel
Salutare, dețin o Skoda superb 2.0 tdi, cod motor DFGA an 2017 daca se poate o interpretare la aceaste eroari ale senzorului de presiune diferențială (31489 și 31490). Și o interpretare a valorilor măsurate pe dpf, va multumesc!IMG_20221220_204820.thumb.jpg.8069d385e36e0514fba8b10b9e490b63.jpgIMG_20221220_204750.thumb.jpg.d11b5ded6cffe4a6be25e0bbee9222f0.jpg
Modificat de Cristi320diesel
Cristi320diesel
Aceste sunt valorile de pe senzor cu contactul pus
Cristi320diesel
Mâine îl schimb, iar noul senzor trebuie adaptat cu vcds-ul?
Salut!
Care din cele 3 valori este de urmarit? Astea sunt cu contactul pus (motor oprit).
Merci!
Actualizare:
Am montat DPF-ul curatit (a doua oara), schimbat senzorul de presiune, resetat valori filtru si adaptat senzor plus o regenerare din soft.
intrebare: cu motorul oprit presiunea diferentiala este 0, e ok, dar cu motorul cald pornit se invarte pe la 8mbar, imi pare un pic cam mare, am dreptate?
am iesit la un drum si dupa 50 km mixt incarcarea la filtru deja e 20%, cum puii mei, adica cand ajunge la 100km iar face regenerare ? (Singura)
la relanti, maxim 5 mbar, la 2000 rot/min maxim 50mbar, cam astea sunt presiuni obisnuite la un DPF sanatos
Daca la 50km ai incarcare 20%, aia inseamna ca 100% incarcare va fi pe la 250km :)
Cred ca era mai bine sa cauti un dpf sh de pe masina cu km mai putini.
 Greu, dar se gasesc.
Modificat de powershot
în urmă cu 5 ore, acidone77 a scris:
Pai da, dar la 40% incepe regenerarea automata, deci nu cred ca e corect ce spui.
in plus daca nu reuseste regenerarea pana pe la 45% se aprinde si check engine
în urmă cu 3 ore, powershot a scris:
De unde pot sa stiu cati km are un dpf? Crezi ca mai sunt oameni in ziua de astazi care spun adevarul.. vise
în urmă cu 13 ore, andrei_221 a scris:
VCDS zice ca maxim 7mbar
Modificat de Dan.MDLL
Daca mai ma tine pana anul viitor pe vremea asta e bine, am in plan sa iau unul nou
    • alexblack23
