Paul_L
3 hours ago, nicusan said:
Nu cumva la prima generație ia ca reper presiunea atmosferică și la a doua este senzor separat?
Nu știu dacă se potrivesc.
La a doua generație, furtunul care la prima gen este conectat la iesire din filtru, este lasat in gol (are 5cm).
El nu spune că prima generație are țeavă+ furtun până la senzor, al doilea? Nu are. Știu că al doilea furtun de la singurul senzor de presiune diferențială este liber, la prima generație desigur.
Din datele astea se poate trage o concluzie pertinenta asupra stării dpf? Nu mă pricep sa interpretez valorile.
Inafara de ultima regenerare scrisă acolo, cealaltă a făcut-o la 600km iar tipsurile nu au gram de negreală.
Mă supără totuși procentul ăla dat...
în urmă cu 8 ore, UNHleaSHD a scris:
ce e ala nivel de dilutie?
Adica cand ajunge la un prag mai mare de cel de ulei maxim, sa se schimbe uleiul pentru ca e prea contaminat cu motorina. Apropo, e bine sa il las asa pe maxim ? Cam in cat timp se contamineaza cu motorina daca dpf-ul se regenereaza cum trebuie ?
La fiecare regenerare, ceva motorina tot scapa in baia de ulei.
De aia e indicat sa faceti schimburile de ulei cat mai des, 10k km, maxim 15k km...
Nivelul poate fi constant in baie si dupa 10/15k km, dar poate insemna ca si uleiul care e consumat e inlocuit de motorina.
De aia e bine de urmarit regenerarile si incercat a fi facute/duse la bun sfarsit in conditii cat mai ok.
E bine sch ulei la 7000km, care au reg mai dese, 150... 200km si un kilometraj mai mare.
 Uleiul se dilueaza cu motorina oricum, va dati seama ca presiunea de ulei are de suferit.
Se recomanda folosirea de aditivi in motorina pentru curatarea DPF? Ajuta, sau poate sa faca rau motoarelor?
multumesc
Aditivii sint buni sa curete injectoarele,pompa,probabil si altele,dar intr-un fap lasa multa cenusa,adica ce rezulta din curatarea celorlalte lucruri.
Salut, este ok valorea cu minus la soot mass measured imediat după regenerare? În timpul mersului mai ales în oraș am observat că soot mass measured urcă mult mai repede decât soot mass calculated. După regenerare presiunea diferentială este 5.
Verifica pres dif cu contactul pus.
Vad acolo un -3.
E bine soot mass measured cu minus cat de mult dupa regenerare.
Mie dupa fiecare regenerare SMM in coboara pana la FIX -11,82.
Passat BITDI CUAA MY2016 173xxx km. Masina e si resoftata de mai bine de 110k km.
Modificat de acidone77
Vad acolo un -3.
Pres dif stă câteva secunde după care arată 0 și nu se mai modifică.
La fel si la mine, smm ramane la -11.83 , aceeasi motorizare ,Cuua. in schimb eu nu am avut niciodată presiunea sub 12 la ralanti, chiar si dupa regenrare.
Modificat de MCG123
Eu am aceeași valoare la oil ash ca tine dar km sunt 234000. Câți km faci în medie între regenerări?
Modificat de pault83
Din pacate eu merg f mult in oras si isi face regenrarea intre 150-170 km,  extern dupa 500, am atins chiar si 600 km intre regnerari.
ce soft ai ? @MCG123
Modificat de opleistul23
Mie în schimb nu îmi arata procentajul la egr, iar mai mult de 200 de km nu fac între regenerări la un regim urban extraurban de 50%.
Habar nu am. Daca imi zici unde sa verific o sa ma uit si iti zic:))
^scrie in screen shoot-ul de mai sus - "5164"
@MCG123 vad ca avem aceeasi motorizare
La 145k km ai incarcare 52,8, eu la 173k km am 58.6. La mine regenereaza cam la 350km aprox, poate spre 400km daca ma invat mai mult pe centura/expres. Doar oras si la mine regenereaza cam la 200, maxim 250km.
@pault83 diferenta intre motoare e mare ( 2.0TDI 150cp si 2.0 TDI BITURBO cod CUAA ), la fel si gestiunea incarcarii/regenerarii. Nu se pot compara direct incarcarile si km intre regenerari :)
De curand am descoperit aceasta discutie legata de dpf si regenerarile noii generatii de motor EA288.
Intrebarea mea este daca sunt posesori de EA288 care adauga ulei 2T in rezervor pentru prevenirea problemelor care pot aparea pe partea de injectie si o ardere/combustie cat mai buna? Nu as vrea sa fiu luat peste picior, va sunt recunoscator pentru orice sfat pro/contra!
O zi placuta!
Si eu am folosit mult timp.
Caut un ulei 2T jaso cod, parca,  care lasa reziduri de cenusa f mici, arde aproape complet.
Cel mai recent standard al uleiul 2t este JASO FD ce arde complet si are in compozitie detergenti de curatire, nu am reusit sa gasesc daca uleiurile 2t de la Motul contin sau nu zinc, ce ar fi destul de rau, deoarece nu arde si va ramane pe supape, in dpf ... s.a.m.d
Le am scris celor de la Motul inca astept raspuns.
In ce motorizare ai folosit, intreb deoarece dpf ul la euro 6 este foarte restrictiv din pacate fata de euro 5?
Incercati wolf synt2t. Nemtii am vazut ca folosesc Monzol, dar nu se gaseste la noi in tara. Poti incerca liqui moly diesel schmer, creste lubricitatea motorinei
în urmă cu 3 ore, RAZVANRAS a scris:
Am folosit  2T Wolf la 1.6 tdi, Golf 6.
    • jvu
