Paul_L
kosmyn_aurel89
Cat mai mica . Am intalnit cel mai mult presiunea intre 3-8mbar dar si la 10-13mbari mai infundate dpf-urile
Cu contact pus, tre sa ai zero.
Exact. Daca nu, incearca sa faci o setare de baza si vezi daca trece in 0
Bureacă Emil
Am și eu o problemă cu golf 6 2.0 CFHC. DPF se încarcă foarte repede, la 100-150 km aproximativ. Oare care ar putea fi cauza? Vă mulțumesc! Menționez că injectoarele sunt ok, egr nou , dpf nou.
Modificat de Bureacă Emil
vlahdacoroman
una din componentele eneumerate de tine nu e ok,sau mai multe din ele!
injectoarele nu se verifica pe masina,dpf este nou aftermarket?!
daca este,atunci ai o problema reala cu acesta...cele aftermarket costa  cam 400 euro fata de 1500 euro unul original.
Am vazut dpf aftermarket dupa 5000 de km....se transformase in parf de creta!
S-a verificat traseul gazelor recirculate de la iesirea din motor pana la intrarea in admisie? Sunt multi care schimba doar EGR-ul fara sa curete temeinic tot traseul. Daca traseul este semiinfundat (de obicei la intrarea in admisie) degeaba s-a schimbat EGR-ul, iar una din consecinte este incarcarea rapida a DPF-ului.
Salut! Ce parere aveti de dpf ul asta? Masina merge foarte bine, nu am avut erori pana acum.
Mai merge
Stefanescu Laurentiu
Salutare,e normal sa scoata fum sub capota in zona DPF?asta dupa ce si a facut regenerare iese putin fum din zona aceea si miroase putin “a ars”
Nu. Verifică cât de repede posibil vizual
Va salut!
Am o Skoda Superb 2.0 CBBB 170cp si cand pornesc motorul,câteodată,turajul creste la 1000rot/min si da senzatia ca ar incepe sa faca regenerare DPF.
Am avut o eroare mai de mult pe DPF, dar fara sa se aprinda vreun martor in bord. Am șters-o si nu a mai aparut de atunci.Masina merge bine, trage, nu scoate fum ...
Ma poate lamuri cineva daca este vreo problema?!20210627_130435_compress93.thumb.jpg.39ff1c9d14a4a4c64507254d6ca359ce.jpg20210627_130435_compress93.thumb.jpg.39ff1c9d14a4a4c64507254d6ca359ce.jpg
Modificat de FeryGL
Cati km are pe bord masina?
bbogdanmircea
Nu pot face loguri sau setare de bază cu Obdeleven basic.
Am mai luat niște screenshoturi în mers, sâmbătă am fost la revizie și era desfăcută toba la mijloc, ruginise colierul ăla.
Nu știu dacă influențează cu ceva, dar acum sunt mult mai mari valorile mai ales în mers.Screenshot_2021-06-27-12-59-41-142_com.voltasit.obdeleven.thumb.jpg.99f860a23eb19fbb01408fb0f2690d41.jpgScreenshot_2021-06-27-12-59-08-531_com.voltasit.obdeleven.thumb.jpg.338c34f4c0f01ba366dc8f23349f2955.jpgScreenshot_2021-06-27-12-57-26-061_com.voltasit.obdeleven.thumb.jpg.edf7870ee1eca7e8d479483b84ffceb6.jpgScreenshot_2021-06-27-12-54-32-974_com.voltasit.obdeleven.thumb.jpg.5249ab6b88e695ca4018c2cca767c27b.jpg
23 hours ago, FeryGL said:
Salut @F l o r i n! 252k km. Sunt km reali.
Ok. Carburant bun, ulei la timp si mai merge
Mulțumesc frumos! Ma gândeam ca ar fi de vina senzorul G450 dar mie nu mi-a aprins nici un martor in bord!
Salut! Regenerare la 2...300km maxim pana am pus niste motorina de la mol si acum isi face la maxim 100km. Ieri am alimentat iarasi de la omv. Vad ca filtrul este cam incarcat si nu cred ca se curata cum trebuie la regenerarea in mers. Eu merg constant cu a4a pe la 2300...2400rotatii cand ii fac regenerarea si merg pana vad ca-mi scade turatia de la relanti. Gresesc undeva cand ii fac regenerarea?
La cat este de incarcat acum,daca ii fac o regenerare fortata,risc sa-i dau foc? Sau sa incerc sa-i fac regenerarea in mers si dupa sa vad cat scade "soot mass" ca sa-i mai fac inca una fortata?
A2a poza este dupa regenerare.eu zic ca este ok.
Modificat de cosminwon
bbogdanmircea
La ce am postat eu nu-mi mai răspunde nimeni?
E vreo problemă dacă Diff P nu e 0 cu contactul pus, afectează cu ceva?
Cât se poate merge peste acele 70 g care sunt limită ptr oil ash?
Era o discutie cateva pagini in urma legata de calibrarea senzorului care masoara presiunea(daca retin bine).
De ce te intereseaza atat de mult presiunea aia,daca masina merge cum trebuie?
Oil ash nu este limitat la 70ml. La fosta mea masina aveam 159ml si mergea perfect. Oil ash-ul sunt rezidurile de care nu poate scapa filtrul si se acumuleaza odata cu nr de km.
bbogdanmircea
Merci, o să mă documentez din urmă atunci dacă îmi spui le la pagini aproximativ.
Mașina merge bine, dar vroiam să știu dacă să mă aștept să schimb DPF la 70g sau mai merge mult și bine atât timp cât e sănătos motorul.
Daca n-ai probleme cu masina, si totul functioneaza in parametrii, sunt multe DPF-uri care duc cel putin 50% peste limita de incarcare data.
REvizii la timp si cu filtre/ulei de calitate, intretinere in functionare corecta si nu vor fi probleme.
Trebuie sa fie 0, cu contactul pus. Altfel,calibrare. Daca tot asa arata, inlocuire senzor
robert.alexandru
Revin si eu cu o intrebare.
Am vazut de cateva ori ca dupa regeneare, soot_mass_calculated ramane undeva pe la 8g. Exista posibilitatea sa isi faca aproape de 0g ?
Motorul este 1.6 tdi cayc cu soft pre-dieselgate.
vlahdacoroman
Nu,fiindca ai un filtru vechi...cu timpul vei observa ca valoarea de funingine creste ,ideal este cat mai aproape de zero,dar odata cu km adunati valoarea la care opreste regenerarea va creste....si desigur creste si frecventa regenerarilor,semn ca este nevoie de unul nou.
Salut. O parere despre dpf de pe un Touran 2.0 BMN 170cp, 235k km pe bord. Nu am erori sau becuri aprinse  doar ca isi face regenerari undeva la 200km iar in oras si mai putin. Credeti ca daca incerc sa il "curat" va fi mai bine in sensul sa faca regenerari mai rar? Motorina folosesc doar omv max.
Screenshoturile sunt facauta dupa 27 km de la regenerare la ralanti iar ultima doar cu contactul pus.
    • 23Victor
