Paul_L
Pentru aplicatia android vag dpf, ce adaptoare folositi? Wifi sau bluetooth? Recomandari pentru un anumit model?
@powershot Tu citesti ce s-a scris inainte ? ... VAG DPF nu merge pe CBBB. Am scris asa de cel putin doua ori in ultimele 10 pagini.
Tu citesti ce spune dezvoltatorul apk ?
Inainte de a cumpara apk pro... spune acolo sa testezi pe masina compatibilitatea.
Ca fapt divers .. am gasit motoare care nu sint in lista apk .. si ce sa vezi .. le vede.
VAG DPF nu merge la mine, am incercat aplicatia free. O sa incerc tot cu vcds, iau grupurile de valori la rand si tot ii dau de cap. O sa ma apuc sa citesc si toate paginile, poate gasesc ceva de ajutor desi am vazut ca e diferenta intre grupuri in functie de motorizare (spre ex in grupurile de la 70-80 la mine nu apare nimic de dpf). O sa revin ulterior
On 11.09.2019 at 9:03, Muale a scris:
Konnwei kw902 , bluetooth
Multumesc. Vad ca e disponibil pe diverse site-uri externe (cu termene de livrare de 1-2 luni), dar si pe olx/similare (cu livrare imediata). Tu de unde l-ai cumparat?
Eu am comandat de pe GearBest in 17.06.2019, si inca e NOT SHIPPED :lol:
Daca ai nevoie rapid, cauta ceva local ( Romania )
Ohoo, esti veteran, aproape 400 000 km poate chiar si peste. In rest, nu vad vreo problema momentan cu DPF-ul.
Am uitat sa specific. Masina este lot dieselgate, cel putin asta scrie la o verificare a vin-ului. Nu stiu daca soft-ul a fost modificat ulterior si nici nu stiu cum mi-as putea da seama. Din ce am citit am inteles ca ar fi mai bine un downgrade, care sa ma scape din dieselgate. Masina nu face regenerari dese desi merg destul si in oras. In exterior intradevar merg mai turat, in sport sau manual
salut.
am cumparat un vcds si am facut o scanare, iata ce am gasit la dpf, o fi bune valorile?
masina are in bord 177k km
20:07:11
  IDE00430-ENG57549   Filtru particule: stare regenerare dinamicã-Bits 0-7 0
  IDE00431-ENG57549   Filtru particule:  stare regenerare opritã-Bits 0-7 0
  IDE00432   Filtru particule: timp de la ultima regenerare 13252 s
  IDE00433   Filtru particule: cantitate cenuºã ulei 0.12 l
  IDE00434   Filtru de particule :volum funingine:valoare calculatã 10.36 g
  IDE00435   Filtru particule: volum funingine mãsurat -2.00 g
  IDE00436   Filtru particule:  km parcurºi de la ultima regenerare 52895 m
@teo.wtw nu ai mentionat cati km ai in bord, oricum, masina are real peste 450.000km
Inteleg ca e si cu cutie DSG, impresionant, nu ai alte probleme, merge ok totul?
Ca sa afli versiunea de soft, poti fie cu interfata Bluetooth si VAGDPF fie cu VCDSul tau sa citesti versiunea de soft, e f simplu, o simpla scanare pe autoscan  sau doar pe engine iti vor spune asta.
Poti da si pe Advanced ID in engine si apoi apesi Copy si postezi aici (cand apesi Copy o sa fie copiate mai multe data decat cele afisate, cel putin asa se intampla pe AutoTrans (cutie))
Ce părere aveți de asta?
Ce / cum mai pot verifica, pun vagcom sa vad alte câmpuri?
salut,ca si altii si eu sunt la primul diesel vw passat b7 260k km si imi fac griji....mai merge sau trebuie sa investesc
prima poza cu motor oprit a doua pornit
Modificat de DiaconuMihai
Salutari, la un polo 1.6 tdi, 2010, cand incepe sa isi faca regenerarea ( adica ajunge la 100% incarcare in vag dpf) incepe sa mearga mai smancit la plecarile de pe loc, asta pana se termina regenerarea, in jur la 20% incarcare.
Intrebarea mea este,  este normal sa mearga mai smancit, sacadat, in timpul regenerarilor? si daca si la voi se opreste regenerarea pe la 20%.
Nu e normal sa smuceasca chiar daca e pe regenerare.
Muale .. o valoare de incarcare f buna avand in vedere km parcursi.. ma refer la soot mass measured.
.. dar .. de ce e zero la oil ash ?
Ai spalat..resetat dpf ?
As fi curios la cati km ajungi pana la regenerare.
Nu am umblat deloc la filtru,am masina de 6 luni,motorina maxxmotion si un pic turata nu merg la consum,la drum lung sub 6 consum nu am
@powershot , masina in cazua este cumparata recent. nu stiu ce /daca s-a facut ceva la dpf.
tocmai valoarea aia de 0 m-a mirat si am zis sa cer niste pareri de la cei mai experimentati.
ce verificari mai pot face?
Baga VCDS-ul pe masina si vezi ce valori ai acolo.
La fiecare regenerare oil ash .. si intre regen.. tre sa creasca.
0 ..nu e ok
eu am 0.07 si am km la jumate fata de cat are masina asta in bord.
unde sa ma uit cu vagcom, ce teste sa fac ?
Pe toti parametri ce tin de dpf.
Dar .. daca au pus valoarea pe 0.. tot trebuia sa urce.
Posibil sa fie si ceva pe la soft.
    • sarbul
