Paul_L
@pam La audi se calculeaza masa de cenusa conform km si valoarea se transforma in hex
Buna seara, sa va prezint si eu problema mea de care de vreo 2 ani ma chinui sa ii dau de cap si nu prea am reusit. Masina consuma foarte mult am fost la N mecanici toti dau din umeri decat vreo 2 mi-au spus de filtru de particule cum ca ar fi cam ,,zapacit,, astazi am fost la un mecanic si mi-a spus ca toata masina este ok verificata cap-coada doar la filtru de particule la senzorul lambda imi da pe tester cand 2.... cand 3....... sa fie oare cauza filtrul de particule pentru care consuma mult?? Mi-a recomandat sa ii fac o regenerare fortata poate voi scapa de chestia asta cu consumul.... masina trage si foarte greu...... NU AM ABSOLUT NICI O EROARE....
sa iti faci o idee la motor de 1,9 bls 105 cp in 270 km mi-a consumat 24,3 l mers afara si oras (nu mers sportiv)
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
24 litri consumati in 270 km inseamna consum de 8.9 litri/100km ceea ce e absolut normal la mers in oras. Asa consuma si la mine 1.9TDI de 105 cai. Cu cealalata masina cu motor 2.0TDI 140 de cai de obicei am 10 litri/100km.
Modificat de bogdan_
Iese un consum de 9L/100 km ceea ce e normal
Diesel-ul in oras ,pe distante scurte si in sezonul rece consuma chiar mult
8 minute în urmă, bogdan_ a scris:
Bogdan mie in afara orasului mers autostrada consuma undeva la 7% mers pe pilot 100/h eu zic ca este foarte mult
9 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Eu fac foarte mult in afara de oras pe autostrada zilnic deci imi consuma undeva la 7% mers normal cu 110
Cum stai cu : compresie,unghi sincronizare,axa came ,tacheti,turbo ?
Pentru 1.9TDI e mult. Daca e drum drept, la 100km/h la mine consuma aprox. 5.
17 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Am unghiul pe -2,5 turbo ok injectoare ok,de pornit porneste la sfert,nu trepideaza nu scoate gram de fum. Axa cu came nu am apucat sa o verific,postez ulimul logoF12F194B-1D53-4ECB-AB4A-EC5617E61BDD.thumb.png.62efadab0e3e58327a5ac1c393e7640c.pngED3396DA-1F84-4CFE-B8D1-1996E429A783.thumb.png.bc9da6bedf5775c723a2392940b0f4f4.png
Compresie,axa came,tacheti ....astea trebuiau verificate prima data .
Maf-ul cam obosit sau filtru de aer imbacsit.
5 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Maful am verificat astazi cu unul nou sii degeaba nici o schimbare
Ce fabricant era cel nou ?
Bosh,ideea este ca masina nu scoate fum porneste la sfert dl Florin, nu prea trage es cum ar trebui,si mi-au spus vreo 2 mecanici ca ar fi filtrul de particule (in bord deocamdata nu imi apare nimic ) si regenerarile si le face ,mi-a spus ceva de o sonda lambda ca este ,,ametita’’ ca si valori cand 2 cand 3 (cea de pe filtru de particule)
aseara mi s-a spus ca nu este prea mare,spuneti-mi pe ce canale sa fac log si o sa va pun rezultatul aici.
Ai o problema pe langa care bajbai in noapte tu si mecanicii tai de doi ani. De la inceput trebuia sa stii cat e presiunea diferentiala,ce compresie are motorul ......stare oringuri ,axa came ,tacheti.....
Rasfoieste forumul si afla problemele specifice acestui motor (frate cu BMP) ca ai sa economisesti timp,bani si nervi.
Posteaza grupurile 1-4-15 /13-18-23/ 67-68-73 la relanti la cald
Modificat de EEXCALADE
Am revenit cu valorile solicitate. Scuzati claritatea dar le-am facut mai mici ptr a putea sa le uploadez.
1F3AD54A-3543-4752-90CA-50A3F38DB643.jpegC5DC66F1-517A-4830-A923-E1F8EAD56FFF.jpeg.a53b5012f96994e1f93340f032ab26e1.jpeg
Modificat de Andreidorian
Regleaza injectoare,verifica axa came,tacheti si  etansietate oringuri.Verifica presiune diferentiala dupa regenerare.
Va salut dl excalade am facut regenerarea din coding 2 bagat parola aia sii a mers cu ea avea undeva la 38% incarcare dupa ce am mers cu ea a ajuns la 1,6% particle filter load coefficient. Am facut poza la grupurile care ati cerut mai sus dupa toata procedura.in grupul 74 senzorul lambda este undeva la valoarea de 7,57 este ok?
Modificat de lupo_bv
QUOTE POSTARE ANTERIOARA
conteaza oras sau in afara?
On 15.02.2018 at 10:53, EEXCALADE a scris:
Dl excalade , asa cum bănuiam am probleme la axa cu came in drept la 1 si 3 si tacheții cel de la 1 este terminat si de la 3 mai putin,compresie nu am facut deocamdata  , dar din ce a zis mecanicul 80% pierde si compresie. Voi rezolva  saptamana viitoare si cu testul de compresie.
Se inlocuieste tot ,se verifica prezenta celor 4 dopuri tehnologice
    • R Z F
