Paul_L
este ok daca s-a stins martorul
Salutare , cam asa arata filtrul de particule dupa ce a fost facuta regenerarea la cei de la reprezentanta  VW Buzau , plus ca am facut 3000 km. Ce parere aveti acuma? Multumesc .
din poza asta, imi poate spune vreun coleg cum se prezinta DPF-ul masinii mele? eventual si o aproximare a numarului de km. ms!
Salut nu stiu daca postez bine, am o problema cu dpf cand intra in regenerare si stau la semafor de exemplu, si am ventilatia pornită baga gaze in habitaclu, cu clima pornită baga f putin, ma puteti ajuta ? A mai pățit cineva asta ?este masina din semnătura!
Va multumesc!
Am mașina din August anul acesta, ea e din 2011, am parcurs cu ea vreo 3000 de Km în tot acest timp nu am văzut aprins la bord martorul de la filtru de particule și nici nu am sesizat efectele pe care le scrieți voi de regenerare. Se poate ca în toată perioada asta să nu se fi regenerat mai ales că aproape zilnic fac 20-30 minute bară la bară și merg destul de mult în oraș?
Nu, au fost regenerari in timpul mersului doar ca nu ai sesizat.
La traseul pe care spui ca il faci regenerarile ar trebui sa se faca la cel mult 300 Km.
in blocurile de masura, vezi cand si-a facut ultima regenerare, ca idee.
Daca totul functioneaza ok, nu are de ce sa aprinda martorul galben.
Ma ajutati cu o interpetare pentru valorile dpf? Passat b6, motor bmp. Se infunda filtrul in maxim 2 zile, apoi intra in limp.
este normal sa fie zero la particle filter carbon mass? Masina are 155k km
Pe Golful VI 1.6 tdi cayc al unui prieten dpf-ul a ajuns la 70 grame cenușă de ulei. Mașina merge normal, își face regenerarea la timp. Pe diagnoză spune că limita este de 70 grame. Nu i s-a aprins nimic, totul pare perfect normal. La ce să se aștepte?
Modificat de Trofin Liviu
Carbon mass 0.0 ??? Ai pus dpf nou ? Pune masa de cenusa conform km
Am mai citit pe ici pe colo ca îți apare în bord sau pe tester mesajul să schimbi filtrul de particule când atingi limita și că unii modifică din soft ca mașina să vadă că are filtru nou. De asta intrebam pentru că nu are nici un simptom. Mașina este foarte îngrijită, chiar dacă are 280000 km, încă are totul original pe ea.
Crezi ca ecu e asa prost ? El masoara presiunea diferentiala care da starea filtrului .
Modificand masa de cenusa acumulata se  face mai mult rau
Modificat de EEXCALADE
Și dacă nu te deranjează să îmi mai răspunzi la o întrebare... Din experiența ta cam cât se mai poate merge așa? Mulțumesc
Dpf-ul tine atata timp cat motorul merge ok si nu-l infunda .
Exemplu : BLS ,2006 ,in jur de 400 mii km ,masa cenusa 190 g ,masina merge fara probleme .
 Conform producatorului trebuia pus dpf nou dupa fiecare 60g
Nu am pus dpf nou...
de aici se face modificarea? Am dat test - save si tot zero ramane la carbon mass
La adaption - channel 12 am pus 50 (masina are 156k km), am dat test - save si tot zero am la carbon mass
Injection amount deviation cylinder  daca sunt peste 1 sunt problematice.
Particle filter: oil ash volume-MASS_ASH_PF 48.0845818 g - asta e cata cenusa are filtru,  la mine cel putin limita este 70g. ar trebui sa mai ai un camp cu limit.
SOOT se reseteaza dupa regenerarea DPF_ului.
In 50.000km in Ro sa adaugat ~10g pe filtru, dar am si avut grija sa nu o opresc cand face regenerare.
Banuiesc ca ai aproximativ 150.000 km .
Modificat de playonlcd
Buna tuturor,
De curand am trecut la b7 dupa 650 km s-a aprins in bord martorul dpf si mesajul  Diesel particle  filter: Owner`s manual! am pus imedait vcds si nu mi-a aparut nici o eroare la scanare, am intrat in adaption la particle filter initialization si imedat a disparut din bord martorul aprins cu dpf. Am facut si o poza daca ma puteti ajuta sa stiu care este starea lui. Multumesc
  • loghy a închis acest topic
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • adrian_mm89
    • Adria_n
    • SebastianPopescu
