Paul_L
Cati ml are incarcare ? Presiunea diferentiala cat e ?
nustiu...baiatu de la service mi-a zis doar ca sa stau linistit ca nui gradu mare de incarcare..Ceva de genu 9 la suta.spunea el k este ok!!
La tine cum se manifesta? la cati km is face regenararea? avem acelasi cod CBB
F l o r i n
cam repede isi face regenerarea, avand in vedere ca ti-a gasit totul ok.
CBBB-ul meu isi face regenerarile foarte rar ,desi 95% merg in oras pe distante scurte
F l o r i n
corect - 2.0cr nu isi face asa de des regenerarea, daca este ok
identitate78
Ce parere aveti despre valorile DPF? Prima poza este citirea la relanti iar in a doua turatia era la aprox. 2750rpm. Masina are softul Dieselgate.
vlahdacoroman
Valori bune,ultima regenerare a fost acum 75 de km.
identitate78
Multumesc. Am uitat sa mentionez ca masina are in acest moment ~167.000 Km.
Ar fi trebuit ca valorile sa fie diferite/mai bune?
vlahdacoroman
Sunt perfecte pentru rulajul motorului,corespund cu nr de km.
Nu stie nimeni?
Gasesti codul pe eticheta de la roata de rezerva
Posteaza o poza dupa brief-ul mare. E din 2006. Posibil sa nu aibe. Facuta in Embden.
Sorry-cel mic.
am gasit codul. e BMP. ms ! o sa postez si poza cu brieful mic, deocamdata e la tradus
Modificat de popavlm
BMP are dpf si ....alte probleme
GabyTohatan
buna , am si eu o problema.  o data la 1-2 saptamani cand e motorul rece( dupa vreo 5 minute dupa ce pornesc de acasa) scoate fum albastru vreo 3-5 minute si imediat dupa merge parca infundat motorul. dupa ce o urc in turatii de cateva ori isi revine. specific ca umblu doar in oras cu masina dar nu subturat. e vreo problema oare sau atunci isi face regenerare?  Passat 2,0 TDI BMP  2006
Modificat de GabyTohatan
Problema e alta ,regenerarea nu porneste dupa 5 minute de la pornirea la rece
F l o r i n
plus ca in timpul regenerarii, nu scoate fum albastru
GabyTohatan
oare ce altceva poate sa fie? nu scoate zilnic fum. pe tester nu da nimic. egr schimbat cu unul nou
Salut , a mea scoate un fum ,abur, cu miros intepator ,culoare alb gri sa zicem doar cand face regenerarea si uneori se intampla sa inceapa la 5 minute de la pornire.
Valori dpf-
1-soot mass calc. 15.42 g
2- soot mass measured -4.96g
3-differential press -1.99 hpa
4- oil ash vol. 29g
GabyTohatan
exacta asa e si al meu,  nu e albastru ala de turbo dus, si are miros intepator. se intampla o data la 1-2 saptamani  max 2-3 min. daca ar fi ceva injector dus ar face asa tot timpul. pe tester . la injectoare imi da valorile:
inj cyl1.  -0.16mg/str
inj cyl2.   -0.14
inj cyl 3.   0.05
inj cyl 4.    0.26
eu am injector 4 dus la rece are valori de +3,5
la cald de +1,5
F l o r i n
la cald de +1,5
muta injectorul pe alt cilindru, vezi daca se muta si defectul. Daca da, atunci schimba injectorul
greu de zis, din spatele tastaturii... din pacate
 ok. Dar trebuie rescrise injectoarele la schimb?
ms.
Modificat de tamapiciu
Pare ca dpf-ul e spart / anulat
52 minutes ago, tamapiciu said:
Valori dpf-
4- oil ash vol. 29g
fizic este , anulat nu stiu .
  • loghy a închis acest topic
    • EEXCALADE
